CQ..???
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Sep 2014, 10:00
Jaz sem takoj za to, da se v bližnji prihodnosti začne izdajanje CQ ZRS v elektronski obliki. Lep primer tega so SCC Novice. Dostopne so vsakomur. Dandanes si lahko vsak, ki si želi tiskan izvod tega natisne kar na domačem tiskalniku. Kakovost revije naj bo njena vsebina in ne papir, na katerem je tiskana oz. elektronski format.
Strah pred tem, da bi nečlani prišli do izvoda je vsekakor odveč. Jaz jo posodim vsakomur, ki ga zanima naš hobi, pa je radioamater ali ne. Mogoče pa bo nekoč.
Pridružen: 22 Avg 2004, 16:41
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Sep 2014, 10:13
Še en dobra povezava (klik) na tematiko e- časopisov.
Zanimiva je ugotovitev:
Stopnja sprejemanja e-časopisov kot inovacij je višja pri uporabnikih s področja kumulativnih znanosti, ker je potreba po hitrosti objavljanja večja kot pri uporabnikih s področij, ki sodijo v repetitivno časovno shemo.
Menimo, da naše ugotovitve predstavljajo zelo produktivne hipoteze, kar zadeva nadaljnja proučevanja uporabe e-časopisov. Kot vodilo pri tovrstnih proučevanjih, ki hkrati predstavlja tudi trenutno stanje, pa moramo upoštevati, da si del znanstvene populacije (npr. fiziki) ne more več predstavljati, kako bi deloval brez e-časopisov (si pa predstavlja, da bi lahko deloval brez časopisov, tiskanih na papirju!), medtem ko je del znanstvenikov (predvsem humanisti) še vedno trdno vezan na tradicionalne časopise.
vir: http://home.izum.si/cobiss/cobiss_obves ... ek_01.html
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a s55s » 09 Sep 2014, 16:39
Kdo bo pa ''reskiral'' toliko denarja, da si bo časopis natiskal iz PDF datoteke, če bo porabil več črnila za en izvod (dve kartuši za HP je cca 55 €), kot je letna kotizacija ZRS.
Čvekarija.
Pozdrav de Dan, S55S
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 13:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S52DK » 09 Sep 2014, 17:05
s55s napisal/-a:Pozdrav!
Čvekarija.
Dan, ne ga lomit. ČB lasersko tiskanje je cca 3 cente na stran+ papir, ki stane cca 1 cent /list. Barvno je seveda dražje. Torej sto ČB strani je 3,5 €. Velika reč, tri kave. Prav tako bi lahko bila članarina ZRS ustrezno manjša.
Vprašati je potrebno mlade, kaj si mislijo o tem, oni so tisti, ki bodo zadevo gnali naprej. Čedalje manj jih je in način razmišljanja članstva in nečlanstva nas je pripeljala v stanje, kjer smo.
Menim, da mora ZRS iti preprosto naprej, tudi na tem področju, saj bo drugače postopoma odmrla. :-?
Lep primer je repetitorsko omrežje. Postopno se na vseh repetitorjih uvaja CTCSS 123 Hz. In žal nekatere starejše postaje niso več uporabne za delo preko repetitorjev. Nekaterim se da z vgradnjo enkoderja še malo podaljšati življensko dobo. Vprašanje pa je koliko je to smiselno.
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a s54mtb » 09 Sep 2014, 22:01
Dva monitorja ali PC+tablica je skoraj običajna konfiguracija pri mladcih, ki so potencialnio bralci take literature. Sam imam raje papir, ampak le v času, ko kaj skiciram. Saj ni tako težko, le malo dobre volje.
Seveda pa bi bilo čudno, če bi bilo tu kaj drugače kot na večini ostalih področij. Eni se držijo ustaljenih tirnic, drugim ustrezajo novosti. Težava seveda nastane, ko "tirničarji" nimajo posluha za "avantgardo".
Pridružen: 01 Apr 2014, 18:25
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 10 Sep 2014, 06:26
Ne vidim ravno pametnega razloga, da bi celotno vsebino tiskal.
Če že, potem tiskaš neko "delovno verzijo" s stranmi, ki te posebej zanimajo. Npr če je to tehnika, pač tisti članek s shemami, PCB in slikami.
Verjamem, da so tudi zbiratelji, ki si želijo polne police knjig. Ti bodo pač sprintali vse.....
A večina nas najbrž nima takih PPS, da bi zbirali papirnato literaturo za 50 let nazaj.
Tudi sam jo imam nekaj, ki pa je končala v škatlah na podstrešju (če bi bila v pdf, bi jo imel na računalniku)
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Pridružen: 04 Nov 2012, 14:57
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S55EI » 10 Sep 2014, 07:17
Na http://www.hamradio.si je CQ ZRS v pdf obliki do leta 2011, potem pa žal nič več...
V pdf obliki gre lažje na tablico al pc in s tem tudi na dopust in podobno.
lp, Marko
S55EI
Prispevkov: 26
Pridružen: 31 Jul 2011, 12:41
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 21 Sep 2014, 20:45
Saj te nekam prime, ko bereš te odgovore in zapise.
Vsekakor se mi zdi, da je večini jasno, da gre tehnologija z njo pa vsi povezani detajli vsakodnevno naprej. Treba je le slediti novostim. In komur niso všeč, jim pač ne sledi, s tem pa ni treba prepričevati druge, da ima le on prav in naj se vsi tako obnašajo. Tiskati ali ne?
Odločitev vsakega posameznika. Lahko se normalno debatira o tem, naj pa nihče ne vsiljuje drugim svojega prav. Komur je všeč tiskan izvod, naj ga natisne, komur paše v digitalni obliki naj ga spravi v računalnik in ga pregleduje kadar si zaželi in kadar mu paše. Eden in drugi dosežeta bistvo. Vsak ima svoj izvod CQ revije in jo lista, kadar si želi, bere in gleda kar je njemu všeč.
Če se že za take zadeve preliva toliko "črnila", kako hudo je šele, ko se gre za pomembne odločitve. Rajši ne pomislim.
In ja, kot je že nekdo zapisal. Digitalna dostopnost naše revije tudi nečlanom je le ena od možnosti, da pridobimo nove člane. Kako težko se te pridobiva v današnjih dneh pa upam, da je poznano vsakemu. Nedostopnost revije širšemu krogu zainteresiranih, se mi zdi kot v starih časih, ko so stari mački v tovarnah skrivali delovne procese pred mladimi, da so le ostali pomembni. Drugega jih ni zanimalo, kar pa pomeni dolgoročen propad, ali brez potrebe veliko let izkušenj, da prideš do dobrih rezultatov. Zakaj ne bi ta čas pridobitve znanja ali interesa nekomu skrajšali?
Kot opažam tudi v drugih zapisih, nekateri vztrajno pišejo le o tisti zadevi, kar zanima njih osebno. Druge so za njih nepotreben balast, ki ne spada v področje radioamaterstva. Pa, če je nekdo zainteresiran za radio goniometrijo, drugi za konstruktorstvo, tretjemu ležijo izključno samo radijske zveze, itd., je nesmiselno medsebojno napadanje. Vse spada v naš hobi, zato je potrebno gledati na vse enako. Pač, naš hobi to združuje, za katero področje se bo pa kdo odločil, je njegov interes, ki pa ne sme biti napaden od drugih, ki imajo drugačen interes. Potrebno je zdravo sodelovanje in podpiranje vseh interesov, ki spadajo v naš hobi.
Sem zato, da je CQ revija tudi v elektronski obliki in dostopna širšemu krogu interesentov, posebej še, če ta krog izvira iz osnovnošolske ali srednješolske mladine. In komur je všeč le pisna oblika, bo to lahko dobil in jo že dobiva. In naj ne jamra, zakaj pa še v elektronski obliki.
Prispevkov: 698
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 22 Sep 2014, 09:50
S57UHX napisal/-a:Ne vidim ravno pametnega razloga, da bi celotno vsebino tiskal...
"Pameten" razlog za vztrajanje na samo tiskanih izvodih imajo zagotovo tiskarji in poštarji.
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Pridružen: 06 Okt 2009, 22:10
Kraj: Maribor
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a s55z » 22 Sep 2014, 10:22
No, poglejmo z druge strani naraščanje članstva ZRS.... Tisti trenutek, ko bo samo pdf na voljo vsem in komurkoli, ne bom imel več potrebe biti član ZRS, saj bom lahko CQ dobil brezplačno... in tako 99% ostalih, ki jim solidarnost ni mar... ;)
Leta 2009 je bila stran ZRS nerejena tako, da so se lahko nanjo prijavili zgolj člani ZRS in so tako dobili tudi elektronski izvod CQ-ja. Seveda so bile ostale vsebine dostopne vsem. Nova oblast je to ukinila kot nekaj bogokletnega, ampak CQji se niso več pojavljali, sedaj pa je to celo izrecno prepovedano... Sedaj so na ZRS stran prijavljeni razni miškot, matilde, žblj-ji, bot-i, itd... kar nikakor ne sodi tja. Če bi bila stran uporabna, kot ni, bi se preko nje lahko obveščalo članstvo itd...
Načeloma tudi sam nisem za neomejeno solidarnost s tistimi, ki nečejo prispevati v skupno malho prav nič (ja, vem, da marsikdo naredi tudi za Zvezo marskikaj, pa ni član, ampak to še ni razlog, da ne bi uradno prispeval - sedaj bom najbrž spet debil, ker nekateri drugače žal ne znajo razpravljati), vendar bi pa članom lahko omogočili branje pdf verzije na nekoč že znan način...
Pridružen: 13 Jul 2003, 03:29
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S59ZB » 22 Sep 2014, 11:34
s55z napisal/-a:...Tisti trenutek, ko bo samo pdf na voljo vsem in komurkoli, ne bom imel več potrebe biti član ZRS, saj bom lahko CQ dobil brezplačno... in tako 99% ostalih, ki jim solidarnost ni mar...
In prav je tako.
CQ naj bo namenjen vsem Slovencem za promocijo radioamaterstva, ne pa za vezavo članstva v odmirajoči ZRS in v podporo njenemu oholemu in samoljubnemu vodstvu.
73 Zvone, s59zb
ex. yu3azb
S59ZB
Prispevkov: 148
Kraj: Maribor
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S52DK » 22 Sep 2014, 14:22
s55z napisal/-a:.... Tisti trenutek, ko bo samo pdf na voljo vsem in komurkoli, ne bom imel več potrebe biti član ZRS, saj bom lahko CQ dobil brezplačno... in tako 99% ostalih, ki jim solidarnost ni mar...
Dragan,
jaz nisem član ZRS zaradi časopisa. Član sem predvsem zaradi ideje, ki naj bi jo ZRS širila med ljudmi in čuta pripadnosti do tega našega res lepega konjička. Zadnja leta nam res vsem skupaj pohaja sapa, to pa zato, ker ni dovolj mladih, ki bi ponovno zagnali nekoč dobro delujoč stroj. Vsekakor bo potrebno po korakih iti naprej, tudi elektronski časopis bo pripomogel temu, da bomo bolj prepoznavni in tudi ekspeditivni.
Vsekakor se je potrebno zavedati in sprejeti odgovornost, kaj bomo pustili zanamcem. Trenutno se prepiramo o tem, kaj je bilo prej, kura ali jajce. Čas pa teče.
V dobi elektronskih komunikacij se zapirajo samo tista vrata, ki lahko škodijo.
Časopis v elektronski obliki to prav gotovo ni.
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a S57UHX » 22 Sep 2014, 15:52
s55z napisal/-a:No, poglejmo z druge strani naraščanje članstva ZRS.... Tisti trenutek, ko bo samo pdf na voljo vsem in komurkoli, ne bom imel več potrebe biti član ZRS, saj bom lahko CQ dobil brezplačno... in tako 99% ostalih, ki jim solidarnost ni mar...
Če je to edini razlog, ga lahko obideš, saj najbrž ni težko prepričati kakega, da ti ga spravi CQ v PDF in pošlje na mail!
Nisem pa prepričan, da si s to izjavo mislil resno.....
Tako kot Robi, mislim tudi jaz!
Član ZRS sem zaradi ideje, ki nas združuje in ne zaradi CQ, kake diplome, značke, (ne)aktivnosti, ali vodstva.
73, Iztok
S57UHX
Prispevkov: 245
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a s55m » 22 Sep 2014, 18:25
Robi, Iztok, verjetno nismo samo 3je. Moji CQ-ji so lepo zaviti v folijo, tako, kot so prispeli po pošti. Ne vem več niti sam, koliko let že.
Če jih ne bi bilo, bi bil enako srečen. Če bi bili v pdf, bi jih morda mimogrede celo kdaj prebral.
Članarino pa plačam vsekakor, če CQ ZRS obstaja, ali pa tudi ne.
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
Re: CQ..???
OdgovorNapisal/-a s51da » 23 Sep 2014, 07:27
s55m napisal/-a:Robi, Iztok, verjetno nismo samo 3je.
Brez skrbi da niste!
73 de s51da
s51da
Prispevkov: 136
Pridružen: 21 Okt 2001, 01:00
Kraj: Bohinj
