FT8 mode.
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s57zl » 09 Apr 2018, 18:22
:lol:
s57zl
Prispevkov: 167
Pridružen: 18 Jan 2015, 14:47
Kraj: Tolminski griči, JN66VC
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s52o » 28 Apr 2018, 16:28
:o :o :o :o :o :o :o
s52o
Prispevkov: 406
Pridružen: 02 Sep 2004, 21:04
Kraj: Hotavlje JN76BC
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s53mj » 29 Apr 2018, 05:33
Hej!
Tole mi pa ni jasno, naj kdo od razumevajočih malo razjasni logiko te ekvivalence v bolj primerljivem jeziku.
Lepe praznike . . .
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S52DD » 01 Maj 2018, 09:43
Kaj ti ni jasno? Vhodne moči pomnoži s x251W, pa dobiš izhodne (približno)... log. matematika he, he,... Zakaj so pa, drugače nemogoče zveze, mogoče v vseh pogojih. Nismo še roboti, mogoče nekoč, enkrat, ko mene in tebe več ne bo Janez!
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s53mj » 02 Maj 2018, 05:28
Dušan, roboti so . . . ostalo pa je seveda matematika, ki pa mi ni šla nikoli dobro.
Hvala za pojasnilo in lepe praznike še naprej.
Janez
s53mj
Prispevkov: 268
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S58T » 02 Maj 2018, 08:24
Tabela je osnovana na potrebnem minimalnem razmerju signal šum. Razlika v dB je podana kot faktor.
Poglejte strani http://kf6hi.net/radio/SNR.html SNR performance referenced to casual copy SSB signal in 2500 Hz.
Vidno je tudi in potrjuje prakso, da je FT8 po 'globini' dekodiranja relativno šibka v primerjavi z JT65 in WSPR. Krepko pa je boljša v primerjavi z RTTY in PSK.
Miro S58T
S58T
Prispevkov: 249
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Kraj: Ljubljana Črnuče
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s55o » 03 Maj 2018, 10:01
http://www.ei5di.com/jt.html
V razmislek.
Vsekakor nove tehnologije so dobrodošle in odlično orodje, vendar kot vedno to velja le, če jih ljudje ne izigramo in z njimi naredimo nekaj, za kar niso bile mišljene.
K1JT je super znanstvenik in pionir na tem področju, ki mu ni para, uporabniki pa smo različni...
Boštjan s55o
Prispevkov: 2566
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S55P » 13 Jul 2018, 13:21
S55P
Prispevkov: 112
Pridružen: 28 Dec 2003, 22:59
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s51un » 05 Avg 2018, 06:02
Se še komu dogaja da FT8 samo spremeni frekvenčno območje. Meni se to dogaja z IC7300. Občasno se samodejno premakne npr. s 7Mhz na 10MHz. Vedno pa navzgor. 73 s51un
s51un
Prispevkov: 277
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S57D » 05 Avg 2018, 09:06
Meni se to ne dogaja. Imam 2 feritna sodčka na USB kablu (na vsakem koncu pred konektorjem enega). Mogoče imaš problem z RF, če si brez feritov na kablu.
Prispevkov: 1230
Pridružen: 01 Maj 2003, 16:09
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s51un » 07 Avg 2018, 21:32
To se dogaja, ko RF ni prisoten.
s51un
Prispevkov: 277
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S57D » 24 Avg 2018, 10:00
Malo za šalo, malo zares ....
Prispevkov: 1230
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a S51U » 02 Nov 2018, 10:03
mogoče se je to že zgodilo tudi komu od vas in bo znal svetovati... WSJT-X verzija 1.9 mi dela super, ko pa naložim verzijo 2.0 nič ....Od vseh signalov mi mogoče prebere enega ali pa celo nobenega, ostalo prazno kljub rdečemu čez celi ekran... Zopet naložim stari 1.9 in zadeva špila brez problemov.
Kakšna ideja mogoče ?
Hvala !!!
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 12:50
Kraj: JN75GX
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s57x » 02 Nov 2018, 10:31
Ojla! Precej butasto vprašanje - katero verzijo si naložil? rc3? Dela samo ta.
Je pa zanimivo: z zadnjo verzijo "ni šlo" z n.pr. CT9/DF..., pa PD0HLA/QRP; korespondent ni razvozlal vrstice s potrditvijo (........... R-03 n.pr.), in se je ustavilo. Ko sem ponovno naložil 1.9.1, to gre prav hitro, je bila zveza takoj narejena. Problem so tudi dolgi znaki: ON1418END ne gre, po domače - ni dovolj prostora. K sreči so "izumili" tudi JTAlertX in se da poklepetati online, obljubili so, da bodo conn avtorja.
73 jurij, s57x
s57x
Prispevkov: 377
Pridružen: 01 Feb 2004, 23:24
Re: FT8 mode.
OdgovorNapisal/-a s52d » 02 Nov 2018, 18:01
1.9.1 je zadnja verzija, ki dela.
2.0.rc so razvojne verzije. Ta hip je fokus na novi verziji FT8 in z marsicem se se niso ukvarjali.
Recimo, podpora za neobicajne znake je samo delna.
Jaz sem rc3 startal samo za testni RU in za malo pošnofati. Za resno klofarijo NI.
Ko smo zaceli pisati kaj ne dela, je K1JT napisal:
"Ja, sam sem nasel se veliko vec. Hvala. Naslednji rc sledi".
Spotoma: ce nic ne sprejema, je najbrz samo 77 bit TX/RX izbran. In nikogar, ki bi delal z novim FT8.
Res vazno:
Ko pride ven 2.0 bo 1.91 zastarel. Novi FT8 protokol ni združljiv s starim. Takrat bomo morali vsi nadgraditi SW.
73 cu
Iztok
s52d
Prispevkov: 165
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Kraj: yes
