BAOFENG UV5R
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S52AX » 13 Avg 2013, 15:29
Najlepša hvala Denis, se bom poigral! :D
73 DE S52AX - Martin
S52AX
Prispevkov: 9
Pridružen: 15 Jun 2012, 23:13
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s59mx » 27 Nov 2013, 17:18
Lep pozdrav! Mene pa zanima, kako se na tej postaji nastavi samo na en kanal? Se pravi kje nastaviš samo na en kanal, da ne delaš z dvema.
hvala za odgovor
s59mx
Prispevkov: 2
Pridružen: 21 Nov 2013, 17:25
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56DE » 27 Nov 2013, 18:21
Pozdravljen.
V meniju 7 (TDR) izklopiš "Dual Watch / Dual Reception".
Tako boš imel (slišal in oddajal) samo na kanalu, ki je izbran.
Drugače, največ navodil dobiš na strani: http://www.miklor.com/uv5r/.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Pridružen: 22 Mar 2013, 20:22
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s59mx » 27 Nov 2013, 19:51
hvala! :D
s59mx
Prispevkov: 2
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S59G » 02 Avg 2014, 17:03
Dobil sem to zadevo UV-5R+ zraven je kabel USB in mali CD .....Tisti CD sem naložo pa programček ne dela, ker zgleda ni za WIN 8.1 ali pa se jaz motim. Prenosnik je samo vklapljal in izklapljal program , tako da sem moral nujno uporabi Alt+F4.In tako ni bilo nič....
Ima kdo kako idejo ?
Imam neke nerodne prste za to malo postajo en prst skoraj za dve tipki hi.
Zato bi poskušal z USB programirat moje želje.
73 Egon
S59G
Prispevkov: 21
Pridružen: 02 Jan 2002, 02:00
Kraj: M.Sobota
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s52u » 02 Avg 2014, 18:34
Egon
To je problem kitajskih programov. Priporočam ti, da uporabiš program CHIRP.
P.S http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
73, Urban
s52u
Prispevkov: 41
Pridružen: 30 Sep 2010, 14:25
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a s57ogl » 03 Avg 2014, 20:29
Egon,
imel isto težavo in dobil rešitev...
Usb kabel za postajo je potrebno imeti priklopljen, ko se zažene program... da ta lahko določi com port.
Hint.
Član Radiokluba SOČA Tolmin S59DAP - S59DAQ - S59Q
http://s59dap.com
s57ogl
Prispevkov: 18
Pridružen: 12 Jan 2009, 12:12
Kraj: JN~66~UE
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S59G » 06 Avg 2014, 13:34
Hvala na odgovorih!
Kaj ste pa VI najprej programirali v tole postajo?
Repetitore , ZARE etc ....
Mimogrede če nekaj zajeb.......kaj narediš? Hard reset na postaji ali preko PC ?
S59G
Prispevkov: 21
Kraj: M.Sobota
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S56DE » 06 Avg 2014, 14:14
Pozdravljen.
Na drugi temi ( viewtopic.php?f=32&t=13734&p=53975&hilit=chirp#p52400 )
imaš datoteko za skoraj vse S5 repetirorje in vse simplekse. Narejena je za CHIRP program.
Datoteko uvoziš v svojo respredelnico v CHIRP-u. Pri uvozu izbereš, kaj boš uvozil in na katero pozicijo v memoriji.
Denis, S56DE
S56DE
Prispevkov: 75
Re: BAOFENG UV5R
OdgovorNapisal/-a S59G » 06 Avg 2014, 18:50
Hvala za ažuren odgovor!
Zgleda da bom to pustil za drugi teden no če pa se vidimo v Nemčavcih pa bo še boljše na pikniku.
73 Egon
S59G
Prispevkov: 21
Kraj: M.Sobota
