HUDA DILEMA...
HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S54NT » 07 Okt 2008, 10:29
Lep pozdrav.
Rabi bi malo pomoči pri kar nerodni odločitvi. Povejte mi prosim..bi bilo pametno menjat yaesu ft857d za ft817nd? Če bi gledal samo skozi to, da je prva omenjena postaja ft857 zame povsem primerna kot stabilna in kot mobilna, za portable SOTA aktivnosti pa je z akumulatorjem vred pretežka za v nahrbtnik. Z zadnjega stališča, bi mi bol ugajala ft817, ki pa je zgolj in samo QRP s svojimi 5w izhodne moči in je odlična za v portable..lahko jo daš v stranski žep od hlač recimo...ne nameravam pa imeti dveh postaj...Tretja pa je da nabavim kak qrp ssb portable zadevo na 20 ali 40m denimo..2m FM pa pokrijem z mojo yaesu VX-6...Prosim za nasvete. Ve kdo za kakega proizvajalca QRP ssb zadev..ali pa da kdo kaj takega prodaja z druge roke? To bi bilo zame povsem dobra in sprejemljiva rešitev...
Najlepša hvala.
73 DE ANDREJ, S54NT
S54NT
Prispevkov: 59
Pridružen: 22 Mar 2006, 10:13
Kraj: Idrija
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 07 Okt 2008, 12:01
Pozdrav !
Hmmm, tudi FT-857D je lahko QRP, tako da si glede teže akumulatorja na istem. Če nimaš, pač nabavi manjšega.
Že zaradi antene in ostalih pripomočkov, rabiš malo večji žep, pa se najde mesto tudi za 857.
Lahko pa tudi nabaviš 817-ko, pa postaneš QRP-jaš... Tvoja odločitev. Lahko ju tudi zamenjaš, kot si sugeriraš, pa za doma nabaviš mali linear, če ti QRP ni pri srcu.
Ti xOTA-ji delajo same probleme, začenši pri WOTA ( http://wota2008.blogspot.com/ )... :wink:
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a s57x » 07 Okt 2008, 18:43
Živijo Andrej! Dilema ne bi smela biti tako huda - postaji lahko zmanjšaš moč, kot ti je svetoval že Arpi in boš potreboval prav majhen akumulator. Glede akumulatorjev si verjetno bral na SOTA forumu; torej nobene potrebe ni, da tovoriš s sabo veliko in težko Pb elektrarno.
Seveda pa je prikladno, da lahko po potrebi moč tudi povečaš; na kakšni lokaciji sredi gozda ali pri slabih pogojih še kako pride prav kakšen vat več.
Sam uporabljam nekoliko težji IC-706 in 10 (ali 7) Ah akumulator (ker drugih trenutno nimam), sem pa vsaj gotov, da mi ne bo zmanjkalo energije, ko je najlepše :D
73 es cu, Jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 379
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S52DK » 07 Okt 2008, 19:51
Za portable delo je sigurno bolj primeren FT-817. Vsekakor je teža mnogo manjša kot pri mobilnih postajah. Tudi elektrarna je lahko vprašljiva, saj ponavadi mobilne postaje porabijo na RX cca 1,5A, medtem ko FT-817 vleče cca 300mA. Je pa res, da si pri FT-817 omejen z močjo (cca 5W) medtem, ko pri FT-857 lahko oddajaš z večjo močjo (omejitev je spet akumulator). Najboljša rešitev je, da imaš dve postaji ali pa celo tri, HI. Seveda pa je to kar velik finančni zalogaj, ki si ga ne morejo privoščiti vsi. Kot je dejal Arpi se lahko na QRP postajo priklopi še linear z Pout cca 100 W in je dilema rešena. Doma ali iz mobila 100W, v portablu pa po potrebi.
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a s52ab » 07 Okt 2008, 21:03
Pozdrav
Za "terensko delo" je uporabna tudi kaka RU 20...ali
kot ji še pravijo, PRC 515 (ali Colins), kakor hočeš.
Odporna na udarce in (ni zanemarljivo), na "preliv".
Torej te lahko dež dobi in ni problema, kar pa na
navedeneih "salonskih" stvarcah raje ne probat... :-?
http://lea.hamradio.si/~s52ab/equipment ... _ru20.html
http://lea.hamradio.si/~s52ab/equipment ... _view.html
Eto, tako, mimogrede mi je prišlo na misel ob tej
razpravi. Čisto neobvezno, seveda :)
Čimboljšo rešitev, glede na tvoje pogoje ti želim !
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 08 Okt 2008, 00:48
Sam imam tako IC-706mkiig kot tudi FT-817. Ker FT-817 nimam dolgo, sem jo do sedaj v resnici dobro testiral le 2x in obakrat se je v redu obnesla. Povsem primerljivo z icomom ponavadi z iste lokacije in sem bil že po prvi uporabi povsem :D - kljub bistveno manjši moči. Res pa, da je lokacija precej odprta proti zahodu, a vseeno imam ponavadi raje kak W rezerve. Težko je bilo slišati DL postaje (2m), ki bi jih sicer mogoče poklofal - celo prvič slišal F postajo :o, brez težav pa naredil TK (3 el. homemade yagi - povsem razstavljiva made by S56CRP - redke so take sota antene, tisti ki poznate Brunota, veste o čem govorim). Doma imam sicer še starega linčija do 20w, ki sem ga uporabljal na ročni postaji, vendar raje kot da vso to navlako vlečem v portable potem vzamem icoma.
Da zaključim, zadnje čase mi je FT-817 povsem prirasla k srcu, čeprav se spomnim, da sem ob njenem rojstvu zavijal z očmi "kaj bi mi pa meni taka neumnost.." no zarečenega kruha.....
Je varčna, kar se tič porabe energije, omogoča zato daljše delo in dovolj dobra za narediti kako lepo zvezo, ampak tipična portable postaja. Res lahko dodaš ojačevalec, dobiš moč, ampak enostavno je preveč miniaturna in nepraktična za kakšno resnejše delo. Icom je prižgan ko sem doma, ali pa ko imam namen od kje malo bolj resno potalati kako piko in narediti kako lepo zvezo.
Na koncu bi tako težko rekel kaj je boljše, ker ima vsaka svoje boljše in slabše plati, vsaka pride prav v določeni situaciji in mi ni žal, da sem nabavil obe. FT-817 z dodatki sem pred kratkim z malo sreče nabavil iz USA, na ebayu je bila na koncu moja za precej manj kot 300 eur z vsemi stroški (poštnina, ki ni bila ravno poceni), tako da se splača pobrskati malo. Sicer pa sem jo bolj kot vse ostalo nabavil za s57sxs/am delo, ker se mi je zdela super ravno zaradi svoje majhnosti, uporabnosti (bandi) in tudi lastne baterije.
s57sxs
Prispevkov: 99
Pridružen: 17 Sep 2004, 09:25
Kraj: Tolmin jn66ue
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S57XX » 08 Okt 2008, 11:32
S54NT napisal/-a:... da je prva omenjena postaja ft857 zame povsem primerna kot stabilna in kot mobilna, za portable SOTA aktivnosti pa je z akumulatorjem vred pretežka za v nahrbtnik. Z zadnjega stališča, bi mi bol ugajala ft817 ...
Andrej, najbolje na vse skupaj ti je zagotovo odgovoril Jurij S57X, ki govori iz aktivatorske prakse. Tudi njegov IC706 je v osnovi 100W postaja, ki se ji da zapreti moč, tako kot tvoji FT-ejki. Prve zveze lahko podelaš z 5W, ko gre aktivacija h koncu, pa priviješ moč (kolko je odvisno od akumulatorja) in čisto sprazniš alumulator, da je lažji za nest v dolino :wink:.
Tvoje postaje v živo še nisem preizkušal. Predlagam ti, da pomeriš kakšno porabo ima postaja na sprejemu in kakšno pri QRP oddaji. Na osnovi tega boš že lahko ocenil, kako "veliko elektrarno" potrebuješ.
V vsakem primeru je najbolje, da najprej začneš z /P delom. Boš hitro v praksi ugotovil, če ti sedanja postaja ustreza. Prve aktivacije pač narediš na laže dostopne hribčke, saj boš zagotovo s seboj vlačil marsikaj takega, kar ni najbolj nujno. S časoma boš težo nahrbtnika že zoptimiziral :) . Jaz na tvojem mestu postaje nebi menjal prej, preden se jo v terenskih pogojih ne preizkusi.
Glede QRP SSB kitov bo potrebno malo po netu pogledat. Izbira je manjša kot pri QRP CW kitih. Nauk - naučiti se telegrafije :D
Prispevkov: 678
Pridružen: 28 Feb 2002, 01:00
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S51AG » 08 Okt 2008, 12:23
Ja, fantje,
RU-20 je res fini radio, samo ko si daš na hrbet "ram" z radiem, baterijo, antenama, MTKjem in še čem, te ziher mine želja po SOTI. Je pa res, da si omenjeno škatlo pogosto peljem kam v naravo. Škoda, ker s pinzom ne moreš aktivirati kakšnega vrha :)
Lp,
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 14:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
Re: HUDA DILEMA...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 08 Okt 2008, 16:10
Tako se pa dela SOTA iz Afrike. Akumulator je kar v žepu...
Ni nobenih dilem.
Upam, da ne zamerite malo šalo. Pogrešam rubriko humor...
