Jermenčki
Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 17 Avg 2020, 20:19
Pozdravljeni.
Iščem, ker potrebujem 4 zobate jermenčke z naslednjimi lastnostmi:
- hod zoba 4,5 mm
- število zob 36
- širina 3-4 mm
- višina jermenčka max 1,7 mm
- sila prenosa je minimalna.
Na medmrežju nisem našel ustreznega.
Hvala za pomoč. Vojko
S55P
Prispevkov: 112
Pridružen: 28 Dec 2003, 23:59
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a s56ziv » 17 Avg 2020, 21:44
Zdravo.
Verjetno bo bolj kot po standardu, potrebno iskati po aplikaciji oz. rezervnih delih.
Kaže na specialno zadevo, ker vedno kak podatek izpade. Dobro bi bilo vedeti tudi profil zoba...
Če slučajno nisi še preverjal, je precej standardov jermenov na enem mestu na:
https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M10 ... iming+belt
73,Aljosa
s56ziv
Prispevkov: 14
Pridružen: 14 Sep 2006, 08:58
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 17 Avg 2020, 22:07
Ni standard. Profil ni tako pomemben, višina zoba min. 0,8 mm. Potrebujem za sprejemnik EK56/4 (prenos na bobenček za prikaz frekvence). Originali so razpadli, rezerve ni več... Jermeček mora biti dokaj fleksibilen, ker se uvije za 90 stopinj.
S55P
Prispevkov: 112
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a s50v » 31 Avg 2020, 13:02
Mogoče tole kej pomaga: https://www.azurefilm.si/jermen-gt2
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 14:43
Kraj: LJ/SG
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 31 Avg 2020, 14:20
Hvala za odziv. Ne bo šlo. GT2 ima hod zob 2mm, potrebujem pa 4,5mm. Morda bi bilo za poizkusiti z umaknitvijo vsakega drugega zoba. :D
S55P
Prispevkov: 112
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 28 Sep 2020, 21:03
Vse zaman. Nikakor ne pridem do iskanih jermenčkov kljub vsemogočim poskusom po netu in kontaktiranju. Zobati jermenčki služijo za prenos do pokazateljev frekvence v sprejemniku R&S EK56/4.
Nekateri so sprejemnik R&S EK56/4 predelali na digitalni prikaz frekvence, kar pa nikakor nočem.
Ima kdo kakšno rešitev?
Hvala. Vojko
S55P
Prispevkov: 112
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 28 Sep 2020, 22:29
Mogoče nič novega.
Na spletni strani https://n1ul.com/n1ul_staffelsee.htm je še en lastnik tega sprejemnika, pa bi mogoče vedel kako priti do jermenčka.
zaupnik: DJ2LR
Naslov se nahaja na Hamcall.net
Prispevkov: 701
Pridružen: 27 Avg 2001, 02:00
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 28 Sep 2020, 22:55
Marko, hvala. Njega sem med prvimi kontaktiral, potem pa še ostale po vsem svetu. Neuspešno. Morda bi šlo s 3D printom, če se mi kdo oglasi. Poskusil sem tudi z improvizacijami, pa ne gre. Pomemben je hod zob 4,5mm, pa prožnost, saj se mora 162mm dolg jermen na svoji poti med zobnikoma uviti pod 90 stopinjami.
S55P
Prispevkov: 112
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a s52ei » 29 Sep 2020, 08:45
V kakšnem tiskalniku ali scanerju?
'73 de S52EI, Ivan
s52ei
Prispevkov: 87
Pridružen: 26 Feb 2003, 15:07
Kraj: Ravne na Koroškem
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a s57mgp » 29 Sep 2020, 09:05
Kaj pa kakšna modelarska trgovina ?!
s57mgp
Prispevkov: 5
Pridružen: 25 Apr 2020, 21:52
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 06 Okt 2020, 19:32
Vse kaže, da bo zadeva z jermenčki rešena. Naj opišem.
Kot najstnik sem se zaljubil v dva sprejemnika. Prvi je bil Hallicrafters SX-28, ki mi ga je po prijateljski ceni prodal pokojni YU3UPI, drugega pa sem si upal le sanjati, R&S EK56/4. No, do tega sem pred leti le prišel potem, ko je nad njim obupal radioamater preko meje. Cena je bila ugodna, sprejemnik v dokaj dobrem mehanskem stanju, sicer pa tih. Po previjanju transformatorja, zamenjavi zakurjenih elementov v napajalnem delu, se je pravo delo šele začelo. Sprejemnik je sestavljen iz modulov, teh je preko trideset. K sreči mi je prodajalec izročil tudi vso tovarniško dokumentacijo za sprejemnik, tako, da sem sčasoma lahko popravilo elektronike pripeljal do zvočnika. Veliko elementov je bilo uničenih, nekaj tudi nepravilno zamenjanih. In potem zame najtežji problem, iskanje jermenčkov, ki prenašajo informacijo o frekvenci iz gumba preko zobnikov do valjčkov z oznako frekvence. Iz tovarne so mi sporočili, da jermenčkov zaradi starosti modela nimajo več in da mi zaradi požara v arhivu ne morejo poslati niti karakteristik jermenčkov. Nekako sem izmeril potrebno dolžino in hod zob jermenčkov, nikjer pa nisem našel ustreznega standarda. Poskušal sem z improvizacijami s standardnimi, rezanjem odvečnih zob, krajšanjem, gumicami, celo mehkimi vzmetmi. Brez uspeha. Kontaktiral sem vse imetnike tega sprejemnika, tudi nekdanje, pa prodajalce, od Nemčije, Španije, Mehike, ZDA, Italije... Od nemškega radioamaterja, ki je pred dvajsetimi leti kupil te jermenčke sem dobil podatek, da so široki 4mm, s hodom zob 4,5mm in 36 zobmi. Naslednjo koristno informacijo sem sprejel od Danca, ki je kupil te jermenčke v neki nemški trgovini, ki jo je vodil grški radioamater, ki pa jo je zaradi upokojitve menda prodal. Grk se je napotil v svojo nekdanjo trgovino, poiskal kopijo dančevega računa in mi sporočil oznako prodanega jermenčka AR36 Synchroflex. Podjetje mi sporoči, da je prenehalo z njihovo izdelavo leta 2012. Po vnosu v iskalnik se mi odpre ponudba podjetja Mateza na Češkem, ki ponuja 22mm širine tega jermenčka, drugi prodajalci nimajo zalog. Olajšanje, ki pa ne traja dolgo. Pošiljajo le na Češko in Slovaško. Jermenček se nahaja v skladišču v Brnu. Pišem. Odpišejo, da ga zame nimajo. Pišem ponovno, ali ga zame nimajo, ali pa ga sploh nimajo. Sploh nimajo. Ne odneham. Pogledam za radioklub v Brnu OK2KOJ in pišem zastopniku Alešu Povalaču, OK2ALP. Pojasnim mu zagato. Ni problema, mi reče in takoj stopi v akcijo. Danes me je obvestil, da je problem rešen. Poslal mi je fotografijo jermenčkov. Hvala Aleš. Sprejemnik bo oživel.
S55P
Prispevkov: 112
Re: Jermenčki
OdgovorNapisal/-a S55P » 23 Apr 2022, 01:05
Danes pa na https://www.ebay.it/itm/194990616796 toliko iskani jermenčki
S55P
Prispevkov: 112
