Vdiranje na radioamaterske frekvence
Re: Vdiranje na radioamaterske frekvence
OdgovorNapisal/-a S58WW » 24 Jul 2013, 10:36
Ojla!
Darko hvala.
Iz tega je razvidno, da so avtošole in vsi ostali uporabniki LPD pirati, razen, če ne obstaja še kakšen podzakonski akt, ki LPD dovoljuje.
Samo čevlje sodi naj Kopitar....
Drugače pa:
Seka... seka... pa še vročina zraven! :lol:
http://www.qrz.com/db/S58WW
S58WW
Prispevkov: 234
Pridružen: 06 Jun 2002, 08:57
Kraj: Dob pri Domžalah
OdgovorNapisal/-a S55SR » 27 Jul 2013, 22:50
S53MM napisal/-a:
Darko hvala.
Pa si pogledal dodatno tabelo A2 ?
In na katerem naslovu je ta tabela A2? Na pripetih linkih je ni.
http://www.uradni-list.si/files/RS_-201 ... .PDF#!/pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ ... 012_en.pdf
ISF (imejte se fantastično)
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
Pridružen: 28 Nov 2007, 17:11
Kraj: Koper - Capodistria
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 28 Jul 2013, 07:24
Mislim da je v "CEPT ERC Recommendation Relating to the use of Short Range Devices (SRD)" vse napisano:
http://www.erodocdb.dk/docs/doc98/offic ... c7003e.pdf
Na 5 strani:
g): that equipment marketed before the adoption of this Recommendation marked with the abbreviation
CEPT LPD Y according to the abrogated CEPT Recommendation T/R 01-04 should be allowed
continuation of free circulation and use
Torej se lahko že kupljene LPD naprave še naprej uporabljajo!
Me pa moti, da je IARU ob izdelavi band plana dodelil klicno FM frekvenco ravno na LPD področje.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
OdgovorNapisal/-a S58WW » 28 Jul 2013, 09:39
S55SR napisal/-a:
S53MM napisal/-a:
Darko hvala.
Samo !
Kaj, ko bi pri prvem linku, ki si ga sam navedel, prelistal do konca! :lol:
S58WW
Prispevkov: 234
OdgovorNapisal/-a S55SR » 28 Jul 2013, 12:25
Stran 77
točka 5275
5279A
5280
5282
se navezujejo na frekvence, ki so omenjene in je v njih industrijska uporaba.
V uradnem listu iz linka, ki ga nisem jaz prvi pripel, ni o LPD-jih nič zapisanega. Porajata se dve vprašanji.
Ali je še kakšen dokument ali pa je slovenska zakanodaja pomanjkljivo prevedena.
Glede na to, da je Iztok prilepil link na neko dansko stran in da so tam omenjene LPD naprave na slovenski strani pa ne, je to kar je. Slovenska zakonodaja, vsaj iz priloženih dokumentov ni razvidno, LPD ne dovoljuje oz. jih sploh ne omenja.
Bi pa rad videl ekvivalent tega danskega dokumenta, če je bil izdan, v Slovenščini. Ta je, zaenkrat, merodajen v Sloveniji.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a S56ZDB » 28 Jul 2013, 13:06
Tabela A2 je od strani 102 naprej.
S56ZDB, Darko
S56ZDB
Prispevkov: 453
Pridružen: 18 Jun 2006, 23:23
OdgovorNapisal/-a s55m » 28 Jul 2013, 14:20
Samo, daj preberi vse, preden pišeš.....
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 28 Jul 2013, 16:44
Samo!
V linku na Uradni list:
imaš na strani 102 tabelo A2
ki obravnava naprave kratkega dosega SRD v bandu:
433,05 – 434,79 MHz
ki delajo po standardu EN 300 220
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300 ... 20401o.pdf
V tabeli 5 piše:
433,050 MHz to 434,790 MHz
(see note 4)
Non-specific use 10 mW
NOTE 4: Devices supporting analogue and/or digital voice shall have a maximum bandwidth not
exceeding 25 kHz
Res ni nikjer eksplicitno napisano LPD, ampak to je to
V linku, ki sem ga jaz prilepil in sem ga pač našel na danski strani:
je CEPT dokument kjer pa je natančno opredeljeno, da je to tudi LPD in da se za obstoječe naprave uporablja dalje.
V dodatkih ni navedeno, da bi Slovenija bila izjema
Ker Slovenija sprejema CEPT, so to veljavni dokumenti
Če je vse to kje prevedeno v slovenščino ne vem (dvomim) ....
Torej bomo s tem morali živeti, dokler vse te naprave ne "pocrkajo".......
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
OdgovorNapisal/-a S55SR » 29 Jul 2013, 08:58
OK. Recimo, da ste me prepričali. Ne bom se bodel dalje. Je pa vsaj eno dobro stvar prinesla ta debata. Linki in dostopnost (relativno enostavna) podatkov. Hvala vsem, ki ste prilepili linke.
Sicer, kaj se sekiramo, smo itak sekundarci in kaj kmalu se lahko zgodi, da bomo leteli. Apetiti so veliki.
Samo
S55SR
Prispevkov: 421
OdgovorNapisal/-a S53MM » 29 Jul 2013, 09:19
Ne bo držalo. Pas 432-438 je primarno namenjen radioamaterski storitvi. Razne SRD, RFID, ISM izjeme so opredeljene v tabeli A2 NURFa.
Sekundarno imamo na voljo 430-432 in 438-440.
Sicer pa glede 70cm pasu, nedolgo tega smo pridobili zgornjih in spodnjih 2 MHz (sicer sekundarno), kar kaže ravno v drugo smer.
S53MM
Prispevkov: 75
Pridružen: 24 Okt 2001, 01:00
