Danes je 18 Jun 2018, 14:40
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 37 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3  Naslednja
 Naslov prispevka: Re: FT8 mode.
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2018, 07:34
Pridružen: 18 Maj 2001, 01:00
Prispevkov: 65
Kraj: yes
Meni se FT8 ne zdi namenjen za sibke signale. Za to sta JT9 in JT65. FT8 rabi vsaj 6 dB mocnejsi signal,
kar je opazno vec.
Zato sem spremenil naslov predavanja na RIS in v APR.
FT8 je namenjen za KV. In brez cakanja 1 minuto na odgovor, kar je prevec pri spremenljivih CONDX na KV in 6 m.
Kodianje je prirejeno QRM in ne sumu.
Seveda je 2 kHz premalo, zato se FT8 lepo siri cez JT65 segment, tudi do 4 kHz ob zabasanem bandu.
DXpedicije ze nacrtujejo, da bodo sle izven klasicnih 2 kHz, da ne motijo ostalih zvez.
Seveda so to priporocene frekvence, ne obvezne. Tam pac najdemo vec postaj.
Z malo upostevanja drugih s tem ni tezav: recimo, med CQ 160m SSB kontestom tam pac ni bilo ne FT8 ne CW.
Na nekem forumu sem v podobni razpravi naletel na se en zanimiv pristop:
Radioamaterji smo navajeni, da QSOje poslusamo. Zato je delanje QSO bolj zanimive za tiste, ki so slusno nagnjeni.
FT8 je predvsem vizualna zadeva in marsikdo nezavedno tega ne sprejema prav zaradi tega.
Lepota nasega konjicka je, da je za vsakega prostor in da vsak pocne, kar ga zanima in veseli.
73 gl, CU
Iztok, s52d
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2018, 08:09
Prispevkov: 378
s52d napisal/-a:
73 gl, CU
Iztok, s52d
Iskreno upam, da ni projekcija našega hobija Emoji( všečki) DXCC na Skypu ali podobni Mobi aplikaciji :-?
OdgovorObjavljeno: 26 Feb 2018, 18:40
Pridružen: 17 Sep 2001, 01:00
Prispevkov: 648
Kraj: Kačiče 15, 6215 Divača
s52d napisal/-a:
Evo tole je bistvo vsega. V tem kontestu je tudi treba gledat na še mnogo drugih stvari.
In če se še malo pošalim,....
Nekateri ima(jo/mo) grd glas.
Je pa tole precej bolj neosebno kot dretje v mikrofon.
OdgovorObjavljeno: 05 Mar 2018, 19:32
Pridružen: 02 Maj 2013, 21:03
Prispevkov: 140
Z FT817 in žično anteno nisem uspel naredit skoraj nič. S PA, max. 100W in enako opremo pa gre, kot po maslu.
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 06:36
Pridružen: 11 Jul 2003, 08:31
Prispevkov: 239
Bojan, lep pozdrav.
Prve vesti o čudežnem FT8, kosom žice in male moči so splavale po vodi. Stvari so se obrnile na ustaljene prakse, kot jih imamo na splošno v vseh modulacijah. Trenutno je še nekaj prostora, da slap do slapa ali malo čez, dopušča narediti zvezo a kmalu to ne bodo slapovi, prej vzorec Irskih dudašev v karo hlačah. Trenutno še deluje nekakšen "fer plej" a sem prepričan, da ne dolgo, razen, če bomo vsi namestili robote, ki imajo čas in potrpljenje.
Janez
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 08:45
Pridružen: 15 Apr 2007, 09:38
Prispevkov: 175
Kraj: Ljubljana Črnuče
FT8 res dela vihar v kozarcu vode.
Meni je v veselje 'prečesat' FT8 segmente bandov in samo pogledat, če je kakšna vrstica barve pirha.
V glavnem pa je po zaslugi točno določenih časov oddaje in sprejema navkljub velikemu številu postaj relativen red.
Postaje s sorazmerno skromno antensko opremo lahko naredijo precej več DXCC držav kot npr na CW.
Privlačno je tudi, da večina takoj potrjuje zveze na LOTW in E-QSL.
Robotske postaje so bile sorazmerno redke, vendar so programi že od začetka narejeni tako, da je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo avtomatsko delo postalo serijska možnost. Z nedavno objavljeno verzijo JTDX programa je to že močno olajšano. Omogočen je avtomatski vpis v log, operator pritisne samo eno tipko, da omogoči TX za naslednji CQ.
S pomočjo dodatnega Quick macro programa pa je padla sekira v med tistim, ki so navajeni, da drugi delajo zanje.
Na spletu si oglejte filmčke o tem, kako se to naredi. FT8 robot SV5DKL, HS0 itd...
V moji neposredni okolici delujejo skoraj neprekinjeno 3 take postaje. Signali 59+30 do 40 dB. Če nima vnešenih kakšnih dodatnih zahtev, taka postaja lepo deluje, lepše in bolj tekoče od operatorja z letom primernimi refleksi.
Že dolgo pa je stalno prisotna GM postaja, ki istočasno CQ-ja na vsaj 4 bandih.
Se pa vsi, ki uporabljajo robote in so to objavili, strinjajo, da to ne spada več med Hamradio in prepuščajo ARRL-ju konkretno odločitev.
Čim več polj v barvi pirha!
Miro S58T
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 09:17
Pridružen: 09 Maj 2002, 12:58
Prispevkov: 11
Kraj: Ajdovščina
Kakorkoli že, v pripravi je FT8 DX-PEDITION MODE, ki se ravno v noči od danes na jutri testira na bandih.
Več na tem linku:
http://forums.qrz.com/index.php?threads ... ch.601425/
Lahko sodelujemo.
73! de Damijan
Pridni bodmo, pa radi se mejmo! (by Ljubo, S51ST)
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 09:43
Prispevkov: 239
Damijan.
Morda bo pa tale ft8 test prvi test o bodočnosti ft8 mode.
Janez
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 11:02
Prispevkov: 1471
Modulacije in nacini delanja zvez so v toku s casom.
Hitro priti do izobrazbe, se hitreje do sluzbe.
Hitro nagrabiti veliko kolicino denarja.
Jesti hitro hrano.
In ker je vse hitro, je potrebno hitro tudi narediti zvezo.
Jasno, brez truda, ce se le da.
OdgovorObjavljeno: 06 Mar 2018, 11:40
Pridružen: 06 Avg 2010, 14:18
Prispevkov: 158
Kraj: JN75
1. CW
2.SSB
3.FT8
Priponke:
Komentar datoteke: 1. CW
2. SSB
3. FT8
FT8.jpg [ 51.56 KiB | Videno 1161 krat ]
73 GS
OdgovorObjavljeno: 08 Mar 2018, 23:55
Prispevkov: 11
Kraj: Ajdovščina
Riskiral sem par uric spanja prejšnjo noč in sodeloval, oz. poskušal sodelovati pri tem prvem public testu ft8 dx-pedition mode načina.
Preizkus je potekal skladno s tem razporedom:
Date UTC Freq Fox_A Fox_B NSlots
Mar 6 2300 14.080 K1JT W7/KH7Z 3
Mar 7 0000 10.141 W1/KH7Z K9AN 5
Mar 7 0100 7.080 W7/KH7Z K1JT 4
Mar 7 0200 3.585 K9AN W1/KH7Z 3
Po ena t.i. dx-pedition postaja (lisica) je klicala na zgoraj navedeni dial frekvenci, v pasu 300 do 900 Hz in sicer na več slotih hkrati, mi kot lovci pa smo poskušali najti svojo prosto TX frekvenco v pasu od 1000 do 4000 Hz,
20 m pas je bil itak mrtev, nekoliko bolje je bilo na 30m. Tu sem uspel sprejeti nekaj »lovcev«. Potem na 40m in 80m pa se mi je na skrinu prikazalo veliko »lovcev«, ne pa tudi »lisica«. Lovci so bili predvsem iz USA. Zelo redki (TF, G, EA) iz Evrope. Na 40m je z znakom W7/KH7Z delal AA7A. Na qrz.com sem preveril, da je žal iz Arizone, torej zahod (če je oddajal od tam). K9AN na 80m pa iz Ilinoisa, a mi tudi on ni priletel na end feed anteno. Tudi ne vem s kako močjo so delali. Lovci so pa kar lepo pobarvali oddajni spekter.
Obenem je bil odprt tudi chat. Tudi tam so Evropejci jamrali, naj obrnejo anteno proti EU, hi! Sicer pa je bilo dokaj podobno pravim dx pile up razmeram. Nekateri so se hvalili, da so delali »lisico« celo po večkrat, z več znaki (tudi od žene). Drugi so spet jokali, da so šele po 25 min dobili nazaj RR73. No, na koncu se je postaja, ki je bila DX na 40 pohvalila, da ji je uspelo narediti preko 400 zvez v tisti uri… Nekaj so jim tudi nagajali še hrošči v programu... Skratka bomo videli kaj se bo še izcimilo iz tega.
Sicer pa potekajo tudi na tujih forumih o FT8 popolnoma enake debate kot tu na našem. Ampak kot se spomnim je bilo podobno tudi ob uvajanju DX – clustra, pa potem skimmerja. Strinjam se z enim, menda Adijem, da smo pač instant družba. In bi radi vse takoj…. Zato tudi danes mlade tako težko pritegnemo v naš hobi… Na koncu pa vendarle ugotoviš, da je tudi z FT8 podobno kot z ostalimi modi: prvih 100 ali 120 DXCC narediš "dok si rekel keks" , potem se pa tudi tu začno težave: marsikako uro moraš prečepeti za postajo, narediti kaj na antenah, si večkrat opasati varovalno – plezalni pas… No meni je še vedno najljubši moj stari dobri CW. Rad pa občasno tudi vidim, da se mi kaj nariše na ekranu, jaz pa samo sedim zraven in pritiskam na tipke, ali miško….
73! De Damijan
OdgovorObjavljeno: 09 Mar 2018, 07:48
Prispevkov: 239
Damijan lep pozdrav.
Tale tvoj zapis pove vse, o čemer je tekla debata o ft8 mode. V bistvu le novost, ki čaka, da se bo pridružila vsem ostalim modulacijam, kot morebitna druga izbira.
Janez
OdgovorObjavljeno: 09 Mar 2018, 08:43
Prispevkov: 11
Kraj: Ajdovščina
Hoj Janez,
Nemirni človeški duh pač. Stalno nekaj razvijamo in eksperimentiramo. Spet pa ne vem, če je to dobro... Včasih si prižgal postajo, bila je telegrafija in ssb. Tu smo vsi bili. Niti warcov ni bilo. Danes smo vsi izgubljeni v vseh mogočih frekvencah in načinih dela, ki pa se še kar naprej razvijajo. Tako, da niti ne vem ali je za to, da je kakšen band kdaj povsem prazen res kriva nizka sončna aktivnost, ali pa so samo radioamaterji drugje…...Tudi na 2m/70 cm imaš zmešnjavo: FM, DMR, D-STAR, YAESU SYSTEM FUSION…. Tudi na tečaju več ne veš o čem bi novim radioamaterjem govoril… Ampak tako pač je... To je ta naš ham radio!
Evo, razmišljanje enega po stažu že malo »starejšega prdca«, kot bi rekli Američani, :lol: !
73! Damijan
OdgovorObjavljeno: 09 Mar 2018, 09:12
Prispevkov: 239
Damijan.
"Pridni bodmo, pa radi se mejmo! (by Ljubo, S51ST)" - je najboljša krilatica, ki pove vse.
Na nič ne moremo vplivati, vse je v drugih rokah, torej lahko rečemo le, da je vsako slabo za nekaj dobro in obratno.
Dodal pa bom še eno modrost mlajšega hama, ki pravi, da je ne sprejemanje novega, lahko znak demence.
Ja, kakor sem že dejal, radioamaterska je težka.
Hvala vsem za sodelovanje in izmenjavo mnenj, s tem zaključujem razpravo o FT8.
Janez
OdgovorObjavljeno: 09 Apr 2018, 17:17
Prispevkov: 140
FT8 strip
Priponke:
FT8 comics.jpg [ 34.55 KiB | Videno 378 krat ]
