Motnje
Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 04 Jun 2021, 20:38
Zadnje dni so se mi naenkrat pojavile motnje na 20. 15 in 10m. Na 40 se za silo da delati, 80 je pa itak bolj na meji za uporabo. Živim v zelo strnjenem naselju, cca 20k prebivalcev, hiše so večstanovanjske, ogrevanje na plin, električna napeljava gre delno po zraku, delno pod zemljo. Na youtube sem naložil posnetek, kako to izgleda in se sliši. Lahko bi bil PLC za odčitavanje števcev za plin in elektriko (verjetno mala možnost), lahko je tudi sončna elektrarna na sosednji strehi, čeprav sedaj sonca več ni. Bi lahko bil kakšen hišni PLC internet? Zadeva se je začela 3 dni nazaj, v času WPX pa je bilo vse tiho in se je dalo klofati lepe zveze. Ravno, ko pišem, torej ob 21.30 CET pa je zadeva naenkrat utihnila. Zanimivo.
Vseeno me zanima, če ima kdo kakšno idejo, kaj bi lahko povzročalo motnje?
Hvala za vse odgovore.
73 DE Robi I0/S58Y
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Pridružen: 20 Apr 2016, 20:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a s57bat » 05 Jun 2021, 09:20
Hej hoj!
Očitno je precej svinjski switcher na cca 75kHz. Najbrž je kakšen sosed kupil poceni kitajsko LED lampo.
73 Tomaž
s57bat
Prispevkov: 101
Pridružen: 12 Jul 2004, 06:57
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 05 Jun 2021, 09:47
Tomaž, hvala za namig. Zanimivo, da so bile motnje preko celega dneva, ugasnilo se je pa natančno ob 21.30. Bom spremljal in javim. Bo pa to brezupen boj, Bom že moral to prestati nekako. Italija, jezik, poiskati izvir motnje,,,
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S56BL » 05 Jun 2021, 14:02
Pri meni so kar naenkrat nastale motnje na vseh bandih. Ampak ni bilo kot pri tebi ampak je šlo vse na s9.
Neverjetno, nič nisi slišal. Potem sem pa po nesreči nekako opazil, da se je to začelo, ko je partnerka prižgala TV. Bil je adapter od android boxa.
Skoraj ni bilo za verjeti, kaj ta mala škatlica povzroči. Sem dal drug 5V adapter in je bil mir.
Lp
S56BL
Prispevkov: 40
Pridružen: 10 Jan 2019, 14:05
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 05 Jun 2021, 19:34
Danes motenj ni zaznati. Nekaj je sicer videti, ampak to ni nič v primerjavi s včeraj. Me res zanima, če se bo to ponovilo v kratkem ali šele konec meseca. Bomo videli. Sporočim, ko bo kaj novega.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a s53kp » 09 Jun 2021, 20:22
Pred časom se mi je pojavila motnja na KV, pa tudi drsnih vrat, ki so s komando na daljavo nisem mogel odpreti, saj mi daljinc motorja ni pognal, tudi če sem s komando prišel čisto blizu. Ko sem začel raziskovati, še sanjalo se mi ni, kaj bi lahko bilo, pa še z avtom se nisem mogel odpeljati, saj se drsna vrata niso dala odpreti. Ko me opazi nevesta, da se mučim okrog vrat in vpraša če mi kaj pomaga. Seveda sem rekel kaj češ ti, ko pa jaz ne morem.....Pa le vprašam ali je sin v nadstropju postavil kako zadevo?, mislil sem na ruter. Takrat nevesta odgovori, ne jaz sem menjala kanal na "Baby sitarju". Ko ga je ugasnila ni bilo motnje ne na KV in drsna vrata so se spet odpirala. To bolj sodi v rubriko saj ni res, pa je!
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 26 Jun 2021, 16:59
Od 5. junija do danes je bil mir z motnjami. Dopoldne je spet začelo. Vsakih 67 kHz šumi kot zakleto. Sumim na PLC, torej čitanje števcev na daljavo. Nimam nobeneha prenosnega sprejenika pri roki, bom pa po dopustu s seboj prinesel FT-817 in bom poizkusil najti, od kje te motnje.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 27 Jun 2021, 16:35
Sem šel malo po ulici gor in dol z radijskim sprejemnikom, ki dela na na KV in sicer AM. Na 14Mhz se je lepo jasno slišalo brnenje, je pa težko določiti kje je izvor. Dodajam še slike, da se vidi, kako izgleda to danes. Uporaba frekvenčnega spektra je bolj ali manj nemogoča. Čakam, da se bo umirilo.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a s52pc » 27 Jun 2021, 20:56
S58Y napisal/-a:Hoj!
"Od 5. junija do danes je bil mir z motnjami." Je bil mogoče v tem času kdo na dopustu ? Vem ni enostavno vedeti, malo se pozanimaj. Mogoče je kdo, ki se je vrnil z dopusta znova vključil kakšno napravo.
s52pc
Prispevkov: 87
Pridružen: 02 Jan 2003, 11:59
Kraj: Zenik
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 28 Jun 2021, 09:37
V naselju, kjer v več stanovanjskih hišah živi več kot 1000 ljudi bo težko najti nekoga, ki je bil na dopustu. Upam, da v nekaj dnevih motnja izgine.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 28 Jun 2021, 16:39
Danes sem ujel nekakšen shifting signala.
Na youtube so naloženi kratki filmčki, kako to izgleda.
20m
15m
10m
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 28 Jun 2021, 21:11
Mogoče pade kakšna ideja.
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=108&t=21274
73,
Peter
S56SPT
Prispevkov: 12
Pridružen: 06 Dec 2020, 17:09
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S56SPT » 28 Jun 2021, 21:16
S56SPT
Prispevkov: 12
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 29 Jun 2021, 07:36
Zanimive predloge imajo nekateri, vendar so težko izvedljivi. V naselju, kjer je več kot sto hiš, večina so vse večstanovanjske večnadstropne, bi bilo zelo težko najti izvor motnje. Kakorkoli, danes zgodaj zjutraj, nekaj pred eno, sem pogledal na postajo in glej ga zlomka. Motenj ni bilo več. Tudi zjutraj ob sedmih motenj ni bilo. Mislim, da gre za PLC čitanje števcev. Sledijo položnice. :D
Spremljam dalje in javim.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
Re: Motnje
OdgovorNapisal/-a S58Y » 19 Jul 2021, 19:43
Še vedno so na dopustu. Naj kar tam ostanejo,,, :D
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 385
