kje natisniti qsl kartice?
Re: kje natisniti qsl kartice?
OdgovorNapisal/-a S51CP » 09 Okt 2011, 22:34
s55z napisal/-a:Pozdravljeni...
Še dve mesti sta na voljo v tokratni akciji tiskanja QSL kartic. Interesenti pohitite...
Kartice so dvostranske, na 250 gramskem papirju, barvne in plastificirane spredaj in črnobele mat zadaj .... dimenzija standardna 140 x 90 mm
minimalna naklada 5.000 kosov, lahko pa je mnogokratnik tega.
Cena za komplet je 110€ z DDV FCO pri meni, HI.
Jup Dragan, pri prevzemu kartic vse OK, pri uporabi pa težave s tiskanjem na zadno stran. Ima še kdo težave s to serijo? Ali sem pač edini, ki ima na zadnji strani belo polje za tisk, ki na laserju ne "prime 100%".
S51CP
Prispevkov: 102
Pridružen: 05 Mar 2010, 11:53
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S57DX » 12 Okt 2011, 06:27
Pri meni ni nobenih težav. Za printanje kart uporabljam prastarega laserca HP6L.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 21:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a s55z » 18 Okt 2011, 22:57
Veseli me, da tudi Stojanu printanje sedaj skoraj ne povzroča težav. Ugotovil je, da jih je treba malo "starati" in potem delajo ok (naloži jih po policah, da se dobro posušijo). Na večini laserjev stojanovih problemov ni bilo zaznati.. no vsaj na mojih ne.
Naj še obvestim zainteresirane za manjše količine kartic, da so na voljo univerzalne QSL kartice "Lepote Slovenije", ki so na voljo v količinah 250 kosov ali mnogokratnik tega.
Prednja stran kartice je plastificirana: Reka Pišnica v Kranjski gori, Bloška planota, Pogled na polja v ljubljanski okolici skozi late kozolca, čolni v piranskem
mandraču ter nameščanje Optibeama 3/16
Zadnja stran kartice - mat črno bela, primerna za tiskanje ali pisanje
Primer
Info na ZS ali e-mail.
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s52ei » 19 Okt 2011, 10:45
Morda pride komu prav... na večini novih laserjev je treba nastavit "debel" papir, potem se na debelejše papirje 100g ali več boljše prime. To mislim na splošno ne samo za omenjeni problem, vsaj moja izkušnja je taka.
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 14:07
Kraj: Ravne na Koroškem
OdgovorNapisal/-a s55z » 29 Okt 2011, 03:10
P.S.: Cena za 250 zgoraj omenjenih univerzalnih QSL kartic je 15€, za 500 pa 25 ... + poštnina seveda, če ne gre za osebni prevzem.
Poštnina za plačilo po povzetju za 500 kos pride malce preko 6€.
OdgovorNapisal/-a S51CP » 02 Nov 2011, 10:45
Potrjujem to, kar je Dragan napisal. Kartice je bilo potrebno dodatno sušiti, saj potem ni bilo nobenega problema več s tiskanjem. Že od začetka imam nastavljeno na 160-175 gramski papir. Sicer lahko uporabljam papir do 220g/m2, tako piše v navodilih nisem pa še probal.
73 de S51CP Stojan
Zadnjič spremenil S51CP, dne 02 Nov 2011, 11:12, skupaj popravljeno 1 krat.
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 02 Nov 2011, 11:07
Ja to z uneverzalimi karticami je super za tiste, ki nismo zagrizeni "kontestaši". Ko bi prej vedel...... :roll:
73 de S51CP Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 12 Jan 2012, 20:04
S51CP napisal/-a:Potrjujem to, kar je Dragan napisal. Kartice je bilo potrebno dodatno sušiti, saj potem ni bilo nobenega problema več s tiskanjem. Že od začetka imam nastavljeno na 160-175 gramski papir. Sicer lahko uporabljam papir do 220g/m2, tako piše v navodilih nisem pa še probal.
73 de S51CP Stojan
Danes demantiram to, kar sem pred meseci napisal, res je, da je sušenje kartic omililo težave, vendar kljub sušenju imam težave z tiskom na kartice, zadnja stran kartice je preveč gladka za print. Če je kdo, ki ima kartice iz te serije našel način kako se težavam printanja izognit, prosim za nasvet.
Lp & 73
S51CP
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S57DX » 12 Jan 2012, 20:59
Naprintal sem cca 5000 kosov kartic iz te serije brez težav. Uporabljam pa (samo za printanje kartic) prastari HP Laser Jet 6L, ki je pravo "tovorno živinče"....
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S51CP » 15 Jan 2012, 15:33
Ja Slavko, očitno ne znajo več delat printerjev, da bi znali printat na gladke površine. Tudi jaz sem imel stari dobri HP 5L, ki je brezhibno printal filme na termo folije.Če ima kdo kej podobnega (delujočega) za prodat se priporočam (4L, 5L, 6L). Če pa imate 5L o okvari pride tudi to v poštev, da iz dveh okvarjenih naredim enega dobrega ;).
Lp, S51CP Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 15 Jan 2012, 15:49
Slavko, kako je pa kaj s tonerji za te old timerje?
Lp S51CP, Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S57DX » 15 Jan 2012, 20:49
S tonerji ni težav, vsaj pred kakšnega pol leta sem ga dobil brez problema. Predvidevam, da te stare printerje še marsikdo uporablja. Mogoče tudi za tako "specialne" namene, kot je tiskanje kartic...
Jaz sem svojega kupil rabljenega pred par leti za majhne denarje pri Kotar-ju v Ljubljani.
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S51DX » 17 Jan 2012, 06:23
Hoj, ne kupuj HP4L - minimum paper lengt je večji kakor QSL karta,
zato ga ne boš mogel uporabljati. Je pa odličen za navadno printanje
čegarkoli.
LP de Janez S51DX
CW rules!
S51DX
Prispevkov: 59
Pridružen: 13 Mar 2006, 17:03
OdgovorNapisal/-a S51CP » 17 Jan 2012, 19:25
Slavko, hvala za odgovor. Pravkar sem nekaj sprintal na termo folijo in je use OK (gladka površina). Sem pa na QSL-kah videl, da je na zadnji strani "kao" nek tanek premaz ki se z "nežnim" drsanjem odstrani, in prav to povzroča težave. A ti lohk pošljem nekaj QSL-k, da jih testno sprintaš na HP 6L in vrneš? Dam zraven SAE plus znamko ;)
Lp
S51CP, Stojan
Zadnjič spremenil S51CP, dne 17 Jan 2012, 19:40, skupaj popravljeno 1 krat.
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
OdgovorNapisal/-a S51CP » 17 Jan 2012, 19:31
Janez, hvala tudi tebi za opzorilo glede 4L ;)
Lp
S51CP, Stojan
S51CP
Prispevkov: 102
Kraj: JN65WS
