Slušalke za ARG sprejemnike
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 04 Avg 2006, 21:59
Zanima me kje bi lahko za radioklub Kranj nabavili slušalke za sprejemnike za radiogoniometriranje - ARG. Slušalke naj bi bile 600 E, potrebovali bi okoli 10 kosov, kak več ali manj.
TNX za odgovor, 73 de Marko
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s55z » 05 Avg 2006, 05:52
Hojla,
zadnjič smo na Slivnici izvedli ARG izobraževanje (TNX S51OS) in sem sam namesto onih ruskih uporabil kar svoje 32 ohmske (Trust z mikrofonom), ki jih uporabljam tudi za PC (in preko SB audio in/out na postajo).
Po moje so delovale celo bolje od starih gumastih ruskih (mislim, da so celo 2000 ohmske), če je bil pa kak mA večja poraba, pa ne vem, ampak tistih nekaj ur je delalo UFB.
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a s56al » 05 Avg 2006, 07:45
Z visokoohmskimi slušalkami je v dobi PC križ... So v praksi sila in vsestransko uporabna zadeva zlasti v konstruktorstvu (kot monitorna sonda :)), žal se one klasične ruske iz trde plastike z 2kOhm po slušalki ali one vojaške z mehko gumo z 1k6 po slušalki dobijo le še na bolšjakih ali v "surplus" trgovinah, ter po milosti božji demokratične slovenske oblasti zadnjih 15 let uničujejo na odpadih. Izjema so vrhunske audiofilske slušalke, npr. Sennheiser HD600 oz. novejše 650, ki so 600 Ohmske, samo dvomim, da si lahko prav veliko ljudi privošči 65 kSIT slušalke za tekanje po gozdu, poleg tega so za ta namen preokorne.
Za uporabo v ARG so za nosit na glavi med tekom po gozdu veliko bolj udobne običajne slušalke za Walkman, te imajo impedanco tipično med 20 in 40 Ohm, kot je omenil že Dragan. Če ARG sprejemnik ne zmore poganjati takih slušalk dovolj glasno ali z dovolj majhnimi popačenji (nekateri ARG prejemniki so taki), je lažje kot iskati ustezne slušalke morda smiselno razmisliti o vgradnji dodatnega ojačevalca: en operacijski ojačevalnik, npr. ceneni TL071, 3 ali 4 upori (odvisno od vezave - elektrometer ali invertirajoči ojačevalnik) ter eden ali po potrebi dva kondenzatorja za ločitev enosmerne komponente bi morali zadoščati.
Še enostavneje gre z LM386 http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt3.htm . Brez elektrolita 10uF je napetostno ojačanje 20, kar bi moralo zadoščati. Z elektrolitom 10uF je napetosnto ojačanje 200. Je pa pri uporabi LM386 potrebno bolj paziti na ožičenje, kor pri uporabi operacijskega ojačevalnika, ker hitreje zaoscilira. LM386 se dobi tudi v SO4 SMD ohišju, tako da se tak ojačevalnik da narediti zares majhen.
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
Slušalke za ARG
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 09 Avg 2006, 01:13
Se obema zahvaljujem za odgovor, verjetno bo res treba narediti to, saj željo imamo, da ARG ne bi pri nas zamrl.
73 de Marko
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a s57ezb » 09 Avg 2006, 17:26
Deset kosev 600ohm slusalk bi mogoce spravil skupaj (moram vprasati) in to rabljene a 4ksit cca; oz. nove z mikrofonom cca 8 ksit. MIL.
Bozo
s57ezb
Pridružen: 25 Okt 2001, 01:00
Kraj: Sežana,JN65WQ
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 13 Avg 2006, 23:57
Bozo, hvala lepa za ponudbo, ker nisem sam plačnik, ti odgovorim v najkrajšem času, ko se pogovorim s predsednikom našega kluba.
73 de Marko-S57NAZ
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 15 Avg 2006, 20:35
Sporočam, da sem govoril z našim financ ministrom kluba. Žal pravi, da je pripravljen sprejeti ceno tam okoli 1.500 so največ 1.800 SIT.
Vseeno hvala za ponudbo.
73 de Marko - S57NAZ
Prispevkov: 698
Slusalke za ARG sprejemnike
OdgovorNapisal/-a S52CO » 19 Avg 2006, 19:00
Pozdravljen Marko.
Za ARG slusalke se obrni na ARG menadzerja S57CT - Francija.
Ce ste zainteresirani za obuditev ARG v Kranju bo decembra ARG sestanek kjer vsako leto vskladimo ARG tekme za prihodnjo sezono.
Lep pozdrav
za ARG sekcijo Sevnica S59DHP
S52CO - Jani
S52CO
Prispevkov: 32
Pridružen: 08 Nov 2003, 13:09
Kraj: Krsko
