BAOFENG UV5R
BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56FE » 12 Feb 2013, 14:19
Imam dotično ročno postajo in tudi mali problem ki ga ne znam razvozljati. Ko delam na VFO bandu mi dela vse kot se šika. Ko pa hočem shraniti določen repetitor v spomin mi pa enostavno ne shrani -600 Kh in ne morem ugotoviti kje delam napako. Shrani mi freqvenco, tonski pozivnik minus freqvenco pa ne. Za pomoč bom zelo hvaležen in se že v naprej zahvaljujem za pomoč.
S56FE
Prispevkov: 22
Pridružen: 13 Nov 2011, 11:19
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 12 Feb 2013, 19:22
imam tudi jaz ta problem, pa me obdaja občutek, da nastane težava, ko dodam shift za vhf in uhf repetitorje, in se mu enostavno sfuzla...
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 10:30
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S57GB » 12 Feb 2013, 20:05
za vhf delaš spomin na A pozicijo za uhf na B, vsaj tko je na Wouxun postajcah mislim da tale ni nič drugačna ali pač, poskusi.moraš pa tudi pravilno zaključiti izhod iz menija, drugače ti zadeve ne shrani.
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 12:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S57PM » 12 Feb 2013, 22:04
Meni dela OK :) Drgač pa programiranje s kablom :)
73 de Mitja S57PM
S57PM
Prispevkov: 49
Pridružen: 03 Maj 2005, 08:45
Re: BAOFENG UV5R-pomoč..
OdgovorNapisal/-a s57sr » 13 Feb 2013, 11:11
Pozdrav vsem
poskušal bom napisati kako je potrebno nastaviti, da postaja dela na repetitorskem koraku in kako se potem vse skupaj da v spomin..
Preden se začne postaja programirati preverite če so kateri kanali že v spominu, če so jih brišite DEL-CH
postajo vklopimo ter nastavimo v VFO recimo 145.700. nato se skozi meni nastavijo vse nastavitve od 123 hz tona do nastavitve -600khz.
Nato frekvenco in vse nastavitve od css tona do nastavitev minus koraka vstavimo v spomin napr. mr..01
nato z tipko exit istopimo iz menu programa se vrnemo iz mr v vfo. Postaja ostane na prvotnem vfo MHz torej 145.700 z vsemi nastavitvami. Pritisnemo tipko SCAN ali oznaka zvezdica, na displeju se bo pokazala frekvenca 145.100. To frekvenco ponovno vstavimo v isti spomin kot prešnjo nastavitev torej 145.700 z vsemi nastavitvami.
Po tem dejanju greste z tipko EXIT iz spomina, če ne boste več programirali recimo repetitorskih frekvenc, ponastavite vsednosti - za rpt na simpleks delo, pritisnete tipko MR in bo zadeva delovala kot je potrebno. Paziti je potrebno, da si pred programiranjem pobrišete vse spomine ker drugače ne boste mogli programirati, ter da si vedno ko si recimo nastavite drugo frekvenco recimo za programiranje drugega repetitorja pred vnosom v spomin prestavite spominsko mesto recimo iz mr 1 na mr2 in tako dalje.
Vse skupaj se programira v načinu VFO A (za VFO B nisem siguren)
Upam, da sem lahko kaj pomagal...
p.s. upam, da veste kako se dajejo MHz v memorijo tipka menu, puščica na nastavljeni Mhz, nato puščico prestaviš na spodnji del mem-ch pritisneš tipko menu iz exsit..
Želim lepo programiranje
Roman de S57SR
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Pridružen: 22 Feb 2006, 09:38
Kraj: mozirje
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 13 Feb 2013, 15:50
Hvala Roman, bom probal.
Aja, tudi s kablom mi ni ostal shift v spominu.
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S57PM » 13 Feb 2013, 15:55
Ups, jaz sem pa mislil da bi ti kabel posodil, če ne bi šlo drugače.
73 de Mitja S57PM
S57PM
Prispevkov: 49
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56ZM » 13 Feb 2013, 16:30
s56rlu napisal/-a:Hvala Roman, bom probal.
oj,
preko kabla preverjeno deluje ...
Za upload in download sem uporabil tale programček.
Če zeliš ti lahko posredujem listo kanalov... sporoči na ZS.
73,
Matej - S56ZM
S56ZM
Prispevkov: 85
Pridružen: 22 Avg 2006, 20:36
Kraj: Radenci JN86AP
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 13 Feb 2013, 21:32
Mitja, hvala :)
Imam kabel, trenutno sem ga posodil Maksu.
Matej, lista bi bila res dobrodošla, sem se lotil tudi sam v chirpu (btw v ubuntuju dela ok) listo delat, sam ni in ni časa.
Če si tako dober mi lahko prosim pošlješ na luka.lenzi@gmail.com in hvala :)
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56FE » 14 Feb 2013, 15:01
Hvala Roman navodila korektna in zadeva deluje.
Lep 73 S56FFE Franci.
S56FE
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a s57sr » 15 Feb 2013, 10:53
Me veseli, da sem lahko pomagal. pravijo več glav več ve...
Pozdrav od S57SR de Roman
lep 73 !
s57sr
Prispevkov: 127
Kraj: mozirje
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 27 Feb 2013, 20:33
Tudi jaz sem rešil problemček z listo, ki mi jo je poslal Matej, S56ZM.
Sedaj je vse tako kakor mora biti.
Hvala lepa :)
73 de S56RLU, Luka
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 28 Feb 2013, 09:59
Prilagajam dopolnjeno listo kanalov in repetitorjev, ki jo je naredil Denis, verjetno bodoči S56DDE. Še enkrat čestitke za opravljen izpit! :)
S5si_rpt.csv
Vsi vhf/uhf kanali in rpt
(5.95 KiB) Prenešeno 7587 krat
s56rlu
Prispevkov: 70
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S52AX » 12 Avg 2013, 21:49
Lep pozdrav!
Upam, da se lahko pridružim kar tej temi in sicer gre za postajo BAOFENG UV-5RA.
Imam en problem in me zanima, če mi lahko kdo pomaga.
Kako ročno sprogramirati to postajo? Na spletu sem sicer našel neka navodila ampak mi ne uspeva najbolj!
Če mi lahko kdo to razloži s svojimi besedami bi mu bil zelo hvalažen!
Recimo kako frekvenco (145.525) shraniti pod spominski kanal (5)?
Imam tudi USB kabel za postajo in bi jo verjetno bilo lažje sprogramirati preko računalnika?
In sicer za njo rabim program verzije BFB297, ki pa mi ga na spletu ni uspelo najti.
Prosim, če ima kdo kakršna koli navodila ali programsko opremo, hvala!
73 DE S52AX - Martin
S52AX
Prispevkov: 9
Pridružen: 15 Jun 2012, 23:13
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56DE » 12 Avg 2013, 23:14
Pozdravljen.
Najboljša stran z navodili je (po moje): http://www.miklor.com/uv5r/
Na tej srtani so pa navodila za ročno programiranje: http://www.miklor.com/COM/UV_ProgMem.php
V bistvu, ta navodia so opisana v enem od prejšnjih postov v tej temi.
V kanal lahko shranjuješ samo tisto, kar je v A vrstici (zgornja vrstica).
Pomembno je, da prvo zibrišeš vsebino na kanalu, kje boš programiral novo frekvenco (če je kanal že zaseden).
Če shranjuješ simpleks (145.525): vtipkaj frekvenco, preveri da so izklopljeni, sub toni in offset, , [MENY] 27, [MENY] , [MENY] ,
[EXIT].
Za repetirotje je postopek opisan zgoraj...
Če boš programiral preko PC-ja, predlagam CHIRP (navodila: http://www.miklor.com/COM/UV_CHIRP.php).
Ko priklopiš postajo, prvo potegni dol to kar je na postaji ter shrani na disk za backup, inportiraj "S5si_rpt.csv" datoteko iz prejšnjega posta (datoteka ima vnesene vse siplekse in repetitorje v S5), izberi zapise, ki jih želiš vnesti ter določi na katera mesta naj se prepišejo v tvoji datoteki, naloži na postajo...
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 26 gostov
