TEŽAVA Z SOSEDI...
TEŽAVA Z SOSEDI...
OdgovorNapisal/-a S51LU » 27 Sep 2008, 21:27
Lep pozdrav vsem..
Evo dobil sem pismo, HI (ki je priloženo)
(113.58 KiB) Prenešeno 444 krat
Približno 16 let imam na strehi anteno, večino časa GPjko, razen prvi dve leti, ko je bil na strehi 2 el QUAD.
In takrat so se začele težave! Gospa, ki živi pod anteno, je imela težave - statika, tresenje otrok...itd.
Quad sem odstranil zaradi pokvarjenega rotatorja -in res samo zaradi tega!
Namestil sem GP trap za 14, 21, in 28 MHZ in 14 let ni bilo nobene pripombe.
Do 2 leti nazaj, ko sem zamenjal obstoječo anteno z novo.
Namreč, menjali so kritino na strehi in sem izkoristil priložnost...
Takoj sem dobil ugovor od iste osebe in sva se zmenila, da anteno prestavim tako, da ne bo nad njeno ¨glavo¨.
Storil sem to in anteno prestavil najmanj 3 metre nižje in približno 6 metrov stran od prejšnje lokacije...
Sedaj po enem letu pa me je doletelo tole...
Čeprav vem, da je pravica na moji strani, vas prosim za vaša mnenja...
Najlepša hvala, 73 de stefan, S51LU
73 STEFAN S51LU
S51LU
Prispevkov: 7
Pridružen: 01 Okt 2006, 09:26
Re: TEŽAVA Z SOSEDI...
OdgovorNapisal/-a s52ei » 28 Sep 2008, 09:29
Če želiš zadevo naredit po sosedovih željah, pač dvigneš anteno 5m nad streho (oddaljena bo več kot 5m od stanovanja) :D
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a S51U » 28 Sep 2008, 11:13
Lepa beseda lepo mesto najde .... Daleč od kakega ultimata....
Lepo se dogovorita kje mu paše antena in pojdita na pivo :wink:
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 12:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S57PM » 28 Sep 2008, 11:32
S51U napisal/-a:Lepa beseda lepo mesto najde .... Daleč od kakega ultimata....
Pivo ni omenjeno, le kava :)
No, jaz sem imel pred leti težave z zgornjo sosedo. Zaradi mene je imela večne težave s sliko na TV. To se je dogajalo vedno, tudi ko me ni bilo doma.
No, pa sem se odločil da jo obiščem (tako vljudnega povabila nisem dobil hihi) in da vidiva v čem je težava. Mojo sporno postajo (Alinco DJ-580E) sem vzel s seboj, motnje so bile še vedno prisotne, postaja pa je bila na OFF.
Ko sva porihtala antenski kabel in konektor za TV, sva res spila kavo in vse težave so izginile.
73 de Mitja S57PM
S57PM
Prispevkov: 49
Pridružen: 03 Maj 2005, 07:45
OdgovorNapisal/-a S51AY » 28 Sep 2008, 19:50
Navadno je res tako, da imajo ljudje slabo porihtane zadeve. Elektromagnetna kompatibilnost pa govori tudi o temu, da morajo biti naprave ustrezno imune na motnje. Samo, tisti ki ima probleme, krivca vedno išče drugje...
V tem primeru pa je problem na "višji ravni", v glavi... Res, lepa beseda ob kavici je več vredna od vsega. Da pa "pošepnem" eno stvar, ki pri takih "intelektualcih" včasih vžge. Če boš videl, da je nasedla nekim "bioenergetikom" ali podobnim "znanstvenikom", ji tako diskretno povej, da ta zadeva (antena) odganja zle duhove, da so v Braziliji in Čilu bajaličarji to odkrili, zdaj pa delajo še resno raziskavo na tem področju bajaličarji iz 15 držav v Surinamu...
:wink:
LP, Arpi
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s57uud » 28 Sep 2008, 22:13
Tudi sam sem imel težave s sosedom. No to dokler sem še bil v bloku. V stanovanju pod menoj je imel motnje od moje postaje. Dokazano. In to samo on in nihče drug. Že pogled na njegov TV ni obetal nič dobrega. Reševanje konfikotv z njim so kot nemogoče potrdili tudi ostali stanovalci.
No v tem času je bilo moje finančno stanje več kot dobro. Preprosto sem mu kupil nov televizor. Izkazalo se je, da je bila investicija več kot dobra.
V tvojem primeru pa ti svetujem, da res greš na kavico. Pazi le, da ti ne dvigne preveč tlaka. Ostani v čim bolj prijateljskih odnosih. Dvig antene v višino je pravzaprav tudi tvoj interes, če se uspeš dogovoriti, da ti pri tem pomaga še sosed, si zmagal !
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56oa » 29 Sep 2008, 19:12
Dokler ti ne režejo kablov, lomijo anten, temveč le pišejo takšne, dokaj vljudne, dopise, je vse še kul. Načeloma ima sosed prav, čeprav si radioamater, se je treba držat pravil igre. Torej se ne postavlja usmerjenih anten s kilovati par metrov stran od stanovanj. Kot so ti že drugi omenili, najbolje, da gresta na "kavo" in se pogovorita. Ti mu tudi lahko predstaviš svoje radioamatersko delo, postajo, oddajne moči in podobno. Če uporabljaš male moči (do 100 W) in še to par ur tedensko ter lepo razložiš sosedu, bo uvidel, da ni panike. ;)
Ne želim pa podpirat radioamaterje, ki se jim zdi 19 el yagi napajana z 1500 W in usmerjena v nekogaršnjo glavo par metrov stran, kul početje. :evil:
73 de S56OA - Ognjen
Member of S59DGO
http://www.s59dgo.org
Pridružen: 23 Maj 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a S50DX » 30 Sep 2008, 07:30
Lepo, da imaš soseda, ki je vsaj na videz pripravljen komunicirat...
Jst sem dobil na vrata inšpektorja, ker me je baje sosed slišal v telefonu.
V takšnem, kot so jih v OE dajali zraven pomaranč v ajmpru... :evil:
Z inšpektorjem sva se pogovorila, pokazal sem CEPT in da oddajam z manj kot 10%
dovoljene moči in da so vse naprave tovarniško izdelane. Potem sem imel še kakšen
mesec "sumljiv" avto z antenami na strehi pod balkonom. Čez nekaj časa pa dobil
obvestilo, da ne povzročam nobenih motenj. Soseda potem vprašam, če je dobil kakšno
obvestilo, pa me je grdo pogledal in rekel, da on že ve, da mu jst povzročam motnje. :roll:
V tvojem primeru pa se vidi, kako slabo je zakon napisan za nas radioamaterje in da bi bilo
potrebno na tem področju še veliko storit. Na koncu pa imata oba prav. Ti z vsemi dovoljenji,
on pa z zakonom. :cry:
Upam, da bosta našla skupno rešitev.
GL :wink:
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 13:46
OdgovorNapisal/-a S51DU » 19 Dec 2008, 00:03
Malo sem pozabil, zdi se mi, da mi je enkrat S51DA- David pokazal bližnjico, kjer je zakonsko zapisano, da naše frekvence ne sevajo, tam je tudi menda obrazloženo kje se to prične.
Pismo je na prijateljski ravni. Menim, da je primerno, da ga povabiš v svoj PPS. Plus je menda, da imaš 100W. Če je 1,5KW potem pa dvigni za 5m. Če zahteva samo to. Čutim, da je pisanje takšno, da ne manjka dosti, da postane še sam Ham. HI!
Zadnjič se je ena ženskica obrnila name, pokazala skozi okno na repetitor mobilne telefonije:"Kaj pa to, je to nevarno?" Narisal sem ji logaritemsko krivuljo in povedal, da je bolj nevarno, če ima mobilca poleg sebe v postelji za budilko. Prasnila je v smeh, ker ga ima. Potolažena....
Malo je takšnih sosedov.
73! Dubi
S51DU
Prispevkov: 185
Pridružen: 16 Sep 2003, 13:15
Kraj: RUŠE
