Radijske zveze v času totalnega Blackouta
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 08 Avg 2023, 21:18
Pozdravljeni vsi, nisem pravoverni :) radioamater, čeprav imam kV in mislimda tudi UKV klaso, slabih 50 let bo tega, v in po JLA.
Registriral sem se, ker bi rad nabavil postajco, ki mi bo v pomoč, ko par dni ne bo elektrike. https://youtu.be/LYHlH53gxS4
Imam 2 PMR446 postajci https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto ... highlight= ki ju uporabljava s 95+ letnim očetom (ne mara GSM) in rabim tretjo, ki naj bi bila namenjena tudi komunikaciji s svetom, ko zagusti, to ste amaterji, ZARE, gasilci in morda še kaj. Vem, da pri slednjih dveh nimam kaj iskat, samo če bo 3 dni tema, brez GSMa, in bi oče ali jaz kaj nujno rabil, se mi bo pogledalo skozi prste.
Kaj kupiti (novo od Kitajcev), da bo uporabno za koga kaj vprašat ali za pomoč policat ko vse drugo odpove.
Ima DMR kak smisel, če ne dobim ID kode ali lahko vsaj poslušam in komuniciram mimo repetitorja? Morda kodo sicer dobim??
Za ZARE rabim subton, za dostop do repetitorja, kar se verjetno nujnost?
NNNP velja :D
Toliko zaenkrat, vnaprej hvala za pomoč.
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
Pridružen: 08 Avg 2023, 15:06
Re: Radijske zveze v času totalnega Blackouta
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 08 Avg 2023, 21:54
Gotovo bi morala imeti antenski konektor, da bi prišel na repetitor, Krvavec, Krim in še kaj, sem 10km SV od Kranja na robu ravnice rahlo dvignjen. Imam dve 70cm Elradovi yagici, nekdaj sem si naredil skener za NMT. :)
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a S58Y » 09 Avg 2023, 07:46
Tone zdravo!
Kot navajaš, imaš radioamaterski izpit, torej, bi lahko zaprosil za klicni znak, seveda, če ga še nimaš. Potem so zadeve mnogo lažje. Glede postaje bi bilo najboljše kupiti ročno postajo, DMR, ki ima še klasični FM, npr. RT3S, ki se ga lahko sprogramira tako na radioamaterske, PMR in ZARE frekvence. Nanjo lahko priklopiš zunanjo anteno, preko eliminatorja pa jo lahko napajaš tudi iz 12V akumulatorja.
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 391
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 09 Avg 2023, 16:57
Glede RA izpita je kriza, ker se ne spomnim kaj je res. Za KV sem ga naredil v Beogradu (če sploh), glede UKV se mi še manj šajna. Pustimo to, bolj me zanima,
-kje lahko preberem osnove DMRja s povdarkom na razmere v Sloveniji, z Googlom nikamor ne pridem. In če je sploh relevanten za krizne razmere
-kaj bo po treh dneh brez elektrike še delovalo, kateri sistemi.
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a s55o » 09 Avg 2023, 19:45
Pozdravljen!
Osnovni komplet:
Agregat, Baterije, bencin, telefon, zunanja antena za telefon - mogoče usmerjena antena. Tranzistor na baterije. 2 naglavni in 1 fiksna luč, rezerve baterij za 2 menjavi baterij.
Mogoče sončne celice za polnjenje 12V baterij.
PMR ali druga cb postaja. Lahko VHF/Hf sprejemnik.
Nobena postaja ne deluje s svojimi baterijami po treh dneh.
Glede na to, da se pripravljaš da boš delal v kriznih razmerah in da imaš čas do naslednje krize predlagam da si osvežiš znanje in ponovno narediš hamradio izpit.
Prispevkov: 2586
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
OdgovorNapisal/-a s53v » 09 Avg 2023, 21:13
Boštjan tvoj prispevek mogoče razume kakšen pravnik, meni kot inženirju elektronike in amaterju z 58 letnim stažem sploh ni jasno, kaj si hotel povedati :D
lp S53V
Prispevkov: 643
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 09 Avg 2023, 22:22
Sem elektronik in vem kaj je hotel napisat.
Imam 200Ah svinca s 1500W razsmernikom
Fajrcajg vtičnico v dnevni sobi z USB polnilcem.
Polnilec NiMH na taisti 12V aku.
Radio in TV na taisti akumulator.
Razsvetljava po hiši je 12V iz akujev v pufru.
Home made 12V 170A agregat iz stare kosilnice.
Grunding Satellite 500 - ssb sprejemnik dolgi in srednji vala in KV do 30MHz zvezno + FM UKV.
Icom IC-R70 (ssb sprejemnik 100kHz do 30MHz) mi je uničila strela. S slednjim in ZX spectrumom sem sprejemal teleprinter rominske tiskovne, ko so vrgli Čaušeska...
Bolj me skrbi avtonomija DMR in drugih RA repetitorjev.
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a s57zl » 10 Avg 2023, 06:40
Pozdrav vsem, zanimiva debata, osebno mnenje je, da v kriznih časih delujejo zveze v direktu in še to odvisno od osebne iznajdljivosti pri napajanju RTX. Upajmo, da bo tega čim manj. :wink:
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 10 Avg 2023, 08:49
Sem si predstavljal, da so tudi s soncem gnani repetitorji?
Ima DMR zmerom tako grozno zakasnitev zvoka, cca 10s.
Kot je to videti na koncu tega videa kako začeti z DMR brez ID. https://youtu.be/ZW6pIrtNd_c
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 10 Avg 2023, 10:39
Noben problem ni pridobiti ID številko in prav je, da ima vsak uporabnik radioamaterskih zvez v DMR načinu
zapisan svojo ID DMR številko. Tako so zveze bolj realne in je vzpostavljen neki red, ki glede na pokrivanje ozemlja
Slovenije in možnost vstopa v repetitorje v tujini je vsak primoran se obnašati normalno ter ne predstavlja naše
države Slovenije kot nekak kavbojski radijski sistem, kjer je dovoljeno vse, razen urejenosti.
Ni treba vzeti vsak video za 'edino pravo delo', ampak je treba predvsem upoštevati pravila, da se lahko nemoteno
vršijo zveze, ker nas je veliko uporabnikov, ki pa si želimo, da se ne motimo med zvezami in da se ne dogajajo
neprimerna obnašanja. Ne vem zakaj bi koga skrbela ID številka, ki govorca nikakor ne obremenjuje. Pa za vpis
ID številke sploh ne potrebuješ računalnika, ne poznam pa primera, da bi bila komu zavrnjena prošnja za dodelitev
ID številke, seveda z veljavnim radijskim dovoljenjem.
Zakaj 10 sekundna zakasnitev, ne vem, ker običajna zveza poteka v realnem času. Mogoče bo to vedel napisati
nekdo, ki bolj obvlada to temo, ampak moje izkušnje z delom preko repetitorjev, ne prinašajo nobene zakasnitve
zvoka niti nisem prepričan, če je to sploh možno nastaviti v radijski postaji.
73 de Marko-S57NAZ
Prispevkov: 690
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a ToneMartinjak » 11 Avg 2023, 15:31
Sigurno kdo tu obvlada repetitorje oz. njih napajanje ko ni elektrike. Smo res obsojeni na direktne zveze.
Ali je pri PMR in DMR predvidena kaka klicna frekvenca, kot pri CB včasih.
Pa pregleda z uvodom v DMR za Slo še kar ne najdem.
ToneMartinjak
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a S57KZ » 12 Avg 2023, 12:15
Živjo, kar se tiče PMR, imaš mednarodno dogovorjeno klicno frekvenco kanal CH8 subton CTCSS 8, ki pa je nihče pri nas ne spremlja. Več sreče imaš, če pokličeš direktno na CH1, ali pa CH2SUB18 (CTCSS 123hz) preko papagaja Storžič. Več tukaj: https://slo-tech.com/forum/t796344/0
Kar se tiče repetitorjev, kontaktiraj Tilna S56CT, on o tem ve največ. Moje mnenje je, da bo v primeru hujše katastrofe velik del trenutnih repetitorjev nedelujoč, seveda odvisno od primera nevarnosti. Obstaja pa kar nekaj takih RPT s sončnimi celicami in večjimi akumulatorji, eden izmed njih je na Stolu. Tudi direktne zveze ni primerno kritizirati, namreč možne so zelo dolge zveze, z yagicami tudi preko odbojev z zelo malimi močmi, odvisno od lege.
S57KZ
Prispevkov: 30
Pridružen: 29 Avg 2015, 16:10
Kraj: Čušperk, Grosuplje
OdgovorNapisal/-a S56MP » 13 Avg 2023, 19:31
ToneMartinjak : Pa pregleda z uvodom v DMR za Slo še kar ne najdem.
Tukaj je zbranih dosti informacij o DMR na splošno in v Slo :
https://www.ham-dmr.si/dmr/
https://wiki.brandmeister.network/index.php/Slovenia
https://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=5
https://dmr.net.hamradio.si/
https://www.facebook.com/groups/s5rpt
S56MP
Prispevkov: 53
Pridružen: 19 Jan 2017, 11:04
OdgovorNapisal/-a S56CT » 14 Avg 2023, 18:11
Za začetek: https://www.hamradio.si/index.php?optio ... Itemid=118
Vse ostalo se naprej odpira samo.
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
