IC-H16T
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 17 Jan 2007, 18:28
Nekaj me zanima.
Kaj mislis a bi slo mogoce CLON med tvojo H16 in med mojo h16T :roll:[/quote]
Moja je H16T![/quote]
Ja se oproscam ja ,nekje nizje v tvojem postu sem zasledil oznako brez T in to me je zmotilo , se enkrat sem prebral tvoj prvi post in tam je T na svojem mestu .
Torej ce zelis samo vpisati frekvence v svojo H16T ne vidim nobenega problema , lahko se nekje dobiva in ob kavici to z lahkoto narediva .....predlagaj.
:lol:
73 de Jože
(051)302208
joze.pekolj@gmail.com
S53PJ
Prispevkov: 107
Pridružen: 31 Maj 2002, 22:26
OdgovorNapisal/-a s55m » 17 Jan 2007, 20:52
S53PJ napisal/-a:Nekaj me zanima.
:lol:[/quote]
Ne bo šlo, ker je firmware na njej različen od vseh ostalih sedaj videnih.
Čakam nov eprom, potem pa bo šlo po klasični varijabti 6xG itd...
OdgovorNapisal/-a S52DK » 18 Jan 2008, 21:58
Hoj! :D
Imam eno IC-H16T in bi jo želel postaviti na 145 MHz področje. Ročno preprogramiranje žal ne gre.
Ali mi lahko kdo pomaga? :P
Re: h16
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 19 Jan 2008, 01:43
Katero verzijo pa imas :lol:
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Jan 2008, 10:15
Hoj! :D
Iz tablice na hrbtni strani naprave ni moč razbrati serijske številke, ker je zaradi nošnje na pasu skoraj poiplnoma zrabljena, se pa vidi, da je to IC-H16T. Na začetku zahteva 4 mestno kodo. Izgleda, da je naprava zaklenjena dokler se ne odtipka prava koda. Ali obstaja možnost reseta ali kaj podobnega. :roll:
Hvala za odgovor.
OdgovorNapisal/-a S56CT » 19 Jan 2008, 18:26
Pozdravljen Robi!
Si poskusil tudi po tem navodilu?
Vklopi postajo potem SET + 1 naprej gres z TONE potrdis z SET na koncu ugasnes in prizges.
CH 16
SCH 00
FR 1455000
OS-045000
rc OFF
cc OFF
Lang OFF
S-ch OFF
r-nr OFF
lnh OFF
ou OFF
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Jan 2008, 19:13
Hoj! :D
Ob vklopu naprave se izpišejo številke 23551 in takoj nato napis Code in zahteva štirimestno številko.
Tilen, po navodilu, ki si ga predlagal sem poizkusil, vendar zadeva ne deluje. :roll:
Re: h16
OdgovorNapisal/-a S53PJ » 19 Jan 2008, 19:42
potem je se tale varianta za verzijo "a"
NE POZABI NAJPREJ VZETI VEN BRIKO KI SE NAHAJA OB PROCESORJU
Instructions for Programming the ICOM IC-H16 & U16
Program Mode
Press & hold FUNC and enter 1, 5, 9, 3, 5, 7. Two dots (:) show between "CH" and channel number e.g. CH:12.
Frequency
Hold FUNC, press 5, displays frequency. Whilst still holding FUNC enter new frequency in full e.g. 1, 4, 7, 0, 2, 5 and then press ENT. Display reverts to channel number.
Offset
Hold FUNC, press 4, displays offset. Whilst still holding FUNC press q for - or p for + and then the offset e.g. 0, 0, 6, 0, 0 for 600kHz or 0, 1, 5, 0, 0 for 1.5mHz etc. Press ENT.
ENCODE TONE
Hold FUNC, press 1, displays tone number. Whilst still holding FUNC press new tone number (1 to 38), then ENT.
DECODE TONE
Hold FUNC, press 2, displays tone number. Whilst still holding FUNC press new tone number (1 to 38), then ENT.
CANCELLING ALL TONES
Hold FUNC, press 1 or 2 then CLR then ENT.
UNPROGRAMMED CHANNELS
To access un-programmed channels key in channel number followed by ENT.
EXIT PROGRAMMING MODE
Hold FUNC, press CLR
no pri eni iz serije "a" sem se teh navodil drzal in je tole delovalo :lol:
73 de Jože
(051)302208
S53PJ
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a S52DK » 19 Jan 2008, 21:05
Hoj! :D
Jože, hvala za navodila, vendar nikakor ne morem priti v meni. Stalno zahteva 4 mestno kodo. Kratkostičnik sem tudi vzel ven in ne gre nikakor. :-? Mogoče še kakšna finta? :P
