Daiwa LA-2035R 144 MHz Linear Amplifier
OdgovorNapisal/-a S57MB » 04 Apr 2010, 11:43
lepo bi prosil ,če ima kdo načrt od zgoraj navedenega linearca.Oziroma ,če ima kdo izkušnje s tem.Dogaja se mi to,da ko stisnem gumb predojačevalca mi približno 5x uspe da normalno deluje potem pa spet naenkrat mi signal nabije do konca kot da gre za oddajo ali pa celo zmanjša signal korespodenta.Ali je lahko krivo stikalo,rele ali kaj drugega.Hvala za odgovore vsakemu.Lp 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
Pridružen: 27 Mar 2009, 16:26
Kraj: velenje jn76ni
Re: Daiwa LA-2035R 144 MHz Linear Amplifier
OdgovorNapisal/-a S52DD » 04 Apr 2010, 18:13
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S57MB » 04 Apr 2010, 18:56
hvala za informacijo.Sem že kar veliko prebrskal pa ??????'.
Ali mi lahko kdo po svoji strokovni plati razloži (ali je to okvara,ali je treba samo malo očistiti kontakte???) Še enkrat bom poskušal na kratko razložiti v čem je "problem".Na oddaji dela 100% .Toda ko pritisnem RX mi parkrat lepo dela ,potem mi enkrat spet dvigne signal do konca,včasih pa mi celo zmanjša sprejem da je signal nižji kot brez predojačevalca.No dela tako da moram skoraj za vsak šibek signal,ki ga želim slišati pritisni parkrat tipko RX,da deluje pravilno.Ne vem morda je napaka v stikalu,ali je treba malo "pošpricati"kontakte, stikalo in rele.Mogoče so pajki spletli mrežo HI.Ne vem zato se tudi obračam na forumu,ker vem da imamo strokovnjake na tem področju.Lp in hvala vsem za vsak namig 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a S52DD » 04 Apr 2010, 20:05
Nisem strokovnjak, tako da ti ne morem adekvatno odgovoriti. Osebno pa menim, da je ponavadi najenostavnejša rešitev, tudi najboljša. Torej, kar si sam predlagal, je še najbolje.
Še tole, če kadiš, ali pa si dobil zadevo od kakega kadilca, je to pogosta napaka (slabi kontakti). Najbolje bo, da dobiš dober kontakt sprej, odpreš zadevo in jo malo pošpricaš (po kontaktih). Škoditi ne more, koristi pa so lahko opazne.
Pa lahko noč :)
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S57MB » 04 Apr 2010, 20:35
S52DD napisal/-a:Nisem strokovnjak, tako da ti ne morem adekvatno odgovoriti. Osebno pa menim, da je ponavadi najenostavnejša rešitev, tudi najboljša. Torej, kar si sam predlagal, je še najbolje.
Pa lahko noč :)
hvala ti za odgovor.Ja "verjetno" bo to drugo.Da se je nahajala aparatura v kadilskem prostoru pa .....Upam da bo očiščenje kontaktov pomagalo in da ni kaj konkretnejšega.Hvala.
p.s. te obvestim o rezultatu.73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a S57Q » 05 Apr 2010, 14:31
Žal sem kadilec ves čas mojega ukvarjanja z radioamaterstvom (od leta 1974 dalje ..).
Pri vseh kurjenjih, slabih stikih, prekinjanju raznih PTT jev itd. pa žal nikoli nisem ugotovil, da bi bilo krivo kajenje !!?? Tudi moji "servisanti" mi nikoli niso dajali krivde na cigaretni dim. Rajši ne omenjam vseh vzrokov okvar, ki so bili krivi, da je dim ušel iz škatle .....
Pri čiščenju raznih mrežic in filtrov pri hlajenju (ventilatorji, turbine), pa je bilo mogoče vonjati, da ima vsa svinjarija, ki se je nabrala, malo vonja tudi po tobaku (poleg vseh ostalih vonjav ..).
Kako bi cigaretni dim vplival na izgubljanje kontaktov v relejih ali stikalih, mi pa ni jasno, pa čeprav pri aparaturah tipa ZETAGI, ki so poznane po svoji "trpežnosti" ....., da jih pa okvari že dim cigarete, je pa vseeno malo huda.
Dušan, verjetno res nisi strokovnjak za servisiranje, tako poceni fint pa ni potrebno prodajat ljudem.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 264
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Apr 2010, 16:56
Tone, se strinjam. To je pač del protikadilske kampanje. Ker pa so razne kampanje "Off topic", mi je kar čudno, da moderatorji tega še niso umaknili... :D :D :D
Moderna je fraza "Prodam postajo, nekadilec...". Po podobni teoriji smo radioamaterji krivi za razne "negativne energije in sevanja"... Radioamater in radiestezist nista za skupaj... Ampak brez panike, Dalaj Lama, ki je danes prispel, bo vse postavil na mesto ! Kaj pa če se celo linear popravi ?
P.S.
Pri starejših napravah so razni kontakti večkrat oksidirani ali pa "zašmolcani". Do tega ne pride zaradi omenjenega dima, to se zgodi tudi na visokogorskem zraku...
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a S52DK » 05 Apr 2010, 19:43
S51AY napisal/-a:Tone, se strinjam. To je pač del protikadilske kampanje. Ker pa so razne kampanje "Off topic", mi je kar čudno, da moderatorji tega še niso umaknili... :D :D :D
Arpi,
na nekaterih elektronskih delih, kjer je pritisnjena visoka napetost, se dogaja, da se cigaretni dim nekako nalepi na njih. Ali to vpliva na delovanje same naprave naj presodi vsak sam. Vsekakor pa iz takšnih naprav seva čuden vonj, ki nekadilcem po vsej verjetnosti ni všeč. Tudi avtomobil, v katerem ni nihče kadil se nekako lažje proda. Glede "zašmelcanih" kontaktov pa je verjetno stvar v slabi kakovosti uporabljenih materialov.
Lep pozdrav iz Prištine.
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
OdgovorNapisal/-a S51JX » 05 Apr 2010, 20:16
Lep pozdrav vsem
Ne bom se spuščal v to ali cigaretni dim šmelca kontakte ipd. Za razmislek bom povedal svoje izkušnje. Pred res davnimi leti, ko sem rauhal kot stara demfarca sem ime postajo FT-101 ZD, katera je imela na izhodu 2 lampe 6146B. Ko sem jih
moral zamenjati sta bile vsaka na polovici steklenega plašča (iz smeri zraka ventilatorja) obdani z zapečeno rjavkasto
snov...katran........,elementi PI filtra so tudi bili "karamelne" barve....ostalo nisem gledal...
73 Evgen
S51JX
Prispevkov: 25
Pridružen: 12 Apr 2007, 18:58
OdgovorNapisal/-a S52DD » 05 Apr 2010, 20:54
Tudi jaz ne bi rad polemiziral, ali kajenje škoduje ali je zdravo, odgovor si naj najde vsak sam. :wink: Dejstvo pa je, da se katran, ki je sestavni del cigaretnega dima, nabira na vsem, na stvareh in na osebah. Je masten in vsakomur drugače "diši". Menda prihaja iz nafte, oz. je njen derivat. Naj me popravi kdor je pač bolj strokoven. Dejstvo je torej tudi, da so kontakti na r/n, pa še kaj bi se našlo, ZAMAŠČENI in kot taki lahko povzročajo ti. push-pull efekt, ali idi mi dođi mi, oz. je pa ni.... :) Tako, sem povedal svoje in na tej točki bom tudi končal. Kadilcem se pa opravičujem, če je moje pisanje izgledalo kot "protikadilska kampanja". Tega namena res nimam. 8)
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 127
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a S51AY » 05 Apr 2010, 21:03
Uh, potem je pa zadeva bila, kar se dima tiče, v "turški savni". Ventilatorji pa naredijo svoje. Vprašanje je, če je bil to samo katran, ali zažgani prah, ali oboje skupaj. Verjetno to drugo. Čeprav sem kadilec, tudi meni take stvari smrdijo, zato ne kadim niti v avtu, niti v stanovanju. Kolikor pa vidim, je ta linear transistorski in nima visokih napetosti...
Glede "zašmelcanosti" kontaktov pa... Jaz še nisem naletel na kontakte, ki ne bi bili vsaj malo "zasmojeni". Če potegneš med njimi beli papir, bo ostala sled. Ko se kontakti sklenejo, se najprej to zgodi v zelo majhni točki (kontakt ni absolutno raven). Skozi to točko za kakšno milisekundo steče ves tok in jo upari. Ko se kontakt sklene "do konca", več ni tega problema. Naslednjič se bo to zgodilo v drugi točki. Še huje je pri razmikanju kontaktov. Tako se na kontaktih počasi nabira grafitni sloj. Kakovost materiala samo določa, koliko časa bo 100% OK, pa da bo kontaktna upornost čim manjša.
Skratka, kajenje ima predvsem estetske učinke (o škodljivosti za zdravje zdaj ne bi). Da bi pa kakšna naprava, posebno nizkonapetostna, zaradi tega zaštekala... :D
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Apr 2010, 06:22
Koda: Izberi vse
P.S.
Arpi, tukaj si ga pa pihnu...
Visokogorski zrak ni še nobenemu škodoval, tisti nad 2000 ASL pomešan z adrenelinom pa je dobitna kombinacija.. :D, ki tudi na
opremo blagodejno upliva.
PS: Boris preglej tisto tipko, ki jo večkrat pritiskaš mogoče je kakšen slab lot..
Lp, Zvone S57PZ
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
OdgovorNapisal/-a S57MB » 06 Apr 2010, 10:19
s57pz napisal/-a:
Koda: Izberi vse
P.S.
Lp, Zvone S57PZ
lp Zvone.
Sedaj mi je nekaj drugega prišlo v mojo glavo,oziroma mi je to priporočil prijatelj.Ali je možno da to dela samo na 817nd in da ima mogoče že postaja predojačevalec????????????? Dočim mi na ročni postaji tega ne dela :Ali je možna ta kombinacija.:
Ps bom pa seveda pogledal še to varianto ,ki si mi jo predlagal.Sprašujem pa seveda zato,ker več ljudi več ve.Ne mislim se v življenju delati pametnega.Če česar ne obvladam sprašujem.Ker kljub letom nisem požrl vsega znanja in ga do smrti ne bom HI.Hvala fantje za vse informacije 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a s52o » 06 Apr 2010, 10:26
Točno to je problem! Preveč " futra " na sprejemu, zato počepne 817...( podobno se dogaja na FT847 v kontestih )
Lp, Zvone
s52o
Prispevkov: 406
OdgovorNapisal/-a S57MB » 06 Apr 2010, 10:35
s57pz napisal/-a:Točno to je problem! Preveč " futra " na sprejemu, zato počepne 817...( podobno se dogaja na FT847 v kontestih )
Lp, Zvone
Zvone Tnx.
To bo to.Hvala 73 de S57MB-Boris
S57MB
Prispevkov: 64
