Test - Lucija
Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S50JG » 05 Avg 2016, 12:38
Pozdravljeni kolegi...
Živim v bloku v Luciji, kjer imam trenuto namečeno le eno dual band mobil anteno. Ali ima kdo v bližini za test za posoditi eno fix vhf anteno (nevem tipa Diamond X-200N ali kaj podobnega), da vidim koliko se izboljša domet in sprejem. Gre se mi predvsem da bi imel kakor toliko dober sprejem do Krima, ki ga trenutno ne morem niti odpreti, slišnost pa je 1 ali 0 od 5. Ali kdo od vas živi v Luciji?
Zadevo bi rad stestiral, preden grem v nakup antene in montaže.
Prav tako me zanima ali ima kdo od vas, ki živite v blokih izkušnje z montažo antene na streho bloka. Je potrebno pred postavitvijo dobiti kakšna soglasja in podobno?
S50JG
Prispevkov: 5
Pridružen: 05 Avg 2016, 12:06
Kraj: Lucija JN65TM
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 05 Avg 2016, 15:15
Pozdravljen
Glede postavitve antene ti priporočam, da pobereš podpise za soglasje za postavitev antene, od stanovalcev v tvojem bloku. Ko zbereš več kot 50% podpisov imaš za večne čase mir, le papirja ne izgubi. Tudi pred tistimi sostanovalci, ki se bodo nekoč vselili, pa bodo videli le strahove pred magnetnimi valovi po zraku, predvsem pa v svojih stanovanjih. Tako boš imel mir, ko boš pokazal, da imaš večinsko soglasje, pa tudi upravnik se ne bo mogel izgovarjati, da na strehi ne sme biti raznih anten.
Naš član deluje v Aron ekipi in je to predpostavil sostanovalcem zaradi nujnosti postavitve antene. Brez problema je dobil podpise (seveda je treba imeti s sostanovalci tudi dobre odnose) in postavil anteno na streho.
Poleg tega, si pridobi pravico za lastništvo ključa za dostop na streho, da lahko vedno, ko se tebi zdi, da je treba, greš in pogledaš, če je z anteno vse v redu, ne da ti koordinator, ravno v takih trenutkih nagaja in noče izročiti ključa. Lastništvo ključa tudi zapiši v pridobitev soglasja. Drugače pri pametnih in normalnih ljudeh ni težav, težava je, ker je vedno manj pametnih in normalnih in samo gledajo, kje bodo lahko komu nagajali. Pred temi se boš pa zaščitil s podpisi v soglasju.
Ne pozabi kvalitetno ozemljiti antene.
73 de Marko
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 05 Avg 2016, 15:28
Lucija-Krim?!
Se mi zdi, da to bolj meji na čudež.
Morda bi s kako 10 el. anteno (vertikalno postavljeno), čudež bil nekaj manjši.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S50JG » 05 Avg 2016, 18:24
Krim mi odpre ročna postaja Kenwood TH-D7 z gumico iz Strunjana, iz Lucije pa ni variante niti z TM- V7e.
S50JG
Prispevkov: 5
Kraj: Lucija JN65TM
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a s55o » 05 Avg 2016, 20:55
Če ne dobiš drugje, ti jo lahko mi iz LJ posodimo.
Boštjan S55O
Prispevkov: 2593
Pridružen: 11 Mar 2004, 14:42
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S53K » 05 Avg 2016, 22:26
S50JG napisal/-a:Krim mi odpre ročna postaja Kenwood TH-D7 z gumico iz Strunjana, iz Lucije pa ni variante niti z TM- V7e.
oj,
malo si poglej tukaj :
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=2
Vrjetno prideš preko hriba na :
145.1625 145.7625 RV61
S55VIZ MALIJA / IZOLA JN65TM
E-link ID: 393430
E-link shortcut: B12
CTCSS: 77.0 Hz
Od tu naprej je cel svet v tvojih rokah, brez posegov na streho in mahedranja z velikimi grabljami.
In če vse zgoraj odpove, se registriraš na Echolink :
http://www.echolink.org/
in potem preko drajtov in PC-a v svet... (dela tudi na OSx in Linux)
Tudi na mobilnih telefonih, če hočeš bit "mobilen" ...
GL!
Simon
73 Simon, S53K
S53K
Prispevkov: 341
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Kraj: JN75RX
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S50JG » 06 Avg 2016, 07:52
To da želim priti do sprejema Krima mi je pomembno tudi ker bi rad poslušal letalsko freq 135.275 (Ljubljana approach radar). Slovenia Control to freq. oddaja iz Krima.
Je kakšna varianta streamanja te freq.?
S50JG
Prispevkov: 5
Kraj: Lucija JN65TM
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 06 Avg 2016, 14:14
Ta frekvenca je bila streamana, a žal feed zadnji mesec in pol ne deluje:
http://www.liveatc.net/feedindex.php?ty ... ational-eu
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S50JG » 06 Avg 2016, 14:57
Sem opazil ja, zato tudi sprašujem :lol:
S50JG
Prispevkov: 5
Kraj: Lucija JN65TM
Re: Test - Lucija
OdgovorNapisal/-a S50JG » 07 Avg 2016, 19:06
Torej še vedno velja za vse obalne radioamaterje... Ima kdo kakšno anteno za posodit, za test.
In še nekaj, je radioamater, ki živi na ulici Obala v Luciji (blok nad pizzerio Zlato Sidro) prisoten tukaj oz. če ga kdo pozna, da bi mi zrihtal njegov kontakt.
S50JG
Prispevkov: 5
Kraj: Lucija JN65TM
