Potrebujem pomoč priklopa ft857 na microham usb2 interface
OdgovorNapisal/-a S56FE » 13 Dec 2016, 18:37
Imam en mali problem in sicer imam usb zvočno kartico in usb2 microham modem. Vse povezano bp, ham radio deluxe poveže postajo, sprejem bp ko pa grem na oddajo se tx uklopi, zvoka na oddaji pa ni v eter. Postaja je fdt857 in ne ugotovim v katerem grmu tiči zajec pa bi bil vesel pomoči če je že kdo uporabljal to kombinacijo za PSK. Za pomoč že v naprej lepa hvala od S56FFE.
S56FE
Prispevkov: 22
Pridružen: 13 Nov 2011, 11:19
Re: Potrebujem pomoč priklopa ft857 na microham usb2 interfa
OdgovorNapisal/-a s56zvd » 14 Dec 2016, 00:16
Verjetno je problem z jakostjo zvoka na izhodu iz kartice.
Matjaz
s56zvd
Prispevkov: 164
Pridružen: 19 Jun 2004, 20:01
OdgovorNapisal/-a s58bz » 14 Dec 2016, 07:18
Zdravo,
Si poskusil dati menu 38 ( vsaj mislim, da je ta) na USER U in postajo na DIGI mode?
Lp, B
s58bz
Prispevkov: 81
Pridružen: 01 Feb 2015, 18:59
OdgovorNapisal/-a s55x » 14 Dec 2016, 11:37
Podoben problem sem imel tudi sam pri enak setup (dodatna USB zvočna, MicroHAM USB II in FT857d). Jaz sem zafrknil nastavitev izhodne zvočne kartice v programu za digi delo, ker delam z dvema zvočnima karticama, z eno sprejemam z drugo oddajam.
Lahko da so problemi nastali že v osnovnih nastavitvah zvočne kartice (Nadzorna plošča-Zvoki-Predvajalne naprave), mogoče je le kartica nastavljena na "prepotiho"
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 16:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a S56FE » 14 Dec 2016, 12:54
Hvala za odgovore. Bila je napaka ker je v meniju bilo nastavljeno PSK31 in mode LSB na 80m bandu. Po vašem nasvetu nastavitev USER in digi mode je zadeva začela delati kot se šika. Še enkrat hvala in problem je rešen.
S56FE
Prispevkov: 22
