160m povzroča motnje ADSL povezavi
OdgovorNapisal/-a S58Y » 27 Mar 2025, 22:16
Ima kdo izkušnje z ADSL2+ v katerega leti signal iz 160m področja? času CQ 160 je bil pri dveh uporabnikih identificiran velik izpad prometa, prej nič, potem nič. Modema sta oddaljen cca 1500m, na moji strani je bila antena delta loop, izhodna moč cca 1300W, glede na anteno sta bila modema na desnem boku, na cca 90 stopinj. Gre za modem Innbox v45 iskratel. ADSL2+ deluje nekje na 1,1 do 2,2 MHz, kar bi znalo biti problem predvsem za uporabnika internetne TV, ki se kaže v kockanju slike pa tudi pri prenosu podatkov, ko hitrost prenosa močno upade.
Vem, majhna moč, QRP, pa zadeva nebi smela več biti problematična. Upam tudi, da bo uporabnikom kmalu na voljo optika, ki bo rešila marsikatero našo tegobo, tako glede motenj na sprejemni strani kot tudi motenj, ki bi jih eventualno povzročali mi radioamaterji uporabnikom komercialnih digitalnih storitev. Ima še kdo kakšen nasvet, izkušnjo, tehnično rešitev za odpravo motenj?
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 395
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: 160m povzroča motnje ADSL povezavi
OdgovorNapisal/-a S55L » 28 Mar 2025, 11:10
Zdravo.
To v službi kar pogosto vidimo predvsem v terminih velikih contestov.
V kolikor je stranka pri Telekomu in ima na razpolago dovolj pasovne širine ji lahko vključimo nocth filter, da se bo modem izognil radioamaterskem pasu. To pomaga vendar mora biti na voljo dovolj pasovne širine.
Na ZS mi pošlji uporabniško ime stranke in bom pogledal kaj se da narediti.
S55L
Prispevkov: 59
Pridružen: 19 Dec 2001, 02:00
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a S53MM » 28 Mar 2025, 14:25
Pred več kot 15 leti mi je pomagal snap-on ferit tik pred modemom. Sicer mi je 1500m velika razdalja. Gre vod mimo tebe?
Druga možnost je napajalnik, ampak spet 1500m je veliko.
Matija
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 02:00
OdgovorNapisal/-a S58Y » 28 Mar 2025, 15:04
S55L napisal/-a:Zdravo.
Hvala za odgovor, bom sporočil stranki, da posreduje podatke, mogoče bo zadeva k tebi prišla po Telekomovi službeni poti.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 395
OdgovorNapisal/-a S58Y » 28 Mar 2025, 15:07
S53MM napisal/-a:Pred več kot 15 leti mi je pomagal snap-on ferit tik pred modemom. Sicer mi je 1500m velika razdalja. Gre vod mimo tebe?
Matija
Matija,
hvala za odgovor. Ne, vod ne gre tukaj mimo, čisto mogoče pa je, da gre vod cca 100m nadmorske višine nižje in tam je oddaljenost do antene cca 650m. Matevž S55L je podal dober odgovor in menda obstaja možnost filtriranja amaterskega obsega. seveda, če je na voljo dovolj pasovne širine.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 395
OdgovorNapisal/-a S55L » 28 Mar 2025, 18:01
S58Y napisal/-a:
Nastavljen filter med 1810-2000 kHz. Pasovne širine je dovolj. Sedaj bi moralo biti ok, če bo signal znotraj tega notch filtra.
S55L
Prispevkov: 59
Kraj: Velenje
Po forumu brska: Baidu [Spider] in 1 gost
