YAESU VX-6 modifikacije
OdgovorNapisal/-a S59ET » 15 Nov 2020, 02:22
Posedujem ročno radijsko postajo YAESU VX-6, kupljeno v Mariboru in bi jo rad modificiral, a nikjer ne najdem vseh podatkov, ki me zanimajo. Pod baterijo sta 2 seriji jumperjev na levi strani jih je 8, na desni 5. Ima slučajno kdo seznam, kakšno funkcijo ima vsak od teh jumperjev, če je odprt ali zaprt? Na forumih sem našel le, da je potrebno odpreti jumper 4 na levi strani, če želim na postaji razširiti TX spekter, oz. jo odkleniti. Glede na to, da so ti forumi tuji, je povsod govora, da sta originalno zaprta jumpeja 4 in 5, na moji postaji so pa zaprti 2, 4 in 5. Kontakti niso zaspajkani, pač pa so vmes naspajkani majhni SMD kondenzatorji. Čemu? Zna priti do kakih težav, če se namesto kondenzatorja spoj kar zaspajka? Če ne, kake vrednosti so ti kondenzatorji? Vsaka informacija bi mi prišla zelo prav. Hvala vnaprej za odgovore.
73 S59ET
:wink:
S59ET
Prispevkov: 4
Pridružen: 11 Jul 2020, 21:52
Re: YAESU VX-6 modifikacije
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Nov 2020, 09:34
Pridružen: 03 Jul 2001, 01:00
OdgovorNapisal/-a s56kz » 15 Nov 2020, 09:46
Če imaš VX-6E B2 verzijo potem bi moralo tole delovati. Jumperji so pa verjetno 0 Ω upori .
http://cfars.ca/Software_Programs/Yaesu ... 5E.php.htm
s56kz
Radioamater
Prispevkov: 271
Pridružen: 19 Maj 2001, 01:00
Kraj: Šentjur, JN76QF
OdgovorNapisal/-a S59ET » 15 Nov 2020, 12:51
Hvala obema za odgovora. Na mods.dk žal nič kaj novega. Tudi meni se bi zdela rešitev z 0Ω upori bolj logična, a potem bi to bili ''resistors'', v navodilih pa piše ''capacitors''. Zato me skrbi, kaj se zgodi, če kontakt kar zalotaš. Predvsem me pa zanima funkcija vsakega posameznega jumperja. Tega ne najdem nikjer. Še kakšna ideja?
S59ET
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a s56al » 15 Nov 2020, 14:01
Pozdrav še enkrat,
Kaj točno pa je namen modifikacije? Če se gre za širitev frekvenčnega obsega, se ponavadi enega ali več "jumperjev" odstrani, tako da niti ni pomembno, kakšen element je na mestu kratkostičnika zaspajkan. Osebno sem na ta način "razširil" že kar nekaj TRX, različnih proizvajalcev, in če je na mestu kratkostičnika že bil prispajkan element, je to bil ravno upor 0R0, včasih (izjemoma) upor s kako drugo vrednostjo. Kondenzator si na tem mestu in v tej funkciji (določitev stanja na digitalnih vhodih v mikrokontroler) težko predstavljam. Sicer pa se da to preprosto ugotoviti z unimerom (meritev upornosti). Uporabi sodoben elektronski multimeter, če pa že kazalčnega analognega, pa takega, ki ima eno samo 1,5V baterijo ter je nastavljen na območje x1 kOhm ali kaj podobnega. Da ne bo kake nesreče...
Če te prav razumem, imaš v svojem "vokiju" sklenjene jumperje: 2, 4 in 5? Na linkih zgoraj, ki kažeta na "mods.dk", je opisan natančno tak primer: "There is a row of 8 solder pad jumpers. On the B2 version you will see jumpers at positions 2, 4 and 5. Counting from left to right using a bit of Solder Wick, remove the jumper at position number five."
Na koncu ne pozabi še na "factory defaults reset", da bodo nove nastavitve "prijele".
Veliko uspeha pri modifikaciji, pa oglasi se kaj na kakem repetitorju, da vidimo, ali je podvig uspel :)!
73 de s56al
