Letraset
Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 26 Apr 2009, 16:51
Kje bi lahko kupil letraset?
Danijel
s59n
Re: Letrset
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 26 Apr 2009, 17:26
A to v dobi računalnikov sploh še kdo uporablja???
S58RAF
Prispevkov: 217
Pridružen: 23 Feb 2005, 20:29
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 27 Apr 2009, 07:38
:o Uroš očitno imaš težave. Čisto preprosto vprašanje sem postavil in nanj pričakujem odgovor. Nič več in nič manj.
Danijel
s59n
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Apr 2009, 09:31
Enako vprašanje kot Danijel imam tudi jaz... Rabim bel Letraset za črno čelno ploščo...
Tam, kjer sem ga kupoval nekoč, o njem nič ne vejo...
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 27 Apr 2009, 09:48
Dragan pravijo. da se nekaj dobi v Conradu. Bi šel pogledat?
Danijel
s59n
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s55z » 27 Apr 2009, 11:49
Bom... tam pa res še nisem vprašal...
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 06 Maj 2009, 14:29
Svoj problem sem rešil. Dobil sem črnega. Črke in številke. :lol:
Danijel
s59n
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s53kp » 08 Maj 2009, 17:10
Danijel pozdrav!
Se strinjam, da na zastavljeno vrašanje gre odgovor ali pa smo tiho. Ker je nabava zanimiva, saj za vsako škatlo to rabiš, če hočeš kaj narediti lepo, me zanima, če si dobil, kje si dobil.
Hvala in pozdrav Maks, s53kp
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a S58RAF » 08 Maj 2009, 17:39
s53kp napisal/-a:Se strinjam, da na zastavljeno vrašanje gre odgovor ali pa smo tiho.
Se strinjam! Ali lahko na odgovor postavim vprašanje? :wink:
Jaz raje uporabljam Dymo tiskalnik nalepk. Ima morda kdo ugodnega dobavitelja trakov? :)
S58RAF
Prispevkov: 217
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 08 Maj 2009, 20:29
Pozdravljen Maks!
Letraset sem kupil v Kranju. Vprašal sem bolj iz obupa. V eni knjigarni sem dobil številke v drugi pa črke (enak font, velikost je 4mm) Črke so samo velike tiskane. Za silo bo. Cene so prav "divje". V enem zavitku sta 2 poli velikosti A6. Cena je 2€ za zavitek. Po mojem odhodu je ostalo bolj malo na polici. Za nekaj časa sem si opomogel.
Mimogrede jaz napišen in nato "prešpricam" s prozornim lakom, pa je napis trajen.
73 Danijel
s59n
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s57uud » 08 Maj 2009, 21:54
Danjel, kaj pa tisk na samolepljivo prozorno folijo ?
Ko enkrat natisneš jo nalepiš tja kjer potrebuješ, preko nje pa nalepiš še en sloj take enake nepotiskane folije. Zadeva izgleda odlično. Lahko si privoščiš celo barve.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Maj 2009, 23:37
Ne... letraset izgleda res profi... Sicer pa sem zadnje stvari dal lasersko gravirat na črno eloksirano ploščo in je izpadlo še bolj profi... Napisi na prvi in zadnji plošči 10 € ... točno tako, kot sem narisal.. Mojster potrebuje vektorski cdr ali eps format...
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s59n » 16 Maj 2009, 06:47
Dragan, kakšna fotografija te "front plate" ne bi bila odveč.
LP Danijel
s59n
Re: Letraset
OdgovorNapisal/-a s55z » 16 Maj 2009, 09:05
Sem jo kar poskeniral... Pri laserskem graviranju barva sicer ni lepa bela, ampak je pač barva podlage. Zato pa imaš možnost "narisati" skoraj vse...
Cela plošča...
Večji izrez...
Izrez skoraj 1:1 logotipa...
Sem pa pri mojstru videl tudi primer klasičnega graviranja z rezkarjem in moram reči, da mi je bilo še mnogo bolj všeč... je sicer enkrat dražje, se pa da uporabiti različne barve na kakršnokoli podlago. Videl sem npr. logotip v treh barvah... barve se namreč vtrejo v porezkane kanalčke in ker je barva precej gosta je potem površina skoraj povsem poravnana. Seveda je postopek sploh pri večbarvnem nanašanju zapletenejši, saj je ptrebno vsako barvoposebej nanašati, posušiti in potem nanesti drugo barvo. Barve se seveda da brisati dokler so še sveže, ko pa se posušijo, jih lahko samo še postrgaš..
