Kaširanje
Kaširanje
OdgovorNapisal/-a s55s » 30 Mar 2008, 19:04
Dober dan!
Enostavno kaširanje, material in postopek:
1. karta - zemljevid (te karte, ki sem jih kaširal, so plastificirane po obeh straneh)
2. kappa plošča 6 mm (ne vem kje se kupijo - zase sem jih dobil)
3. Tekafiks, montažno lepilo BT* (neke vrste silikon) za les, beton, keramiko, stiropor itd.
4. ''špahtl'' - plastična ploščica cca 15 x 8 cm (kar imaš pri roki)
5. valjček za barvanje - mali
Na ploščo naneseš lepilo BT* in razmažeš s ''špahtlom''. Na ta ''špahtl'' sem
napravil drobne zobce, da se lepilo enakomerno nanese (kot za nanos Nivedurja).
Potem pa ''cinca Marinca - sem in tja'' z valjčkom, da se enakomerno nanese po celi plošči.
Karto gor položiš iz sredine navzven (kot pri tapetah) in malo povaljaš s kuhinjskim valjarjem. Je potrebno biti kar hiter.
Dobro je imeti pomočnika pri delu in pri pivu, potem.
Obrežeš z nožem okrog karte in z njo potem na zid.
Ogled mogoč pri meni doma!
Valuta Kozorog! HI!!
Vsa umetnost.
de Dan
http://www.qrz.com/db/s55s
Member of S59GCD Lasko
s55s
Prispevkov: 483
Pridružen: 08 Sep 2006, 13:42
Kraj: JURKLOŠTER JN76QC34DK
OdgovorNapisal/-a S57S » 31 Mar 2008, 10:38
Juh, skoraj soimenjak po Call-u!
Zelo lepo izgledajo tele karte, tudi sam se jih ne bi branil na steni.
Opozoril pa bi te na eno malenkost, da ne boš nekega dne skakal ven
in gledal, če ti ni morda veter zamaknil anteno.
Mislim na karto, ki označuje smeri kontinentov, glede na našo lokacijo.
Ker je karta, ki si jo kupil narejena za Nemce, se pravi centrirana verjetno na sredino Germanije, pri nas ne kaže točno. To se najbolj opazi pri oddaljenih kontinentih, kot so Avstralija in Nova Zelandija. Na tvoji karti gre 90 stopinjska smer čez VK6, v resnici pa je VK6 v S5 na več kot
100 stopinjah. Še večja razlika je pri južnem otoku Nove Zelandije, ki ga
tvoja karta celega zgreši, v resnici pa ga z anteno, locirano v Sloveniji zadanemo ravno v ''polno''. Se pravi na 90-tih stopinjah iz S5 zadanemo južni otok ZL točno po sredini.
Vseeno pa Germanska karta lepo izgleda, le da včasih tistih 10 stopinj pomeni QSO ali pa ne. Sploh če se uporablja več-elementno anteno, kar na 28 MHz ni tako težko.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a s55s » 31 Mar 2008, 12:00
Za en konjski noht sem ali tja!
Sicer pa, tisti ki smo blizu 30 let na KV, vemo kako je. Starejši pa še bolj.
de Dan
s55s
Prispevkov: 483
