kje natisniti qsl kartice?
Re: kje natisniti qsl kartice?
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Avg 2010, 13:46
Še 14, HI ... No, vsako QSLko, ki jo bom pripravil za tisk, bom sproti tudi tule objavil...
Ne rečem, da bo zadeva stiskana v nekaj dneh, ker se le mora nabrat določena količina, upam pa, da se bodo interesenti hitro našli...
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
OdgovorNapisal/-a S55DX » 19 Avg 2010, 20:43
Dragan,
dodaj še mene na seznam. Priporočam se tudi za oblikovanje.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 613
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a s55z » 19 Avg 2010, 23:23
Ok, Milan, sem te pripisal...
Vsi, ki ste se, ali pa se še boste odločili, pošljite na moj e-mail čim boljše slike, osebne podatke, članstva v klubih, dosežke, ... skratka vse, kar želite sporočiti na svoji QSLki.
OdgovorNapisal/-a s52uf » 20 Avg 2010, 07:22
Dragan,
73 in lep dan želim
Leopold
s52uf
Prispevkov: 51
Pridružen: 07 Okt 2005, 05:37
Kraj: nr.Škofja Loka - JN76CF
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Avg 2010, 07:49
Fino. Še 11. Če je kdo večji porabnik kartic, lahko naroči tudi dvojno količino (195€)...
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Avg 2010, 09:29
Dragan, dodaj še mene (5.000 kom.). Oblikoval jo bom sam.
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Avg 2010, 09:51
Ok, še 9.
Format za tisk naj bo na vsaki strani 3 mm širši od končnega formata (140 x 90 mm) zaradi porezave. Torej 146 x 96 mm. Ne dodajati oznak za porezavo ali kakršnih koli drugih oznak, ker jih bom na tiskarsko formo dodal jaz.
Formati zapisa so lahko eps, pdf, ai, tif, jpg, cdr. Pri vseh vektorskih formatih pazite, da so pisave spremenjene v krivulje, ali pa vključene v datoteko. Če gre za odprto datoteko tipa cdr, ai, so lahko pisave priložene v ločenih datotekah (OpenType, TrueType, Type1)...
Ja, če se kdo odloči za dvojno količino, sta lahko dve ali katerikoli drugi mnogokratnih različnih oblik.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Avg 2010, 16:31
OK Dragan. Kljub "home design-u", lahko six pack spijeva ob naslednji priliki. Imam pa eno vprašanje. QSL sem kreiral, mere pa ne morem zagotoviti v cm. V pixlih je to 1150 x 756 pix (jpg). Glede na resolucijo bi bilo to v cm ohoho. Upam, da resize ni problem , razmerje stranic ustreza razmerju 146 x 96mm. Zgleda pa nekako tako:
To je seveda pomanjšano. A ti lahko pošljem originale na pm, ali počakamo, da nas bo 15 ?
Pa še to... A je lahko druga stran s sivinami, ali pa mora biti striktno črno-bela, da potem drugo konvertiram v b/w ?
Pozdrav,
73, Arpi
OdgovorNapisal/-a s55z » 20 Avg 2010, 16:57
Ja, dobro vprašanje: Če je dimenzija v pikah, potem naj jih bo 300 na inch, oziroma 300 dpi. To je standard za optimalno kakovost tiska. Standardni monitor ima na primer 72 dpi. Nič ne bi bilo sicer narobe, če bi bilo več dpi od 300, se pa nepotrebno povečujejo datoteke. Ne pa manj, ker bi postala slika razmazana, neostra... Torej povečave niso primerne, bolje je originalne slike pomanjševati...
Torej 1 inch je 2,54cm. Naša kartica je torej 5,745" x 3,7795" ... x 300 = 1724 x 1133 dot
Drugi podatek je LPI (Line per Inch), ki pa govori o tem, kako fin je raster, ki ga uporablja tiskarski stroj (če od blizu pogledate tiskane slike vidite, da so sestavljene iz pikic)... Večji ko je LPI, bolj droben raster je, lepše so natisnjeni barvni prelivi. Vendar je ta podatek bolj odvisen od kakovosti tiskarskega stroja in tehnologije, ki jo uporablja za prenos odtisa... Pravzaprav da navodilo za LPI tisti, ki pripravlja zadevo za tisk in je običajno za razglednice od 150 pa vse do 200 dpi pri najbolj kakovostnem tisku.
Jaz za QSLke običajno določim 175 lpi, se pa lahko zgodi, da tehnolog v tiskarni tega ne dovoli in potem ostane 150 lpi...
Za tisk se uporablja 4 barvni tisk CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), ki omogoča določen barvni obseg. Torej s kombinacijo teh štirih barv na beli podlagi dosežemo večino barv, ki jih potrebujemo. Najbolj kakovosten je 6 in tudi več barvni tisk, ki pa je precej dražji in tudi zelo redek... so pa barve izrazito lepše, bolj kontrastne, žive...
Druga stran je seveda Grayscale (sivine)...
Sicer pa Arpi, lep osnutek, ni kaj. 8) Računaj samo, da bo del zemljevida okoli porezan... Ko boš pripravil, kar na email pošlji...
P.S.: Če ti program omogoča spremeniti iz RGB v CMYK barvni prostor, to naredi, ker boš šele potem približno videl, kakšne bodo približno realne barve. Pri RGB namreč barve sijejo in vidiš bistveno večji obseg barv, kot jih je sposoben stiskati stroj...
Zadnjič spremenil s55z, dne 20 Avg 2010, 17:15, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a S51AY » 20 Avg 2010, 17:12
Ja, na obrez sem računal, razmerje stranic je 1,52083 , kar ustreza 146 x 96mm (kot si napisal). Po obrezu bo razmerje 1,55555 -> 14 x 9 cm. :wink:
Fino, ostale podrobnosti se že zmenimo...
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Avg 2010, 11:47
Prvi osnutek je narejen - S55DX.
Prednja stran
Zadnja stran
Pdf verzija
Na voljo so še tri mesta...
OdgovorNapisal/-a S51U » 23 Avg 2010, 11:52
s55z napisal/-a:Če se zbere 16 interesentov po 5.000 kosov (ali mnogokratnik 5.000), jih lahko dobavim za ceno 99€ na 5.000 kosov z računom in DDV. Kartice bi bile na 300 gramskem mat papirju, po eni strani barvne in sijajno plastificirane (kot razglednice) na drugi strani pa črno bele mat zaradi lepšega pisanja.
Oblikujete lahko sami (dimenzija 9x14 cm) ali pa jih jaz sestavim za en SIXPAK (pa ne antenski, HI)...
Naš tiskar ima boljšo ceno ....
Isti pogoji, 300 g, plastificirano ........
20 naročnikov po 5.000 kom bi bila cena 84 € z vključenim DDV....
15 € nižja cena, kar se seveda pozna na amaterskem žepu za kakšno hladno pivce .....
Če bi bili zadovoljni samo z lakiranjem prednje strani ( brez palstifikacije ) pa je cena 75 € za 5.000 kom. z vključenim DDV !!!
To je pač to, kar že leta trobim, če se nas zbere več, dosežemo najnižjo ceno, če pa tiskamo vsak posebaj je rezultat pač dražja kartica....
Oblikovanja ni v ceni, ker to naredi Dragan najlepše ;-)
... je pa dostava na poti v Prekmurje in Prlekijo ,-)
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 12:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Avg 2010, 12:05
Vidi kaj dela konkurenca.... prej so bile pa 250g/lakirane po 100€ brez DDV? :D
OdgovorNapisal/-a S51U » 23 Avg 2010, 12:56
s55z napisal/-a:Vidi kaj dela konkurenca.... prej so bile pa 250g/lakirane po 100€ brez DDV? :D
Bile so od 80 € do 180 € za 5.000 kom, ta cena pa velja za 20 naročnikov po 5.000 kom.
Ne ubijte kurirja, jaz samo posredujem, imam pa uradno ponudbo firme za ta denar !
Pričakujem, da se bo konkurenca poznala tudi pri tvoji ceni ;-)
Na dobičku bodo amaterji ....
Veš pa dobro, da je za individualno naročilo pač individualna cena ....
Daj še ceno za 1000 kom ali 5000 kom za samostojno naročilo, naš dolgoletni tiskar pa naredi vse in je bil do sedaj še vedno najcenejši, to že lahko priznaš...
Težko je nabrati 20 amaterjev po 5.000 kom, verjemi, sem nabiral in zbiral in si nakopal samo stroške ....
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a s55z » 23 Avg 2010, 14:41
Aha, no naj pojasnim ceno. Tudi meni izračun kaže okoli 87€ pri 16 karticah, kolikor jih gre na eno polo, če plačate direktno tiskarju. Ampak, tiskar bo zadevo vzel kot eno naročilo 5000 kosov in zaračunal ustrezno vsoto... vsaj moj tiskar, ki ni neka garažna firma (po zadnji ponudbi 2 x višja cena od te, ki sem jo dal jaz). Ker gre to preko moje firme, jaz torej naročim tisk in razrez, plačam vnaprej zaradi nižje cene (pri tem tvegam, da si kdo premisli), plačam DDV na razliko v ceni (torej 20% na razliko 12€) in davek od dobička konec leta, seveda pri tem svojega dela niti ne računam (grafična priprava za tisk, zbiranje materilalov, oblikovanje, konzultacije z naročniki, ...)... in ostane firmi par €, kar je ravno strošek izstavitve računa (statistično je strošek izstavitve računa 5€ ... seveda enega računa). Da ne govorim, kolko dobim od tega na koncu jaz osebno skozi plačo, ali kakšno drugačno izplačilo, kjer gre v dajatve od 40 % in naprej... Torej, lahko še kaj doplačam, hi... Ja. In dobil bom 15 SIXPACKov :D .... al pa ne...
Glede na navedeno, bom prav vesel, če vsi zainteresirani naročijo tisk pri tvojem tiskarju, celo tiste osnutke, ki so že pripravljeni, ti pošljem, HI... Ta trenutek manjkata še dva (2) interesenta za zapolnitev pole (16)...
Zadnji tisk, kjer se je nabralo za eno polo interesentov sem seveda plačal 100€ okroglih po omenjenih specifikacijah... brez DDV... kar je bilo zame še vedno ugodna cena...
