FT-60E ali VX-6
FT-60E ali VX-6
OdgovorNapisal/-a S56JL » 01 Jan 2008, 21:01
lep pozdravljeni vsi skupaj v novem letu!
Najprej naj zaželim vsem lepe praznike ter srečno v 2008!
In tako se spet obračam na vas z upanjem da mi malo pomagate.
Svojo FT-51R sem prodal z razlogom, ker je zelo težko in zelo drago dobiti dodatno opremo(mikrofon, škatlica za AA baterije, avto napajanje) in pa tudi zaradi tega ker sem se odločil da kupim novo zadevo.
Sedaj pa sem v dilemi kaj kupiti. nekako se odločam med FT-60E in pa VX-6. razlika v ceni je 40€, kar lahko požrem.
V dilemi sem zaradi 2h stvari - baterije ter sprejemnega območja.
FT-60E ima območje sprejema od 108mhz naprej, vendar ima bolj konkretno baterijo(tudi škatlica za AA baterije jih spravi 6 komadov noter)
medtem pa ko
VX-6 ima sprejem od 0.5hz naprej...vendar ima neko majhno baterijo, škatlica za AA baterije pa sprejme samo 2.
Naj povem zakaj sem v dilemi, ker pač ni denarja za multiband postajo, bi zelo rad imel sprejem od 0.5hz naprej, zarad večih stvari(KV,cb, policija po drugih državah, celo radio ferkvence) zato se mi bolj dopade vx-6, vendar me odbije to z baterijo.
In zato bi prosil za vsakršen koristen nasvet. ali je baterija problem?
lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Pridružen: 30 Okt 2007, 15:54
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 01 Jan 2008, 22:05
Grega,
zakaj si raje ne kupiš ene FT-817. Rabljeno dobiš za cca 400€ ali še za manj.
Tako dobiš RX od 100kHz pa skoraj do 56MHz in od 76MHz do 154MHz ter od 420 do 470MHz. Z modifikacijami mogoče celo več. Torej lahko poslušaš in delaš na vseh dovoljenih RA bandih do 70cm. In imaš na voljo vse modulacije.
Za začetek je ta reč res odlična. Če bi jo rad videl in poslušal se oglasi pri meni v Poljčanah.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 01 Jan 2008, 22:17
hm tale stvarca se mi pa dopade...samo kolikor gledam ni nikjer za dobit rabljene...
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 01 Jan 2008, 22:38
Grega,
v ZDA na eBay sem našel dva. Sicer ju je treba zlicitirat, vendar se mi zdi, da je boljše da daš na S50LEA oglas, mogoče pa bi se našel prodajalec.
Evo še strani: Klik
in
Klik
Se pa te postaje najde tudi na straneh eBay v DL in OE, drugače pa tudi na straneh http://www.funkboerse.de/start1.htm.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 01 Jan 2008, 22:45
ja tale 2 sem našel, samo glede na to da, mi je malo problem kar tako zbrati 400€, ne kupim postaje preden je ne vidim :D razen iz trgovine.
a pa je dosti teh postaj v s5?
73 grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
VX-6R
OdgovorNapisal/-a S57DV » 01 Jan 2008, 23:58
Grega, pozdravljen! Srečno v letu 2008!
Zavrti malo filem nazaj kaj sem zi napisal, lepo da si prisel do tega spoznanja! 8)
Kupi si VX-6R in pika!!!
Boš zadovoljen, meni zgleda super stvarca za super ceno 242,26 € !!!!
Želim ti da čim prej narediš izpit in začneš sevat HI! :D
Lepo se imej!
73 de Domen.
S57DV
Prispevkov: 11
Pridružen: 27 Avg 2006, 17:45
Kraj: Hrušica
OdgovorNapisal/-a s57ln » 02 Jan 2008, 00:50
GregaAntlej napisal/-a:[o FT-817] a pa je dosti teh postaj v s5?
Jaz jih tule v Ljubljani takoj naštejem dober kupček, vključno z mano. :D Na kratko: postaja je super, delaš lahko katerikoli band, ki ti tisti trenutek pade v glavo, če le imaš anteno zanj; poslušaš pa lahko seveda še mnogo več. Kot rahlo slabost bi omenil le majhno moč, ki zna zlasti začetnikom včasih pokvariti veselje.
Podobna mnenja boš večinoma prebral tudi drugod, se pa seveda pogledi razlikujejo. Meni vsekakor ni žal, da sem jo kupil!
73, Andrej
s57ln
Prispevkov: 178
Pridružen: 04 Mar 2005, 21:16
OdgovorNapisal/-a S56JL » 02 Jan 2008, 00:57
s57dv@ hvala za lepe želje in enako nazaj
izpit imam narejen, sedaj je na vrsti apek da mi domov pošlje tisti kos papirja :D (jaz sem jim že poslal vlogo)
ja očitno bom te kupil vx6 pa bo, čeprav me še zanima nekaj.
6m band...je to kaj koristno pri ročnih postajah?se da kaj naredit na tem bandu?al je brezveze to mi gledat(recmo icom e90 ma tribande)
za 6m sprašujem za to, ker me vleče na kv, zveze z drugimi državami, ampak ker si postaje ne morem privoščit še doooooooolg čas, me zanima kak je s tem bandom, saj sem prebral da se da na 50mhz tudi z kakšno državo naredit kaj z ročno postajo(seveda če so vremenski pogoji pravi)
lp, grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a S52DK » 02 Jan 2008, 01:37
Grega,
z ročno postajo se dajo narediti tudi dolge zveze, vendar morajo biti pogoji zares naravnost fantastični. Na 6m se DX ponavadi delajo v SSB in CW modulaciji. Delo na FM je bolj rezervirano za lokalne zveze in za delo preko repetitorjev. Delo na VHF in UHF je torej bolj lokalnega značaja, razen v primeru uporabe SSB in CW modulacije. Tudi tukaj morajo biti pogoji zares dobri, da lahko z majhnimi močmi dokličeš DX postaje. Zraven tega moraš imeti še zelo dobro anteno, pa tudi kakšen Watt moči več ni odveč. Seveda pa lahko na FM preko Echolink dostopaš praktično po celem svetu. Vendar ti moram povedati, da to ni isto kot KV, kjer narediš DX, npr. W ali VK, ZL in še kaj. Tudi na KV je ponavadi vedno živ kateri od bandov. Je pa res, da za KV potrebuješ malo več denarja vendar verjemi, da to odtehta tisto razliko med ročno dual band postajo in KV.
Kakorkoli že, začeti moraš nekje, torej je tudi ročna postaja dobra izbira.
OdgovorNapisal/-a S56JL » 02 Jan 2008, 01:49
hvala za razlago.
torej v četrtek naročim vx-6 pa bo mir. za lokalno delo v mb in rogaški pa bo dovolj.
lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a s55z » 02 Jan 2008, 03:41
Uhh, Grega, si pa res hitro z malim zadovoljen... Sem mislil, da te je bolj pritegnilo. Fantje so ti dobro svetovali glede 817-ke, tudi moči niso problem, če si malce vešč lotanja ...
Sicer pa, tudi lokalne repetitorje je treba napolniti, mar ne :D
Odloči se sam, pa vso srečo v novem letu... in da se čim večkrat slišimo na frekvencah...
OdgovorNapisal/-a s57uud » 02 Jan 2008, 11:26
Grega, stisni malo pa kupi 817.
Je sicer več denarja, a tudi mnogo več muzike.
s57uud
Prispevkov: 660
Pridružen: 17 Sep 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a s51da » 02 Jan 2008, 11:45
... Še en glas za 817 ... 8)
Res ti ne bo žal - samo na 2m/70cm FM ti bo kmalu postalo dolgčas.
David S51DA
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 02:00
Kraj: Bohinj
OdgovorNapisal/-a S54Q » 02 Jan 2008, 12:56
Sam uporabljam 817 z microsetovim ojačevalcem. Z njim sem več kot zadovojlen. Tudi ko planinarim gre kot obvezna oprama z mano.
73 de Boris
S54Q
Prispevkov: 27
Pridružen: 14 Sep 2006, 10:38
OdgovorNapisal/-a S56JL » 02 Jan 2008, 13:24
hvala vsem za pomoč, ampak prišla bo vx-6, res je da bi rad začel delat na nižjih ferkvencah, ampak, ker mi trenutna situacija ne omogča postavitev anten na blok, tut usmernika niam in nič da bi lahko normalno delal, bo mobilna zaenkrat še počakala. pa tut dejstvo da rad postajo vlačim kamorkoli lahko(v žepu ne pa torbi HI) sem se le odločil za ročno. mel sem ft51r in bil zelo zadovoljen, ampak sem jo prodal zaradi razlogov navedenih v mojem prvem postu.
hvala vsem še 1x
lp, Grega
S56JL
Prispevkov: 75
Kraj: Maribor
