Dajmo se predstavit
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2021, 12:06
Napisal/-a MitjaK
Dober dan, tole je moj prvi post, jest upam da tale post in moj račun nebo romal v smeti (preden sem se registriral nisem prebral pravil, zato se registriral s veso266, račun je bil aktiviran, potem grem pa brat pravila in piše da tisti ki nimamo klicnega znaka moramo biti z ime.priimek, jaz pa uporabniškega imena žal nemorem več spremeniti na MitjaK (drugače sem Mitja Kocjančič) tk da, če nemorem biti veso266 (kar bi bilo super ampak pravila so pravila) bi bilo krasno če mi to kdo popravi na MitjaK), zdej nevem kam radioamaterji pišete svoje predstavitve, ampak upam da bo tu vredu, če pa ni se pa priporočam za alternativo
Jest nisem radioamater, sem samo DXer (ki bo enkrat ko bo imel malo več časa šel delat izpit za radioamaterja), zdej tukaj v Sloveniji za take ljudi ni posebnega foruma (nas je zelo malo, samo zase in še za 2 vem da se pri nas ukvarjata s LW/MW/SW/FM (če grem v BiH na obisk tudi s TV) DXingom), zato je to edini forum za katerega vem ki se ukvarja z radijem, in kjer ljudje glede QRMja z mano sočustvujejo in vejo da je to huj kot strela z jasnega)
Moj rig (pred ARSUSB) izgleda nekako takole: https://user-images.githubusercontent.com/6347325/60336713-67193380-99a1-11e9-95dd-af9c8537096c.jpg
Za FM uporabljam tole anteno: https://www.antennenland.net/3H-FM-9M19
še par slikic
https://user-images.githubusercontent.com/6347325/60336721-6b455100-99a1-11e9-9352-89e19db27be2.jpg
https://user-images.githubusercontent.com/6347325/136929133-90058268-2f4f-4263-8343-6c2cb0e66298.jpeg
sedaj njen lep izgled kvari zunanja enota za klimo (nasrečo motenj, ko je stvar v mirovanju nisem zaznal: https://www.youtube.com/watch?v=WvzDMzXBO4w)
https://user-images.githubusercontent.com/6347325/136929468-5693ad1a-294e-4ad6-9de7-e06ffdfde36e.jpg
ja antena je skrivljena (samo začuda še vredu deluje) morm jo enkrt popravit, nasrečo se rezervne dele da kupiti po kosih (da ne rabiš kupovat še enkrat cele antene), enkrat jo je zasul sneg, pa sem jo pozabil počistiti pa se je skrivila, od takrat naprej jo vsakih počistim (no sej je redko tok velik snega pri nas na Ljubljanskem Barju pred Vrhniko)
https://user-images.githubusercontent.com/6347325/136932612-b5c31d89-2f38-4b8d-b95f-675d73deab7f.jpeg
Kot rotator uporabljam Yaesu G-800DXA, za povezavo le tega na računalnik pa uporabljam ARS-USB: https://ea4tx.com/en/products-page/ars-usb/
kako to izgleda pa si lahko pogledate tukaj: https://www.youtube.com/watch?v=WmpbAzooZBQ
kot Radijski sprejemnik za FM večinoma uporabljam
Airspy HF+ Discovery: https://airspy.com/airspy-hf-discovery/
če še kdo želi z njim igrat, ga imam tu: https://www.globaltuners.com/receiver/1351-Airspy-HF rotatorja nimam priklopljenega (samo na izrecno željo, če bi kdo rad) zato ker se ustrašim če mi kdo drug zavrti anteno pa da jaz tega ne vem :D
kdaj pa kdaj pa tudi prav pride
Airspy R2: https://airspy.com/airspy-r2/ + Spyverter: https://airspy.com/spyverter-r2/ (ampak od kar imam Airspy HF+ Discovery, Airspyja uporabljam samo še za DAB ali pa za kake teste)
Sony XDR-F1HD (moj prvi pravi tabletop (če mu sploh lahko tako rečem) FM DX sprejemnik): http://www.ham-radio.com/k6sti/xdr-f1hd.htm
sedaj ga ne uporabljam več tako veliko ko imam vse na računalnik povezano, ampak kdaj pa kdaj ga pa vseeno zaženem da vidim če še dela: (na koncu videa) https://www.youtube.com/watch?v=7bZC7r4vK1c
Za LW/MW/SW nimam posebne antene na strehi, samo to kar je na prenosnih sprejemnikih
Prenosni sprejemniki:
Sangean ATS909X https://www.youtube.com/watch?v=XhERjWvhvR8 od kar so naredili X2 model se predhodnika več nedobi, še poseben ne tistega iz 2013
Sangean ATS909X2 (če bi vedel da povzroča interne motnje in da bo v večini primerov slabši od predhodnika, ga nebi kupil
https://www.youtube.com/watch?v=WaSo4kp0zGU
https://www.youtube.com/watch?v=AkO4Qlsg9dk
vem da tole mogoče ni za tukaj, ampak upam da lahko na tem forumu kdaj kaj vprašam v zvezi z radijem pa tudi če nisem radijo amater
QRM recimo moti mene isto kot vas radioamaterje, na srečo sem saj našel dobre LED žarnice, ki nimajo swichmode PSU in s tem povezanih težav zato mi s tem težav ne povzročajo: https://www.youtube.com/watch?v=6uhmtLmEW0s
ampak jasno borba s QRM še ni in verjetno tudi nikoli nebo končana (kupiše nekaj novega/sosed kupi nekaj s kitajske s bednim Swichmode PSU in imaš probleme (mogoče sem zelo paranoičen, saj doma ko jih to nebriga mislijo tako, samo žal QRM pa strela sta 2 veliki težavi (eno lahko predvidiš ter se pred njo zavaruješ, druge pač nemoreš) ljudi ki nam je radijo všeč
*Up. ime spremenjeno na MitjaK. s55o*
Re: Dajmo se predstavit
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2021, 19:56
Napisal/-a S51TK
WTF ???
OdgovorObjavljeno: 12 Okt 2021, 21:09
Napisal/-a S58Y
MitjaK,
dobrodošel na forumu. Včasih boš naletel na kakšnega godrnjavca, tudi jaz sem včasih med njimi. Smo pa več ali manj dobrovoljni godrnjavci. V radioamaterskem jeziku se ukvarjaš z SWL, torej s sprejemom različnih postaj, tudi npr. z DX. No po terminologiji naj bi bil DX recimo več kot 2000km recimo na HF, na VHF pa so te razdalje krajše. Zanimivo je spremljati propagacije in zato radioamaterji uporabljamo različna orodja. Lahko s poslušanjem oddaljenih postaj, lahko s poslušanjem radijskih svetilnikov ali pa spremljanje določenih propagacijskih orodij na spletu. Recimo zanimivo je spremljati DX cluster, kjer določene postaje spotirajo druge postaje, s katerimi so ali vzpostavili zvezo ali pa jo samo slišali. Prav tako je zanimiva uporaba RBN- Reverse Beacon Network, ki dela za telegrafske zveze, za RTTY zveze in tudi za digitalne FT8, FT4 zveze. Tudi PSK31 je možno spremljati preko določenih orodij.
Zanimive so tudi sprejemne antene, ki so za spodnje frekvenčna območja navadno zelo blizu tlem, da sprejemajo čim manj atmosferskega in industrijskega šuma. Niti predstavljati si ne moreš, kakšna je npr. razlika med dipolom in beverage anteno, ki je navadno postavljena cca. 1,5m nad tlemi. Na rezonančni anteni prasketa, šum je navadno višji od koristnega signala. Ko priključiš sprejemno anteno se ti odprejo nove dimenzije sprejema. Te antene so navadno zelo dolge, cca 1 lambda, torej npr za 1,8MHz 160m, jaz jo imam na koncu zaključeno z uporom 500 ohmov. Obstajajo tudi krajše antene, ki ne potrebujejo velikega prostora za namestitev in prav tako dobro sprejemajo., npr. K9AY.
Predlagam ti, da se pozanimaš, kje je najbližji radioklub in se pogovoriš s člani o tvojem hobiju. Vsekakor boš naletel na pozitivni odnos in ti bodo svetovali kako lahko gradiš svoje znanje naprej.
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2021, 16:43
Napisal/-a s52d
Vecina nas ima predstavitveno stran na https://www.qrz.com/db/s52d.
Nekateri LOG programcki pokazejo qrz.com stran za vsak QSO.
Nekaj nas je kar na lei: http://lea.hamradio.si/~s52d/.
Vedno mi je bilo zanimivo, da pravih SWL v S5 ni kaj dosti. Vsaj slisati o tem ni bilo.
Takih, ki poslusajo kaksne piratske postaje iz Azije, sluzbene zveze v vesolju ipd.
Vcasih pod roko pridejo kaki prispevki v tujih jezikih in tam se vidi, kaj vse se dogaja na radiu poleg HAM QSO.
Ali difuzne postaje se posiljajo QSLke? RTV Ljubljana je menda imela prav lepe.
Dobrosdosel, hvala za zanimiv prispevek.
73 cu
Iztok, s52d
OdgovorObjavljeno: 13 Okt 2021, 18:33
Napisal/-a S56BL
Dobrodošel,
Lep opis tudi tehnike imaš kar nekaj in razumem, da rad samo poslušaš.
Tudi sam zadnje čase ne delam zvez, kdaj prižgem postajo in samo poslušam... ni časa oz. preveč drugega posla.
Ti pa vsekakor priporočam radioamaterski izpit, veliko se boš naučil spoznal nove ljudi. Stalo te ne bo nič, če boš imel željo boš naredil kakšno zvezo, tekmovanja vse se ti bo odprlo, digitalni načini sstv in ostalo je zelo zanimivo sprejemat.
Lep dan in lep pozdrav, Blaž
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2021, 09:31
Napisal/-a S57D
s52d napisal/-a:Ali difuzne postaje se posiljajo QSLke? RTV Ljubljana je menda imela prav lepe.
Difuzne postaje še pošiljajo QSL kartice. Žal pa od RTV Slovenija nisem prejel nobene QSL kartice, tudi za jubilejno oddajanje radia Kričač ne.
OdgovorObjavljeno: 14 Okt 2021, 12:11
Napisal/-a s54mtb
Zanimiv prispevek, hvala.
SWL z veseljem podpiram na ta način, da vedno odgovorim na vse SWL QSL kartice, ki jih dobim ;)
Za KV in nižje je zanimiva aktivna antena. Nekateri ji rečejo mini whip. Je pa v bistvu širokopasovno ijačevalnik z visokoohmskim vhodom. Na vhodu je pa razlika v potencialu med zemljo in neko višjo točko. Kar pride notri, seojača in potem to pripelješ na vhod SDR. Sam imam to v delu. Tiskanine sem že narisal in naročil (imam tudi kakšno viška in ti jo lahko podarim, samo naslov mi pošlji).
Od sprejemnikov pa sem postavil SDR na osnovi raspberry pi (KV na 60, 40 in 20m, in še na 2m). Vsa področja ne delajo ves čas (čakam dostavo rezervnih delov), za KV pa uporabljam transverter na +125MHz, tako da lahko razni RTL-SDR delajo brez modifikacij.
Moj SDR je na voljo na naslovu https://sdr.v4.si/ ([url]=https://sdr.v4.si/#freq=145450000,mod=nfm,sql=-58Lokalni FM promet[/url], aktivno predvsem zjutraj. R2 na Gorjancih je pa ponavadi aktiven zvečer, ko se javijo iz 9A in E7). Za FM uporabljam GP (diamond multiband 6m, 2m, 70cm). Ves čas v ozadju tudi dela digi dekoder in raportira na pskreporter. Seveda te male "malince" niso sposobne servirat kaj več kot dvema uporabnikoma naenkrat. Ker imam doma "taprav" strežnik za eksperimentiranje, sem dal strežniški del OpenWebSDR tja, ta pa je priključen kot en sam širokopasovni uporabnik na sprejemnike za posamezno frekvenčno področje. Na ta način je lahko tudi več kot 10 sočasnih uporabniko, pa še JT/FT/APRS se dekodira v ozadju.
Marko
OdgovorObjavljeno: 15 Okt 2021, 21:36
Napisal/-a MitjaK
Hvala vam za vse prijazne poste, nevem sicer kaj @S51TK ni bilo všeč, ampak vidim da ste ostali čist fajn
QSL kartic jaz nikol še nisem nobene dobu, enkrat sem probal ko je Radio Dechovka ugasnila svoj oddajnik (na žalost):https://youtu.be/80HB6xwKcoM?t=7895
tle je pa shutdown: https://downloads.dxing.si/DABCrap/Radi ... 5Minut.mp3
pa sem jim mail napisu, pa niti tok niso bli da bi kej odgovoril, kaj šele potrdil alpa kkšno qsl kartico poslal (pa magar da je slika, če je poštnina draga)
https://user-images.githubusercontent.com/6347325/137539965-00117f41-3765-47c9-9d88-21e35be6aa27.PNG
sej tud na Murski Val glede 648khz sm napisu (uff kako sm vesel da ga mamo, velikrat v nedeljo pred spanjem poslušam Domače viže (učas s svojim sangeanom, učas pa na Iskrini Savici
tk nekak zgleda: https://youtu.be/pXKgfrV6sDk?t=3160
sam da ponavad ležim pa ne snemam :)
) ker me vedno zelo skrbi kdaj bodo ugasnili (čudno da še delajo, mislm edina privat postaja na srednih valovih pri nas so) upam da prej umrem preden ugasnejo (sam bo verjetn obratno), pa tud nč, no nek automatski email da bodo odgovoril v najkrajšem možnem času je pršu: https://user-images.githubusercontent.com/6347325/137540408-1c1a87c2-9147-4ab9-ac46-e55fe2cef4ef.PNG sam po pa nč ni blo, še maila nimam več k sm pisu v tisto kontaktno formo k jo majo na spletni strani, njim sem pisu clo 2krat (enkrat 20.11.2017, drugič pa 27.03.2019), pa je vedno isti auto-generated email prišu
še na Nemčavce sm šu mal na obisk (tkt k sm turistične bone koristu, pa sm bih glih v prekmurju): https://www.youtube.com/watch?v=wUz4SGRD1oE
nevem kok je to zdravo (se blo obsevat s 60kV 3ure), zame pa za moj radio, ampak za enkrat sva še oba živa
prvič da sm doživu tisti pojav na srednih valovih k sliš na isti frekvenci 2 postaji, škoda je edin k je bla ograja pa nobenga nism mogu dobit da bi mi odpru pa mal pokazu oddajnik
tk da s QSL karticami sm kr mal obupu, mogoče bi mogu spet probat kkšen RTE alpa Radio Makedonija alpa mogoče RTL na 234khz bi pa mogoče clo odgovorila
https://www.youtube.com/watch?v=VMoR2c5f8J4&t=47s --- RTE
https://www.youtube.com/watch?v=a4EvXGAMhho ---- Radio Makedonija
RTL:
https://www.youtube.com/watch?v=PddHDMSs6MU
https://www.youtube.com/watch?v=Blvgc8FvHeU
https://www.youtube.com/watch?v=dSmfAiPaDPY
niti nevem kam pisat za qsl kartice, kkšne postaje majo qsl@radiodiffusioneeuropea.net npr, večina pa nč kontakta nima, pa sploh nevem kaj napisat da bi kkšen odgovor dobu, najraj bi jim posnel pa posnetek pokazu sam nevem
kk je pa s Radioamaterskim izpitom, kok ti to cajta vzame, ker zaenkrat mam dost drugih obveznosti, pa skor nč časa, pač FRI ni hec, mislm kok je to teško narest za enga k računalništvo študira in o štromu nima pojma (mislm spajkat neznam, vedn k spajkalnik vzamem v roke kej potrgam alpa kkšn smd upor popomot odspajkam zraven k je vse tok premejhn, jest mam pa švoh oči :D
Ja še enkt za tak prijetn sprejem, sm kr pričakoval najprej da me boste odgnal, zato pa tok dolg nism se sm registriru :D (SWL že od 2013 počnem, sam o tem noben forum neve)
Od uporabnikov foruma pričakujemo vsaj osnovnošolsko pismenost.
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2021, 08:43
Napisal/-a s56al
Zanimiv prispevek na temo sprejema DX radiodifuzije @ VHF FM, sicer napisan s strani "oddajniške" hiše:
https://www.rtvslo.si/radio-koper/prisp ... iji/502258
Malo drugačen a zanimiv program v slovenskem jeziku na SV oddaja Radio Trst A @ 981 kHz. Če te veselijo "domače viže", so na programu po jutranjih poročilih , ki se končajo okoli 7:20 in potem vse do 8 h (ob nedeljah in praznikih eno uro kasneje). Njihov sodelavec Aleksi Jercog (sicer velik strokovnjak za narodnozabavno glasbo ;)) pa vsako soboto popoldne pripravi zanimivo in kvalitetno oddajo "Jazz odtenki". Arhiv oddaj je naložen v podcastu (RAI FJK Radio Trst A), tako da se vse da poslušati tudi za nazaj...
Največ aktualnih informacij na temo sprejema oddaljenih radiodifuznih postaj pa boš dobil od somišljenikov na raznih (kot si sam ugotovil tujih) forumih, ali pa skupinah na FB:
https://www.facebook.com/groups/ilovelongwaveradio
https://www.facebook.com/groups/SWRLAG
https://www.facebook.com/groups/934648923314117
https://www.facebook.com/groups/1410460789269656
73 de Sandi s56al
P.S.: Ne pozabiti pravopisa in osnovnih smernic bontona izražanja, sicer se začetne simpatije tule hitro lahko zapravi...
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2021, 09:34
Napisal/-a s56al
Še ena koristna stran:
https://www.short-wave.info/
OdgovorObjavljeno: 16 Okt 2021, 15:24
Napisal/-a S57KZ
Zdravo Mitja,
Tudi moje radioamatersko zanimanje se je rodilo ob poslušanju srednjih in dolgih valov, večinoma na starinskih radijih moje babice, včasih pa kar na stolpu v moji sobi. Res je škoda, da v moderne radije več ne vgrajujejo MW in LW sprejemnikov. No saj, kot praviš bodo srednjevalovne radijske postaje itak kmalu izginile, za njimi pa bodo ostali številni lepi spomini.
Seveda je k mojemu zanimanju pripomoglo tudi dejstvo, da sem za moj 8. rojstni dan dobil par PMR446 postajc, ena je spustila dušo, druga pa še vedno služi svojemu namenu. Z njimi sem imel res veliko veselja, od poznovečernih pogovorov s prijatelji, pa do random zvez (trenutno je moj skromen dosežek okoli 15km). Enkrat pa so me celo nadrli preko postajce haha, ampak o tem enkrat drugič.
Pred kratkim sem dobil moj prvi radioamaterski klicni znak (prosil bi koga, če lahko na forumu zamenja moje ime na S57KZ)
MitjaK napisal/-a:
Kar se tiče tvojega vprašanja zgoraj... Tudi sam sem študent na FRI LJ, tako da se lahko dobiva kar na faksu in ti lahko pomagam glede izpita. Sam izpit je izjemno lahek, če te stvar seveda zanima in si pripravljen vložiti malo truda. Moj email naslov je zigakovac42@gmail.com
Letos je bilo kar veliko zanimanje za radioamaterstvo, na izpitu pri RK Triglav nas je bilo celo nekaj in trideset. Seveda te zanima, koliko od nas je bilo uspešnih? Vsi.
S pomočno kolega Tilna sem sestavil spominske kartice na popularni aplikaciji Anki. Toplo ti priporočam, da si pogledaš moj prispevek: viewtopic.php?f=2&t=22424
Programček je zelo lepo opisal Iztok - s52d, njegov opis lahko najdeš pod komentarji. Dodal bi le nekaj... če boš vsak dan namenil dobrih 15 minut za ponavljanje preko aplikacije, boš v kakem tednu ali dveh obvladal skoraj vsa izpitna vprašanja.
Kaj več o gradivih za izpit lahko najdeš tukaj: https://www.s53apr.si/?page_id=397
Kot so že drugi napisali, bi ti svetoval obisk kakšnega radioamaterskega kluba (npr. RK Triglav v Ljubljani), kjer ti bodo svetovali kako naprej.
