toroidni transformator
OdgovorNapisal/-a s59n » 27 Sep 2009, 08:30
Kdo v Sloveniji navija visokonapetostne toroidne transformatorje?
Danijel
s59n
Re: toroidni transformator
OdgovorNapisal/-a S57Q » 27 Sep 2009, 08:54
Precej jih je "naviklal" EL-PE, Usnjarska 2, Vrhnika ( tel. 01/75 51 402 ). Meni dobro služijo že leta - od 12 v do 3 kV.
Če se boš pogajal s kom drugim, ki ni vajen visokih napetosti, zna biti problem. Zgornji izvajalec ga je že osvojil.
Lep pozdrav, Tone - S57Q
S57Q
Prispevkov: 265
Pridružen: 11 Maj 2003, 08:01
OdgovorNapisal/-a S55WT » 27 Sep 2009, 10:24
Tone, lahko podaš mogoče vsaj okvirno, kakšne so cene za moči okrog 1kVA?
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
Pridružen: 10 Mar 2002, 01:00
Kraj: Radenci JN86AP
OdgovorNapisal/-a s59n » 27 Sep 2009, 11:59
Tone, prav na Vrhniki mi ga je navil Penko pred kakšnim letom. Pri mirovnem toku 150 mA je spustil dušo, kar je priblližno 10 % obremenitve za katero je bil narejen. Prav posebno nisem navdušen. Problem je ker v obstoječi napravi ni prostora za klasični trafo.V nasprotnem primeru vem kakšnega bi vgradil. Me zanima, če ima kdo izkušnje s kakšnim drugim izdelovalcem (Tovornik.......).
Danijel
s59n
OdgovorNapisal/-a S57Q » 27 Sep 2009, 20:13
Ja, so bile težave, pa je možakar popravil, sedaj pa kar nekaj trafotov drži že lep čas. Sem mislil, da je osvojil tehnologijo. Problem je pravilno naviti vse navoje na torus - seveda strojno, se navoji malo pomešajo, problem izolacije ...
Če ti je jedro preživelo, se ga da previt - en komad bi šel tudi ročno, je precej manj navojev kot na klasiki ... ( se ne smem spomnit kolko navojev sem navil .. ).
Janko, za ceno danes ne bi vedel, ko smo jih rabili malo več, je bila cena znosna, če povem, da je glihal Brane ....
S57Q
Prispevkov: 265
OdgovorNapisal/-a s53nw » 28 Sep 2009, 19:09
Izkusenj z njimi nimam, vem pa da jih navijajo.
http://www.hitelektronik.si/
LP HErman / s53nw
ex. s57onw
+ Picasa Public Gallery +
Once Primorec, always Primorec! 8-)
s53nw
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Okt 2002, 11:39
OdgovorNapisal/-a S55WT » 28 Sep 2009, 19:53
Pri Hitelektroniku sem jaz kupil že kar nekaj transformatorjev, po moje ugodno, ko sem jim pa omenil malo višjo napetost sekundarja (mislim, da je bilo okrog 1200V), pa niso hoteli izdelati.
73, Janko
S55WT
Prispevkov: 243
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 28 Sep 2009, 21:54
Jaz imam nekje par VN transformatorjev izdelanih na Vrhniki; v mojem QRO-ju z GI7b imam dva vezana vzporedno-zaporedno...zaradi prostora!
Božo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a s51zg » 29 Sep 2009, 08:25
Vsaj za mene je EL-PE iz Vrhnike pravi naslov. Meni on navija že dolgo let toroidne transformatorje. Pred leti, ko sem imel še proizvodnjo predelave plastičnih mas, sem imel potrebo po 15KVA, pa mi je navil tri komade po 5KVA, kateri mi še danes lepo delujejo v HF generatorju za 27,12 Mhz. Za izdelavo HF amplifierja, mi je pred letom dni navil anodni trafo 2KVA, ki deluje brez problema. Mislim, da je bila cena tam okrog 120€. Edini problem pri toroidih je vklop, za katerega je potreben soft-start.Tu mislim predvsem na malo večje moči...HI.
s51zg
Prispevkov: 80
Pridružen: 12 Jan 2004, 11:59
Kraj: Srednje brdo, JN76BC
OdgovorNapisal/-a s59n » 30 Sep 2009, 06:41
s51zg napisal/-a: Edini problem pri toroidih je vklop, za katerega je potreben soft-start.Tu mislim predvsem na malo večje moči...HI.
Soft start je priporočliv tudi pri klasičnih transformatorjih. In v mojem primeru je soft start tudi vgrajen pa še zaščita na primarni in sekundarni strani Da bi bi bil pa to edini problem pri toroidnih transformatorjih (soft start),
bi se pa bolj teško strinjal. Seveda imajo tudi prednosti:magnetno polje, cena ,majhnost ....
Ker me je stvar začela zanimati sem si ogledal kako zadevo rešujejo izdelovaci " OM Power " ojačevalcev.
Vgrajena sta 2 toroida z več ločenimi sekundarnimi navitji, vsako od teh navitij na grec itd....Verjetno z razlogom. Škoda, ker si nisem ogledal njihovih rešitev pred meseci, bi bilo manj jeze, stroškov in razočaranj.
LP Danijel
s59n
OdgovorNapisal/-a s52ei » 30 Sep 2009, 08:35
Link ni mišljen kot reklama kje kupiti. Različni proizvajalci delajo s toroidi...
http://www.eurofrequence.de/trafosgb/page3.html
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
