baofeng postaja
baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a S58AZT » 10 Feb 2015, 10:45
Kopujem postajo baofeng in me zanima fonkcionalnost postaje
73-S58AZT, TOMAŽ
S58AZT
Prispevkov: 11
Pridružen: 09 Feb 2015, 21:37
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 10 Feb 2015, 11:26
Za denar, ki ga daš za to postajo zadeva zelo dobra, dokaj kvalitetna.
Dual band, vse nastavitve + radijske postaje. Imel sem v rokah UV-B6 in ima vse kar imajo ostale ročne radijske postaje.
Priporočam nakup dodatne antene (SMA-F Female Dual Band Radio Antenna 145/435MHz for Baofeng UV-82 UV-B5 UV-B6).
Vprašanje kateri tip te zanima. Je kar nekaj tipov, izdeljujejo pa le ročne radijske postaje. Po moje, ne priporočam nakupa
starejših oznak - pod B6, ker ima B6 že odpravljene pomankljivosti predhodnih radijskih postaj.
Dokupiš lahko tudi kabel za programirnje frekvenc v radijski postaji preko računalnika - 4,5 EUR ima USB, s spleta potegneš
tako program, kot USB gonilnik. Deluje, ker imam instaliranega v računalniku in sem že vpisoval frekvence.
http://www.amazon.co.uk/;
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_ss_i_0_13?url=search-alias%3Delectronics&field-keywords=baofeng%20uv-b6&sprefix=baofeng+uv-b6%2Celectronics%2C304
Dodatna antena:
http://www.amazon.co.uk/VicTsing-Antenna-KG-UVD1P-WEIERWEI-Handheld/dp/B00JTURQW2/ref=pd_sim_sbs_ce_1?ie=UTF8&refRID=07FDD8W9KKJ8DB6H1G57
Skratka ogromno podatkov dobiš na spletu. Postaja sama je majhna, primerna za uporabo, čista-razumljiva modulacija,
29 menijev s podmeniji za različne nastavitve od CTCSS, DMF, frekvenčni koraki za kanale od 5,6.25,10,12.5,20,25KHz,
repetitorski zamik od 0 - 99 MHz, itd, skratka, vse kar imajo ostale radijske postaje, pa so precej dražje.
moč 2,5 ali 5 W. Imaš dvovrstični displej z vpisano frevenco (zgornja vrstica recimo 145.450, spodnja vrstica 433.525),
vendar lahko poslušaš in vzpostavljaš zveze samo na frekvenci, katero označuje na levi strani črna puščica. Druge
prikazane frekvence ne moreš poslušati, ampak postane aktivna, ko premakneš puščico na spodnjo vrstico.
Računaj, da boš moral plačati carino, tako, da je končna cena, če se ne motim tam nekje okoli 35 EUR
Nekaj kratkih navodilc.
http://rkkranj.ovcka.eu/baofeng_UV_B6.html
Prispevkov: 696
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a S56DE » 10 Feb 2015, 12:57
Pozdravljen.
Kot je napisano v prejšnjem sporočilu, postaja ja super, za denar, ki ga daš.
Jas sem imel in UV-5R in UV-B6. UV-5R je bolj popularna, UV-B6 pa se mi zdi boljša. Boljši je sprejamnik in kakovost plastike tudi. UV-5R, zaradi svoje popularnosti ima tudi več dodatne opreme na trgu (dodatne baterije, napajalniki za 12V,...).
Največ podpore za Baofeng nudi stran: http://www.miklor.com
Veliko informacij dobiš še na YAHOO skupinah UV-5R in UV-B6.
Še info za vse lastnike Baofeng postaj: na strani http://www.miklor.com/COM/UV_Squelch.php je opisana programska modifikacija za popravilo neučinkovitega squeltch-a pri teh postajah (če je verzija firmware-a BFB291 in novejša). Potrebujete le najnovejši CHIRP Daily Build. Pri meni zadeva deluje...
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 19:22
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a s54mi » 10 Feb 2015, 15:52
Sem sedaj že parkrat imel UV5R in UVB6 stran ob strani. Sprejemnik na 5R je precej manj občutljiv, tak na oko bi rekel da za kakih 6 do 10 decibelov nižja občutljivost! Tista B6 in Wouxuni so razbrali razne švoh signale, 5R pa niti ni zinil. Pa dovimim da je zgolj v gumi antencah razlog.
Funkcij ima več kot dovolj za cena za katero se prodaja. Meniji so morda malo čudni razloženi v original kitajskih navodilih ma k sreči se da na internetu dobiti bolj jasna navodila, ki so jih spisali uporabniki sami.
s54mi
Prispevkov: 56
Pridružen: 12 Apr 2013, 09:27
Kraj: JN65UM
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a S58AZT » 10 Feb 2015, 22:31
jah dans kupu postajo zelo zadovoljen sprobal in vse deluje me pa zanima če gdo ve za kak polnilec saj ta ko je bil zraven postaje ne deluje oziroma če gdo ve kje se ga da nabaviti. vsem hvala za nfo 73
73-S58AZT, TOMAŽ
S58AZT
Prispevkov: 11
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a S56DE » 11 Feb 2015, 11:37
Zraven postaje pride usmernik in sam polnilec v stojalu. Če je usmernik pokarjen, (preveri s pomočjo voltmetra!!!) dovolj je, da pripelješ 10-12V napajanje v stojalo s ponilcem. Lahko uporabiš kakšen usmernik od ruterjev, ipd. samo, da ima več kot 500 mA. Baofeng polnilci ne delajo, če jih napajaš s 13,8V. Če je kaj narobe v stojalu, odpri ga. Po navadi je kakšna žička odlotana na kontaktu.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Re: baofeng postaja
OdgovorNapisal/-a s58db » 11 Feb 2015, 14:37
S58AZT napisal/-a:jah dans kupu postajo zelo zadovoljen sprobal in vse deluje me pa zanima če gdo ve za kak polnilec saj ta ko je bil zraven postaje ne deluje oziroma če gdo ve kje se ga da nabaviti. vsem hvala za nfo 73
Tomaž če ti ne uspe ugotoviti kaj je narobe ali pa če nimaš orodja se oglasi pri meni pa bova pogledala. Boš dobil tudi nadomeati napajalnik za čas dokler ne najdeva rešitve :)
73 de Danilo S58DB
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 18:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
