ICOM IC 202E
ICOM IC 202E
OdgovorNapisal/-a S54NT » 07 Mar 2013, 09:41
Pozdravljeni.
Se morda spozna kdo na v naslovu omenjeno postajico ICOM IC 202, da bi mi jo pomagal spravil v red, ali dal kak koristen napotek. Na izhodu ima namreč premalo moči in sicer nekaj manj kot dva wata, čeprav vse deluje ok in dobim dobre raporte glede modulacije. Možakar, ki mi jo je prodal mi je rekel, da se je uporabljala s transverterjem in, da je verjetno moč priprta. Kje so to naredili in kako, mi pa ni vedel povedat. Iz interneta sem potegnil navodila, kjer je opisano tudi kje in kako se moč nastavlja, ampak se tega ne upam sam lotiti, ker se bojim, da bi naredil kako škodo na končni stopnji. Zato vas mačke prosim za pomoč.
Najlepša hvala in 37 vsem.
S54NT, Andrej
S54NT
Prispevkov: 59
Pridružen: 22 Mar 2006, 10:13
Kraj: Idrija
Re: ICOM IC 202E
OdgovorNapisal/-a s52w » 07 Mar 2013, 20:08
S54NT napisal/-a: Na izhodu ima namreč premalo moči in sicer nekaj manj kot dva wata, čeprav vse deluje ok in dobim dobre raporte glede modulacije.
Nekaj manj od 2W je čisto OK. IC202 naj bi "pljunil" cca 3W PEP in to je to.
73 Damjan S52W
Prispevkov: 539
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Re: ICOM IC 202E
OdgovorNapisal/-a s53v » 07 Mar 2013, 21:59
s52w napisal/-a:
73 Damjan S52W
Za nastavitev se sicer uporablja 5 Kohm trimer R99( lokacija je spodaj kakšne 3 cm gledano od prednje plošče), vendar kakor ti je svetoval že Damjan S52W pusti lepo na moči 2W, ker ne boš s tem če boš namesto 2W "pljunil" 3W na signalu pridobil praktično nič( 1,76dB) lahko pa samo pokvariš linearnost končne stopnje.
Prispevkov: 645
Pridružen: 04 Dec 2003, 08:06
Re: ICOM IC 202E
OdgovorNapisal/-a S54NT » 11 Mar 2013, 07:13
Pozdravljena.
Hvala za pomoč. Postajico sem spravil v red. Zdaj da od sebe dve debelini kazalca :) pwr metra čez dva watta, z dobrim raportom signala in modulacije. Veliko mi je pomagal tudi IW1AU, preko e-maila, ki mi je povedal kako nastaviti končno stopnjo, da lepo diha. Prvi razlog za malo moč, pa je bila predeleva za delo s transverterjem, ki sem jo ponasvetu omenjenega hama najprej poiskal in odstranil. Tako da sem zadovoljen, tudi s tem, da je bila to prva končna stopnja,ki sem si jo upal "požokat" in ni spustila dima na katerega deluje HI. Hvala še enkrat.
73, s54nt, Andrej
S54NT
Prispevkov: 59
Kraj: Idrija
