Analogni prehodi preko S5 repetitorjev
OdgovorNapisal/-a s57en » 30 Nov 2024, 12:49
Ob nabavi nove UKV antene se z še dvema radioamaterjema odločimo za testiranje na repetitorjih. Seveda bomo delovali v analognem FM načinu, kot se pač spodobi in na ta način dobimo pravo sliko, kam seže naš signal in kakšna je njegova kvaliteta. Dogovorimo seznam repetitrojev na 2 m in 70 cm obsegih, ki so nam dosegljivi iz precej zaprte Šaleške doline.
Začnemo na 144 MHz repetitorju Uršlja gora. Hmmm ... ropotanje nas opomne, da je repetitor zaseden z DMR signalom, ki ga nikakor noče biti konec. Kar traja in traja, niti za vmesni klic ni prostora, kajti DMR signal je nastavljen, kot prioriteta. Nekajkrat poskusimo, vendar zastonj. Razočarani se preselimo na drug 2 m repetitor, tudi tu vlada DMR. Počakam trenutek in nato ob prvi prekinitvi signala pokličem – deluje. Vzpostavimo zvezo, ki pa mora teči brez prekinitve, sicer nas DMR signal spet povozi. In tako naprej, na vseh repetitrojih, do katerih pač sežemo. Nič bolje ni na 70 cm obsegu, pravzaprav še slabše; ob večerih so 70 cm repetitorji zasedeni / obsedeni z DMR signali. In da bo mera polna, se jim je ponekod pridružil še nov protokol C4FM …
Razmišljam in preprosto ne najdem trezne razlage, zakaj morajo biti vsi repetitorji (razen nekaj izjem) podrejeni digitalnemu načinu dela. Zakaj ni na primer 70 cm RPT omrežje izključno analogno in 2 m RPT omrežje naj bo mešana vrsta modulacije. Tehtnih tazlogov po mojem mnenju ni za take nastavitve. In ne razumem Zveze, ki pritiska na tak nesorazmeren način. Poleg tega plačujem članarino, repetitorjev pa ne morem uporabljati, kadar želim, oz. kadar nimam druge možnosti. V načelu sem pristaš analognih komunikacij in se mi je odpor proti DIGI komunikaciji s tem še povečal. Pojavlja se tudi dvom, komu so namenjeni S5 repetitorji, le še digitalni komunikacij?
Naj o tem ZRS in odgovorni resno razmislijo.
73 de Vojko S57EN
s57en
Prispevkov: 12
Pridružen: 18 Jan 2022, 19:32
Re: Analogni prehodi preko S5 repetitorjev
OdgovorNapisal/-a s52ela » 22 Dec 2024, 16:15
Se strinjam.
s52ela
s52ela
Prispevkov: 4
Pridružen: 23 Jun 2024, 13:15
OdgovorNapisal/-a S57NAZ » 22 Dec 2024, 17:46
K sreči v Kranju teh problemov nimam. Analogne repetitorje do katerih dosežem, lahko uporabljam po želji, brez bruma.
Pa je število dosegljivih repetitorjev na 2m in 0,7m kar precejšnje. Čeprav stanujem v bloku in imam cca 55m RG213 kabla s strehe do 1. nadstropja
v katerem poteka od kinetičnega jaška, do radijskih postaj cca 10m kabla. Imam pa na strehi dualband Diamond anteni X-30. Slika.
Samo vprašam, kaj pa če je za motnje krivo kaj drugega? Recimo v hiši, v bližnji okolici?
S57NAZ
Prispevkov: 687
Pridružen: 27 Avg 2001, 01:00
Kraj: Kranj - JN76EF
OdgovorNapisal/-a s52ela » 19 Okt 2025, 15:02
s52ela[/quote]
s52ela
Prispevkov: 4
Vrni se na Razno
