toroidni transformator
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2009, 08:30
Napisal/-a s59n
Kdo v Sloveniji navija visokonapetostne toroidne transformatorje?
Danijel
Re: toroidni transformator
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2009, 08:54
Napisal/-a S57Q
Precej jih je "naviklal" EL-PE, Usnjarska 2, Vrhnika ( tel. 01/75 51 402 ). Meni dobro služijo že leta - od 12 v do 3 kV.
Če se boš pogajal s kom drugim, ki ni vajen visokih napetosti, zna biti problem. Zgornji izvajalec ga je že osvojil.
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2009, 10:24
Napisal/-a S55WT
Tone, lahko podaš mogoče vsaj okvirno, kakšne so cene za moči okrog 1kVA?
73, Janko
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2009, 11:59
Napisal/-a s59n
Tone, prav na Vrhniki mi ga je navil Penko pred kakšnim letom. Pri mirovnem toku 150 mA je spustil dušo, kar je priblližno 10 % obremenitve za katero je bil narejen. Prav posebno nisem navdušen. Problem je ker v obstoječi napravi ni prostora za klasični trafo.V nasprotnem primeru vem kakšnega bi vgradil. Me zanima, če ima kdo izkušnje s kakšnim drugim izdelovalcem (Tovornik.......).
Danijel
OdgovorObjavljeno: 27 Sep 2009, 20:13
Napisal/-a S57Q
Ja, so bile težave, pa je možakar popravil, sedaj pa kar nekaj trafotov drži že lep čas. Sem mislil, da je osvojil tehnologijo. Problem je pravilno naviti vse navoje na torus - seveda strojno, se navoji malo pomešajo, problem izolacije ...
Če ti je jedro preživelo, se ga da previt - en komad bi šel tudi ročno, je precej manj navojev kot na klasiki ... ( se ne smem spomnit kolko navojev sem navil .. ).
Janko, za ceno danes ne bi vedel, ko smo jih rabili malo več, je bila cena znosna, če povem, da je glihal Brane ....
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2009, 19:09
Napisal/-a s53nw
Izkusenj z njimi nimam, vem pa da jih navijajo.
http://www.hitelektronik.si/
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2009, 19:53
Napisal/-a S55WT
Pri Hitelektroniku sem jaz kupil že kar nekaj transformatorjev, po moje ugodno, ko sem jim pa omenil malo višjo napetost sekundarja (mislim, da je bilo okrog 1200V), pa niso hoteli izdelati.
73, Janko
OdgovorObjavljeno: 28 Sep 2009, 21:54
Napisal/-a s57ezb
Jaz imam nekje par VN transformatorjev izdelanih na Vrhniki; v mojem QRO-ju z GI7b imam dva vezana vzporedno-zaporedno...zaradi prostora!
Božo
OdgovorObjavljeno: 29 Sep 2009, 08:25
Napisal/-a s51zg
Vsaj za mene je EL-PE iz Vrhnike pravi naslov. Meni on navija že dolgo let toroidne transformatorje. Pred leti, ko sem imel še proizvodnjo predelave plastičnih mas, sem imel potrebo po 15KVA, pa mi je navil tri komade po 5KVA, kateri mi še danes lepo delujejo v HF generatorju za 27,12 Mhz. Za izdelavo HF amplifierja, mi je pred letom dni navil anodni trafo 2KVA, ki deluje brez problema. Mislim, da je bila cena tam okrog 120€. Edini problem pri toroidih je vklop, za katerega je potreben soft-start.Tu mislim predvsem na malo večje moči...HI.
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2009, 06:41
Napisal/-a s59n
s51zg napisal/-a: Edini problem pri toroidih je vklop, za katerega je potreben soft-start.Tu mislim predvsem na malo večje moči...HI.
Soft start je priporočliv tudi pri klasičnih transformatorjih. In v mojem primeru je soft start tudi vgrajen pa še zaščita na primarni in sekundarni strani Da bi bi bil pa to edini problem pri toroidnih transformatorjih (soft start),
bi se pa bolj teško strinjal. Seveda imajo tudi prednosti:magnetno polje, cena ,majhnost ....
Ker me je stvar začela zanimati sem si ogledal kako zadevo rešujejo izdelovaci " OM Power " ojačevalcev.
Vgrajena sta 2 toroida z več ločenimi sekundarnimi navitji, vsako od teh navitij na grec itd....Verjetno z razlogom. Škoda, ker si nisem ogledal njihovih rešitev pred meseci, bi bilo manj jeze, stroškov in razočaranj.
LP Danijel
OdgovorObjavljeno: 30 Sep 2009, 08:35
Napisal/-a s52ei
Link ni mišljen kot reklama kje kupiti. Različni proizvajalci delajo s toroidi...
http://www.eurofrequence.de/trafosgb/page3.html
