Pomoč pri uporabi Baofeng UV-82
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2015, 17:45
Napisal/-a AnžePetek
Ima morda kdo od vas kaj izkušenj z Baofeng UV-82 (oziroma kakšno podobno postajo)? Pred kratkim sem jo dobil za darilo, ampak je ne znam nastaviti oziroma mi ne rata loviti popolnoma nič. Vpisujem frekvence, skeniram, pa niti enega glasu ne dobim iz nje (razen če preklopim na radio). Prebiram že nekaj dni forume in sem uporabil tudi CHIRP program in uspešno prenesel eno listo frekvenc z nastavitvami na napravo (tukaj je screenshot - http://shrani.si/f/47/fj/32zy3cUr/frekvence.jpg), ampak ko grem sedaj na channel mode in menjam kanale so vsi prazni, nikjer nobenega glasu... Tako da ne vem več kaj bi lahko bilo narobe oziroma zakaj ničesar le lovim. Testiram pa v MB (center).
Re: Pomoč pri uporabi Baofeng UV-82
OdgovorObjavljeno: 17 Jan 2015, 21:17
Napisal/-a s54mi
Dandanes ni ravno veliko prometa na radiomaterskih VHF in UHF frekvencah. Nisem iz štajerskega konca toda verjetno boš kaj slišal če malo dle poslušaš kakega izmed repetitorjev na Pohorju. Če želiš le preveriti če sprejemnik deluje so digitalni APRS signali na 144.800MHz dober indikator. Moral bi vsakih nekaj deset sekund šlisat eno piskanje podobno računalniškim modemom izpred let. Če tam res ni ničesar bi kaj posumil da kaj postaji ne štima. Preveri tudi da imaš nastavitev postaje "Squelch" na najmanjši možni nastavitvi da še utiša sprejemnik, kadar ni signala.
Pa če se le da probaj zunaj biti (oziroma imeti zunaj anteno), radiomaterske moči niso tako močne da bi prebile notri v čisto vsako stavbo.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015, 09:17
Napisal/-a S57UHX
Pa preveri, če nimaš morda ctcss squelch vklopljen ......
Če je, ga izklopi!
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015, 12:05
S57UHX napisal/-a:Pa preveri, če nimaš morda ctcss squelch vklopljen ......Če je, ga izklopi!
Je izklopljen.
s54mi napisal/-a:Če želiš le preveriti če sprejemnik deluje so digitalni APRS signali na 144.800MHz dober indikator. Moral bi vsakih nekaj deset sekund šlisat eno piskanje podobno računalniškim modemom izpred let.
To dela ja, sicer zelo šibko, ampak se sliši piskanje.
s54mi napisal/-a:Pa če se le da probaj zunaj biti (oziroma imeti zunaj anteno), radiomaterske moči niso tako močne da bi prebile notri v čisto vsako stavbo.
[/quote]
Bom probal še zunaj, če bo kaj ujelo, sedajle sem za nekaj sekund ujel na pohorskem kanalu neko zvonenje, do kakšnih pogovorov pa še vedno nisem prišel. Policije vem, da se ne da več poslušat (oziroma le še nekatere postaje), kaj pa gasilce, reševalce in podobno? Ali pa kaj drugega, da se malo več govori, ne le občasno kaj majhnega,... Gasilci naj bi bili na 168.575, ampak na tej frekvenci ne dobivam nič (ne vem pa, ali zato ker se nič ne dogaja ali ker ne lovi).
Aja, kaj pa npr. da dobim nekoga, ki ima enako postajo (iz kakšnega sosednjega bloka) pa da bi se želel z njim pogovarjat. Nastaviva enako frekvenco in je to to, ali je treba kaj posebaj pazit (verjetno katere so dovoljene za prosto uporabo). Se da zadevo kako zaklenit/zaščitit, da potem vsak ne more prisluškovati na tej frekvenci, ali to pač ni možno? Se da vsaj kakorkoli videti, če kdo drug še posluša pogovoru ali to ni možno?
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015, 12:09
Napisal/-a s55oo
Stopi v kontakt s klubom in bo lazje...
http://s59dxx.uni-mb.si/ oz http://lea.hamradio.si/s59abc/
73 GL
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015, 13:03
Napisal/-a S52DK
Anže Petek,
najprej pozdrav. :D Vidim, da si nov na forumu, vedoželjen, kar je prav, prav pa je, da tudi pozdraviš radioamatersko javnost od katere pričakuješ kar se da hitre in izčrpne odgovore. :wink:
Zdaj pa še moj nasvet okoli poslušanja na radioamaterskih VHF in UHF frekvencah. V Mariboru boš največ prometa slišal na VHF frekvencah 145,500 MHz (V40) in na repetitorju S55VMB na 145,725 MHz (RV58) ter na UHF repetorjih S55UMX na 438,200 MHz (RU736) in na S55UMB na 438,225 MHz (RU738).
V primeru, da nič ne slišiš je lahko kaj narobe s sprejemnikom tvoje nove pridobitve.
Če potrebuješ pomoč, sem vsak dan v MB.
OdgovorObjavljeno: 18 Jan 2015, 20:34
Napisal/-a S51KW
Anže lep pozdrav, povej če si naredil radioamaterski tečaj ali boš postajo uporabljal kar tako.
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2015, 18:30
S51KW napisal/-a:Anže lep pozdrav, povej če si naredil radioamaterski tečaj ali boš postajo uporabljal kar tako.
Za enkrat še nimam tečaja, sem želel v štartu le preizkusiti, koliko se sploh kaj dogaja, pa vidim da bolj malo...
S52DK napisal/-a:...V Mariboru boš največ prometa slišal na VHF frekvencah 145,500 MHz (V40) in na repetitorju S55VMB na 145,725 MHz (RV58) ter na UHF repetorjih S55UMX na 438,200 MHz (RU736) in na S55UMB na 438,225 MHz (RU738)...
Hvala. Danes sem poskusil te frekvence, pa nisem nikjer nič ujel. Sem pa nastavil na 439.200Mhz, tukaj je bilo pa že "malo več dogajanja". Enkrat sem dobil poročilo vremena, vsake toliko se odda nek signal v morsejevi abecedi za nekaj sekund, potem sta se nekaj minut dva pogovarjala,... Tako da zadeva deluje, ampak je bolj samotno. :) Je morda kakšna druga frekvenca bolj aktivna v MB? Kaj pa npr. gasilci, reševalci? Naj bi uporabljali 168.575 (gasilci) oziroma 168.475 (reševalci) ampak sem imel pol ure na tej frekvenci pa čista tišina (ali se tako malo dogaja v MB gasilcem in reševalcem, ali uporabljajo že kaj drugega?).
OdgovorObjavljeno: 19 Jan 2015, 21:44
Napisal/-a S52DK
Anže, se opravičujem, sem se zatipkal. Frekvence obeh mariborskih UHF repetitorjev sta 439,200 (S55UMX) in 439,225 MHz (S55UMB). Mogoče lahko kdaj slišiš še UHF repetitor na Boču na 438,825 MHz.
Več o repetitorjih v S5 najdeš tukaj.
OdgovorObjavljeno: 20 Jan 2015, 16:27
Napisal/-a s52u
Hoj,
S55UMX (439.200MHZ) je povezan v echolink prehod in zraven je tudi priključena vremenska postaja (več na spodnjem linku) zaradi tega si tudi slišal nekaj prometa. Če bi pa rad slišal gasilce v MB-jo pa moraš dati na frekvenco 173.2375 saj delujejo na 20 kanalu (ZARE).
Po mojih izkušnjah imajo "kitajčki" mal probleme s squelch-em saj ne deluje čist tak po stopnjah kot je možno nastaviti v menijo.
http://s59dxx.uni-mb.si/projekti/s55umx/
73, Urban
OdgovorObjavljeno: 21 Jan 2015, 21:57
S52DK napisal/-a:Hoj!
Nekaj časa sem dopoldan poslušal, pa ni bilo nikjer aktivnosti.
s52u napisal/-a:Hoj,
73, Urban
Hvala, sem dobil ampak imajo tudi bolj malo aktivnosti (kakšne 4 javljanja sem ujel.).
