WIN 10 ,težave z geslom
OdgovorNapisal/-a s57ay » 08 Maj 2017, 11:17
Vprašanje nima neposredne zveze z našo dejavnostjo,vendar upam, da
vseeno dobim odgovor.
PC in WIN 10 vse deluje OK.
Problem pa imam.Po vklopu PC-ja moram vtipkati geslo. Ne Spominjam se kdaj in kako sem ga nastavil.
To nebi bila težava če bi moral vtipkavati geslo po vsakem vklopu PC ja TODA po vsaki neuporabi PC ja
približno 3 minute gre PC v spanje. Da lahko nadaljujem moram ponovno vtipkavati geslo.
Kako naj se temu izognem.
VNAPREJ HVALA ZA POMOČ
LP vsem Ted S57aY
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
Pridružen: 08 Dec 2003, 11:44
Re: WIN 10 ,težave z geslom
OdgovorNapisal/-a S55KM » 08 Maj 2017, 12:07
Zdravo, poskusi po tem postopku.
https://www.youtube.com/watch?v=ONAKzmS5hbI
S55KM
Prispevkov: 7
Pridružen: 21 Avg 2011, 11:43
OdgovorNapisal/-a s57ay » 18 Maj 2017, 16:40
Odgovarjam pozno, ker sem bil na drugi lokaciji, kjer pa težav z geslom nimam pri popolnoma podobnem PC ju.
Sem bil bolj previden pri uporabi gesel.
Hvala za poskus pomoči.
Žal ni uspelo.
Geslo katerega zahteva moj PC je z mojim imenom.
Ko zaženen NETPLWIZ je sicer vse tako kot na Youtubu, samo mojega imena ni v meniju.
Pač pa se tam v eni vrstici pojavi Hotmail, s tem nimam nobenih problemov v drugi pa Homeuser...
Tega sem izbrisal in vtipkal moje ime in skušal ,uporabiti mavodila Youtubu.
Nažalost brez rezultata.
Navsezadnje bi se s tem tudi sprijaznil, če bi bilo mogoče podaljšati čas prehoda v spanje.
Sedaj je cca.3 minute.
Lep pozdrav Ted S57AY
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a S58WW » 18 Maj 2017, 17:18
Podaljšanje časa pred spanjem:
Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije > Spreminjanje nastavitev načrta > Preklopi računalnik v stanje spanja ( v meniju izberi nikoli ali nastavi na čim več minut ).
Seveda to velja, če imaš slovenske WIN10.
V nadzorno ploščo prideš z desnim klikom v spodnjem levem kotu (OKNA oz. Windows).
Če imaš angleška okna povej.
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 09:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a s56llb » 18 Maj 2017, 19:17
s57ay napisal/-a:Problem pa imam.Po vklopu PC-ja moram vtipkati geslo. Ne Spominjam se kdaj in kako sem ga nastavil.
LP vsem Ted S57aY
Jaz ti kot prvo predlagam spremembo gesla.
Če si prijavljen kot uporabnik z administratorskimi pravicami, to ne bi smel biti problem. V win7 si prišel do obrazca za spremembo čez nadzorno ploščo -> administratirvana orodja -> Računalnik ali nekaj podobnega -> lokalni uporabniki ali skupine -> uporabniki -> ime uporabnika : desni klik -> nastavi geslo.
Potem v osnovi ne bo problem, ko se bo računalnik zaklenil in zahteval geslo.
V nadalje podaljšaj čas ko gre v spanje: win 7
Sistem in varnost -> Možnosti napajanja -> izbereš uravnovešeno shemo oz jo urediš s klikom na link in nastaviš primerne parametre.
V windows 10 bi moralo biti podobno vendar m$ vedno hoče nekaj spreminjati tak da potem nastane ponavadi več problemov kot koristi (recimo zadnji napad na win XP :-) ). Tudi pri tem, da bi ti recimo lahko tak na pamet pomagal. Meniji so približki, ker uporabljam povečini ENG verzijo oz zdaj je to bilo bolj iz glave.
Upam da ti je dalo kaki namig, kako rešiti situacijo.
73 de S56LLB
Lp. Andrej
s56llb
Prispevkov: 55
Pridružen: 07 Dec 2004, 01:22
OdgovorNapisal/-a s57ay » 20 Maj 2017, 09:19
Hvala vsem kateri skušate pomagati.
Trenutno še vedno nespremenjeno.
OS je WIN 10 SLO V nadzorni plošči ni sistem-varnost imam samo sistem,
kjer pa ni v nobenem podmeniju ukazov podobnih iz nasveta za pomoč.
Prebrskal sem tudi ostale menije v nadzorni plošči brez uspeha.
Skratka zaenkrat uporabljam PC tako kot sem opisal.
Lep pozdrav vsem
Ted S57AY
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a s57ay » 20 Maj 2017, 12:02
Jaz ponovno.
Pravkar sem se pripeljal na Bled kjer imam postajo in identičen PC.
Tukaj pa je v nadzorni plošči takoj dosegljiv Sistem-varnost itd.Ker pri tem Pc-ju nimam nikakršnih težav z geslom
sem si samo ogledal menije.Je pa grafika menijev povsem druggačna.
Za naprej sem brez idej.
Mni 73 Ted
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a S58Y » 20 Maj 2017, 13:17
Ko odpreš Nadzorno ploščo (Control panel) imaš na desni strani možnost nastavitve pogleda, t.i. view by category. Verjetno imaš nastavljeno na small ali pa na large icons. Nastavi na category in boš videl sistem in varnost (system and security).
Poročaj! :D
73 ES GL DE Robi, S58Y.
Ex. YT3DK, S52DK.
S58Y
Prispevkov: 397
Pridružen: 20 Apr 2016, 21:49
Kraj: Ljubično, JN76SH
OdgovorNapisal/-a 9a7yy » 20 Maj 2017, 14:18
9a7yy
Prispevkov: 20
Pridružen: 23 Okt 2003, 22:58
Kraj: Komiža , otok Vis
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 20 Maj 2017, 14:20
- levi klik ikona "okno" v statusni vrstici
-Nastavitve (levi klik na ikono zobnika)
-Računi
-Možnosti vpisa
-Zahtevaj vpis (spremeni iz "Ko se računalnik zbudi iz spanja" v "Nikoli")
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 15:57
OdgovorNapisal/-a s57ay » 23 Maj 2017, 18:14
HVALA vsem.
Nisem pričakoval da bo moj problem vsem vzel toliko časa.
POROČAM
NETPLWIZ ni deloval.
Robi poročam-po navodilih prišel do poznane grafike
kjer sem že imel odkljukano da PC NIKOLI ne gre v spanje.
Kakršen koli čas nastavim je prehod v spanje vedno enak cca. 3 min.
Branko nikakor ne pridem z PC settings do takik oken iz navodil.
Sicer sem prišel po drugi poti in odkljukal NIKOLI ne zahtevaj gesla.
Brez uspeha.
Izgleda da je moj PC obsojen na tako življenje, klub temu, da imam dvojčka ki se obnaša normalno.
Vsem še enkrat hvala za trud.
Ted S57AY
Ted
s57ay
Prispevkov: 63
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 10 gostov
