SLAB GSM SIGNAL
SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a s53kp » 30 Maj 2021, 19:15
Naši bratje so rekli "ko pita taj ne skita", ali pa več glav več ve. Pa da vimo, če to drži še vedno!
Na lokaciji kjer stanujem imam izredno slab signal na mobilnem telefonu. Nekaj časa sem uporabljal Telekom preko WIFI. Toda treba bi najti drugo rešitev, saj sem menjal operaterja. T-2 prav tako uporablja telekomovo omrežje, vendar ne prej ne sedaj občasno sploh ni mogoče telefonirati.
Boste rekli Viber.... ja res ga uporabljam ampak vsi ga ne in me ne morejo priklicati.
Gledal sem nekaj, da bi namestil repetitor, kjer bi na streho, tam imam signal, montiral sprejemno anteno, ba e-bay.de je kar nekaj tega.
A ima kdo kake izkušnje s tem.
Za vsako razmišljanje se zahvaljujem!
s53kp - Maks
s53kp
Prispevkov: 226
Pridružen: 27 Apr 2003, 19:36
Kraj: Koper
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a S51VC » 31 Maj 2021, 16:34
S51VC
Prispevkov: 85
Pridružen: 17 Nov 2001, 01:00
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a s53kp » 31 Maj 2021, 20:22
Hvala, to sem prezrl. Grem v izdelavo!
s53kp
Prispevkov: 226
Kraj: Koper
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a S53MM » 01 Jun 2021, 06:24
Pazi, ker kupuješ oddajnik za frekvence, ki jih uporabljajo mobilni operaterji in imajo za uporabo teh frekvenc dovoljenja.
Ti ga verjetno nimaš....
Ob nepravilni montaži (zunanja in notranja antena preblizu, ter za vsak slučaj potenciometer do konca) boš eden od nešteto primerov, ko zadeva zaoscilira in prične oddajat na sprejemni frekvenci bazne postaje in takrat so prizadete okoliške bazne postaje.
In sledi inšpekcijski postopek.
Matija
S53MM
Prispevkov: 73
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a s52au » 01 Jun 2021, 13:26
Pred leti sem imel podobno težavo na vikendu na Litijo.
Bil sem naročnik Mobitela oz Telekoma.
Nekega dne sem imel obisk in mi pove, da on pa uporablja A1,
in seveda brez težav.(Ne delam reklame za A1!)
Predlagam da preveriš, kako je signali drugih operaterjev.
73, Borut
s52au
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2005, 17:26
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a S51TK » 01 Jun 2021, 19:54
Jaz sem si nabavil G27, tolk da je gsm , sms, deluje bp že tri leta ! Ni čist zastonj, se pa nisem razburjal, ker vse druge stvari , ki bi mi jih kao Telekom zrihtal, ni nič ! V glavnem deluje brez napake !
https://www.el-jamnik.si/izdelki/ojacev ... m-signala/
S51TK
Prispevkov: 83
Pridružen: 20 Apr 2003, 18:18
Kraj: Galicija p. Žalcu
Re: SLAB GSM SIGNAL
OdgovorNapisal/-a s51cg » 02 Jun 2021, 12:20
S51TK napisal/-a:Jaz sem si nabavil G27, tolk da je gsm , sms, deluje bp že tri leta ! Ni čist zastonj, se pa nisem razburjal, ker vse druge stvari , ki bi mi jih kao Telekom zrihtal, ni nič ! V glavnem deluje brez napake !
Verjetno bo kdo razumel kot reklamo, ampak zadeva meni funkcionira. Meritve so spodaj.
Montirano leta 2018 in dela BP. Zunanjo anteno imam P-36, repetitor je nastavljen na najmanjšo možno moč (pokriva kuhinjo/dnevno).
Znotraj stavbe v bližini Tolmina (AB gradnja, na višini repetitorja, 300m oddaljenost) -83dBm, 13 ASU
V stavbi, center Tolmina (neposredna bližina repetitorja) -51dBm, 31ASU
Domača lokacija – pred stavbo -95dBm, 8 ASU (na najbolj idealni lokaciji - nimam repetitorja v vidnem polju)
Domača lokacija – v stavbi ni signala
Po montaži signal v stavbi dela ne glede na vreme.
73 de Marko
s51cg
Prispevkov: 36
Pridružen: 20 Feb 2008, 10:04
Kraj: JN66UE
