Band plan
Band plan
OdgovorNapisal/-a s58ru » 20 Feb 2014, 11:01
AKOS
Stegne 7
Ljubljana
Spoštovani!
Ob mojem radioamaterskem delu sem prišel do raznih neskladij med našim zakonom o dodelitvi frekvenc in priporočilom IARU in sličnimi zakoni sosednjih držav.
V NATU smo že deset let, a na našem področju smo skoraj še v Jugoslaviji.
Na frekvenci 3 GHz imamo dodeljeno frekvenco od 3400 do 3410 MGz. Na istem segmentu imajo Nemci dodeljeno 3400 do 3475 MHz.
Naprošam AKOS, da uskladi našo zakonodajo o frekvencah s priporočili IARU in z zakoni naprednih evropskih držav, da prevzame naša država pobudo za usklajevanje na tem področju v Evropski Uniji. Tudi tu moramo biti enakopravni vsaj v Evropi.
Menim, da mora biti naša država pobudnik v Evropski Uniji, ker ima Slovenija najvišji procent radioamaterjev na prebivalca v Evropi in smo drugi na svetu po tem podatku.
Pozdrav
Rudi Pavlič s58ru
V vednost:
Vlada RS
Evropska Unija
IARU
ZRS
Spoštovani gospod Pavlič,
Zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo.
Razumemo, da je vaše sporočilo namenjeno Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Sporočilo ste poslali Kontaktnemu centru EUROPE DIRECT, informacijski službi Evropske unije (EU), ki lahko državljanom in podjetjem odgovarja le na vprašanja splošne narave o EU.
Obveščamo vas, da je EU na področju radijskih frekvenc sprejela večletni program politike radijskega spektra (Sklep št. 243/2012/EU)*. Več informacij o programu lahko najdete na spletni straneh pristojne službe Evropske komisije (Generalni direktorat – GD – za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo):
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ ... ess-europe
(stran ni na voljo v slovenščini)
Upravljanje z radijskim spektrom se razlikuje med državami EU. Več o vlogi EU pri usklajevanju na tem področju lahko najdete na spletni strani GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/127
V kolikor imate dodatne vprašanja s tega področja vas vabimo, da se obrnete neposredno na GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo preko spodnjega spletnega obrazca:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/contact
Kljub temu, da je obrazec na voljo samo v angleščini, lahko pošljete vaše vprašanje in prejmete odgovor v slovenščini.
Upamo, da vam bodo zgornje informacije v pomoč. Ostajamo vam na voljo za morebitna dodatna vprašanja.
Lep pozdrav!
Kontaktni center EUROPE DIRECT
http://europa.eu - vaša bližnjica do EU!
Mislite, da nimate moči?
Pomislite znova. Evropske volitve 2014.
Zavrnitev odgovornosti
Prosimo upoštevajte, da podatki, ki jih posreduje Kontaktni center EUROPE DIRECT, niso pravno zavezujoči.
Spoštovani,
pošiljamo Vam odgovor na vprašanje v zvezi z Frekvence, ki ste ga zastavili na Enotni kontaktni center državne uprave.
Od pristojne Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) smo dobili pojasnilo, da je določitev frekvenčnega pasu 3400 - 3410 MHz v Splošnem aktu o načrtu uporabe frekvenc-NURF-3 skladna s skupno evropsko odločitvijo, ki je navedena v ERC REP 025, imenovanem tudi "ECA Table". Navedba v ECA je možna le, če je veljavna v več kot desetih članicah CEPT.
Navedeni dokument je v opombi:
"EU17 In the sub-bands 3400 - 3410 MHz, 5660 - 5670 MHz, 10.36 - 10.37 GHz, 10.45 - 10.46 GHz the amateur service operates on a secondary basis. In making assignments to other services, CEPT administrations are requested wherever possible to maintain these sub-bands in such a way as to facilitate the reception of amateur emissions with minimal power flux densities."
AKOS pri tem poudarja, da navedeni frekvenčni pas za Področje 1 v ITU Pravilniku o radiokomunikacijah (ITU RR) ni namenjen za radioamatersko storitev, kar pomeni, da ga IARU ni mednarodno uveljavil.
Uporabo frekvenc za radioamatersko storitev v tem pasu določa le opomba:
"5.431 Additional allocation: in Germany, Israel and the United Kingdom, the band 3 400-3 475 MHz is also allocated to the amateur service on a secondary basis. (WRC-03)"
in na podlagi te opombe (lahko) Nemčija (in Velika Britanija poleg Izraela) uporablja širši frekvenčni pas.
AKOS nadalje še opozarja na obvezo, ki nam jo določa članstvo v EU preko sklepa 2008/411/EC (LTE v pasu 3500 MHz) in 243/2012/EU (Politika radijskega spektra). Navedena dokumenta določata uporabo pasu (3400) 3410 - 3800 MHz za širokopasovni dostop (BWA). Upoštevanje določil v navedenih dokumentih nam prav tako ne omogoča širitve pravic za radioamaterje v pasu 3400 - 3600 MHz.
s58ru
Prispevkov: 1231
Pridružen: 28 Okt 2004, 21:07
