Pomoč pri nakupu
Pomoč pri nakupu
OdgovorNapisal/-a s57yk » 08 Apr 2010, 15:53
Lep pozdrav vsem skupaj !
Prvič se oglašam na tem forumu in upam, da ne bo kaj narobe.
Nameravam kupiti kv postajo.In sicer me zanima katere se dobro obnesejo.In kje se jo splača
kupiti.
Za enkrat samo toliko za pomoč.
73 ! S57YK
s57yk
Prispevkov: 11
Pridružen: 14 Mar 2010, 13:39
Re: Pomoč pri nakupu
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Apr 2010, 16:14
bojanzigart napisal/-a:Lep pozdrav vsem skupaj !
kupiti.
73 ! S57YK
Bojan dobrodošel!
Glede nakupa KV postaje je tako kot z nakupom avtomobila. Več denarja več "muzike". Seveda pa lahko najdeš tudi za relativno dober denar dobro, starejšo postajo. Vsekakor moraš pretuhtati kaj želiš od nje. Boš delal samo phone (SSB) ali samo CW? Ali mogoče DIGI? Ali vsega po malem? Z vgrajenim antenskim uglaševalcem (tuner) ali brez? Z vgrajenim ali zunanjim napajalnikom? Za delo od doma (base) ali iz narave ali dopusta (portable) ali celo avtomobila (mobile)? In še bi se našlo kakšno vprašanje. Dobro se obnese dandanes skoraj vse. Ocene postaj lahko najdeš na http://www.eham.net/reviews/products/14.
Lep pozdrav iz Prištine.
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a s57yk » 08 Apr 2010, 19:02
Živjo Robi !
Najlepša hvala za odgovor in nasvete.
FT-ji so mi še najbolj všeč nevem pa kako se kaj obnesejo.Delal bi od doma (base)in to SSB in
CW (80m-10m)bandih.Pa še neki kako pa so kaj postaje ki imajo memory keyer.Pravijo da nekatere postaje imajo vgrajen el.taster in memory.Zaenkrat toliko in upam da se kaj slišiva na bandih.
Lep 73 AND BEST DX. BOJAN (KOPER)
s57yk
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a S52DK » 08 Apr 2010, 19:14
Bojan,
jaz imam tako FT-2000 kot FT-450. Obe postaji imata vgrajeno tako papigo (memory keyer) za SSB kot tudi CW. FT-2000 ima možnost priklopa posebne zunanje tipkovnice, kjer mnogo lažje izbiraš spomin oz. sporočila, ki jih želiš oddati. Pri FT-450 je to malo bolj komplicirano. Za delo od doma bi ti vsekakor priporočal FT-2000, seveda pa se da dandanes kupiti tudi kakšen SDR, ki ima še več možnosti kot prej omenjena postaja. Pred nakupom se posvetuj z kolegi radioamaterji iz tvoje regije, kjer po možnosti postajo tudi preizkusiš.
OdgovorNapisal/-a s52w » 08 Apr 2010, 20:18
S52DK napisal/-a: Pred nakupom se posvetuj z kolegi radioamaterji iz tvoje regije, kjer po možnosti postajo tudi preizkusiš.
Bojan predvsem to imej v mislih preden kaj kupiš.
V S5 je veliko (preveč) raznih FT1000....in FT2000. na katerih se nabira prah. Sam za rekreacijo uporabljam TS 850SAT :), katere vrednost z vsemi filtri in kabli je cca 650€, kar je veliko manj kot cena nove FT2000.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 539
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
OdgovorNapisal/-a s55m » 08 Apr 2010, 20:35
Ziv Bojan ex TQC :) .
Pa ne da se boš spet aktiviral?
Vse je odvisno od tega, kaj boš s postajo počel in koliko si pripravljen dati zanjo.
Če je to postaja za domač PPS, in te zanima čim več frekvenčnih področij (1.8MHz do 1.2GHz) za najmanj denarja je to TS2000X. Če te zanima KV+50MHz in dobre preformanse je to FT2000 (govorim o novih).
Če bi rad tekmoval na KV potem kakšen rabljen FT1000MP ali FT1000MPmarkV.
Če bi se rad zabaval, ko ni tekmovanj na čim več frekvencah potem IC706MK2G ali FT897D.
Če bi rad nosil vse do 432MHz s 5W kar v žepu pa FT817 :)
Skratka, potrebno je začeti pri željah in se najti nekje med željami in možnostmi.
Verjetno me na cesti ne bi več spoznal a včasih smo kar veliko previseli skupaj...
Adi-S55M
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
OdgovorNapisal/-a S50GO » 08 Apr 2010, 23:53
Hej fantje pozabili ste še na ft950..Tudi ta se jo da dobro ponucat..Kaka ft 897 pa je kar dober kompromis kot allmode in portable varijanta..
S50GO
Prispevkov: 60
Pridružen: 22 Avg 2009, 11:18
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a S51AY » 09 Apr 2010, 06:09
Pa videl sem, da se prodaja TS-950 SAT (S58DX), za 830 EUR, kar je zelo ugodno za "starejšega Mercedesa"... Določi si cenovni okvir, pa išči najugodnejšo varianto. Izogibaj se pa "majčkenim" postajicam, za kater piše, da imajo vse živo, da ne boš razočaran.
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S57D » 09 Apr 2010, 11:29
Bojan, glede na to, kar si napisal, bi bila Yaesu FT-950 vredna ogleda in morebitnega kasnejšega nakupa, saj ima zelo ugodno razmerje cena - zmogljivosti. FT-950 uporabljam tudi jaz in sem z njo zadovoljen. Povprašaj pri firmi ČIP, kjer imajo ugodno ceno.
Prispevkov: 1235
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
OdgovorNapisal/-a S56FC » 09 Apr 2010, 11:41
Od skromnejše klasike bi rekel IC-706MKII(G) ali IC-7000.
Prihodnost pa je SDR!
Poglej si na primer http://www.flex-radio.com pa pogooglaj na to temo.
73 Jurij S56FC
S56FC
Prispevkov: 19
Pridružen: 29 Maj 2007, 18:04
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a S57vg » 09 Apr 2010, 13:55
SKYPE callto://velko40/
S57vg
Prispevkov: 171
Pridružen: 01 Jan 2004, 13:22
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s57yk » 09 Apr 2010, 16:55
Živio Adi !
Midva pa se nisva videla ne slišala že 200let HIIIII.
A mi lahko zaupaš tvojo tel. (GSM-a) če bi kaj rabil itd...
Pošlji mi po emailu.
73 S57YK !
s57yk
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a s55m » 09 Apr 2010, 17:51
Bojan ni problema...041 713 714 pa pokliči kaj....
OdgovorNapisal/-a s57ad » 11 Apr 2010, 17:42
s55m napisal/-a:Bojan ni problema...041 713 714 pa pokliči kaj....
Adi, jaz te pokličem v torek (13. aprila) popoldne, ko bom v Kopru.
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
OdgovorNapisal/-a s57yk » 11 Apr 2010, 17:47
Živio spet sem tu!
Zanima me,kje se splača kupiti postajo in če pozna kakšen trgovino v Italiji. (v okolici Trsta ali Gorice )
Pa še za kakšen naslov bi prosil.
73! S57YK
s57yk
Prispevkov: 11
