Strela in antene
Strela in antene
OdgovorNapisal/-a s53al » 15 Jun 2011, 10:54
Zanima me kako imate Vi "pošlihtano" z radioamaterskimi in TV antenami?
Na strehi imam 2 radioamaterski in 2 TV anteni in ker se mi je v 7.6. 2011 zgodilo tole http://www.youtube.com/watch?v=XDlCT4cnFF0
(pa zvočnike naglas in fuul scr.)
sem ob vsakem pogledu v črne oblake precej zaskrbljen.
Imate te stvari ozemljene? Bi bil dovolj samo valjanc do droga ali pa mogoče malo večji presek žice speljan v zemljo?
Faradijeva kletka je pa trenutno prevelik zalogaj...
Podatki o streli pa so;
V slabi sekundi je bilo 6 povratnih udarov, največjo moč pa je imela 11.90 KA najmanjšo pa 5.77KA!
L.p
Aleš, S53AL
s53al
Prispevkov: 127
Pridružen: 08 Mar 2004, 14:00
Re: Strela in antene
OdgovorNapisal/-a S52DD » 15 Jun 2011, 16:31
Pozdrav,
do sedaj še ni usekala direktno pri meni :D . Stolp imam visok 10m, pa še mast ca. 3m in na vrhu vertikalkico za 2M (plastično ohišje, Ringota sem snel, prav zaradi teh reči). Ostale antene tukaj ne igrajo posebne vloge. Valjanec je potegnjen vstran od stolpa in vstran od hiše (stolp je ca. 11M oddaljen od hiše), nekje v dolžini moje parcele, tj. ca še 14-15M od stolpa (malo poševno). Ostalo opremo pa imam ozemljeno z 8kv. kablom za ozemljitve in spojenim na kovinsko cev, debelo ca. 2 coli (sicer imam takoj zraven še eno, ki pa se mi je zdela pretanka, torej na obe cevi). Za nameček pa je nedaleč od hiše 32Kv daljnovod, kjer pa je že udarila strela (to mi je bolj v tolažbo, hi). Dobra ozemljitev je nadvse pomembna in na tem ne šparat. Pa še namig (verjetno iz knjige za telebane, hi), pa katerenm se sam vedno ravnam že dolga leta in to je IZKLOPI VSE APARATURE, KO SE PRIPRAVLJA NA TAKŠNO NEURJE KOT SI GA PRIKAZAL NA KLIPU :wink: . Do sedaj sem imel srečo s tem 8) .
Dušan, S52DD
S52DD
Prispevkov: 126
Pridružen: 14 Maj 2009, 18:53
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a s51fb » 15 Jun 2011, 17:17
Živjo
A je to računalniška animacija?
Če je celotna tehnika vključno s snemalcem preživela ta dogodek potem nisem prepričan, če bi šel jaz karkoli spreminjat.
Lp
Miha
p.s.:
- moj zgoraj zapisani nasvet se ne more in ne sme uporabiti kot strokovno navodilo v primeru, da se v prihodnosti zaradi udara strele na tej lokaciji komurkoli oziroma katerikoli napravi / pripravi karkoli zgodi.
s51fb
Prispevkov: 125
Pridružen: 14 Avg 2006, 13:06
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 16 Jun 2011, 18:11
zanimivo da je vsekalo v grm med zelenjavnim vrtom in okoliškimi drevesi....
čudna so pota..
tam je ziher kepa bakra spodaj ;)
LP!
s57nbt
Prispevkov: 289
Pridružen: 06 Mar 2005, 15:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 17 Jun 2011, 07:56
GOLD! :D
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Jun 2011, 09:56
Lopato, pa kopat ! :D
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s57ad » 20 Jun 2011, 15:22
s57nbt napisal/-a:zanimivo da je vsekalo v grm med zelenjavnim vrtom in okoliškimi drevesi....
čudna so pota..
LP!
Doživel sem že neštetokrat, da je strela izbrala čisto svojo pot - nazadnje par let nazaj, ko je le 30m stran od masivne kovinske konstrukcije železniškega mostu udarila v cestišče (pred avto). Zagledal sem rdečkast ogenj, kot bi razgnalo večjo petardo, in v istem hipu (ko sem še razmišljal, kateri idiot meče petarde na cesto) je pa zasijalo in treščilo...
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 17:40
OdgovorNapisal/-a s57nbt » 20 Jun 2011, 18:08
torej strelovodi koristijo ali ne?
lp!
s57nbt
Prispevkov: 289
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Jun 2011, 18:09
Mirko, zgleda, da je malce zgrešil, če to ti pišeš, :D :D
OdgovorNapisal/-a s57ad » 20 Jun 2011, 18:49
s55z napisal/-a:Mirko, zgleda, da je malce zgrešil, če to ti pišeš, :D :D
Bil sem v avtu, ko se je to zgodilo, kakšne pol poti med mostom in mestom, kjer je treščila strela (torej kakšnih 15m stran). Moram pa reči, da mi je še pol ure zvonilo v ušesih od groma...
Bil pa sem kot mulec že celo bliže - v kuhinji pri starem očetu, ko je strela treščila v kovinskega petelina na dimniku hiše - vrglo ga je kakšnih 10m daleč...
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a S57S » 20 Jun 2011, 21:56
Koga? Petelina ali starga očeta?
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s52ab » 20 Jun 2011, 22:20
s53al napisal/-a:.................
L.p
Aleš, S53AL
...hmm ... s kom si pa to meril ? :wink:
Pa še malo za šalo, čeprav je blo res:
- pred desetletji mi je veselo nažigalo v vertikalko na strehi (s strelovodom, seveda), kak meter in pol do dva nad glavo. Približno 15 min. ne moreš poslušat DXov, pol pa gre spet OK... :wink:
- svojčas so mi šli na živce trije visoki in košati sosedovi hrasti, ki so zapirali smer Karibov. Na 50 MHz je to zoprno. Za rešitev je poskrbela strela. Vse tri je rascefralo v enem šubu. Ostanke so posekal in zazijala je luknja ...
- sicer pa imam iskrišča pred vhodom žic v antensko hišico, koaksi pa so speljani po ceveh v zemlji. Nič po zraku pa v hišo. Vsak, ki je resnično nekajkrat doživel udarce strele od blizu, bo razumel zakaj... 8)
s52ab
Pridružen: 12 Mar 2006, 21:13
OdgovorNapisal/-a s57ad » 21 Jun 2011, 12:08
S57S napisal/-a:Koga? Petelina ali starga očeta?
Kovinskega petelina :roll:
s57ad
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a S51AY » 21 Jun 2011, 18:16
s57nbt napisal/-a:torej strelovodi koristijo ali ne?
lp!
Seveda koristijo. Streli preprečijo, da bi pokazala, kje je zakopana kepa zlata ! :P
OdgovorNapisal/-a s53al » 25 Jun 2011, 13:38
Hvala za mnenja :)
Jože s52ab, nisem jast meril.
Povratne podatke sem dobil iz Scalar-ja.
L.p
Aleš, 73
s53al
Prispevkov: 127
