Odpiranje repetitorja - ?
OdgovorNapisal/-a S56LKX » 12 Avg 2013, 02:01
Po dolgih letih so mi v roke prišle 2 ročne postaje kitajske izdelave. ko sem poskušal odpreti repetitor na Krimu in Nanosu (2m), repetitor dejansko odpre, na sprejemni postaji se sliši da je repetitor vklopljen, vendar ga takoj ugasne. Modulacija ne pride skozi. Mislim, da za odpiranje repetitorja na Krimu ni potreben CTSS. Zato mi ni jasno v čem je problem. Isto je bilo na repetitorju v bližini Pule, kjer sem prvič poskusil. Zamik sem nastavil pravilno, tako tudi oddaja 600KHz nižje.... Ne vem kako naprej...
S56LKX
Prispevkov: 8
Pridružen: 15 Mar 2011, 14:14
Re: Odpirenje repetitorja - ?
OdgovorNapisal/-a S57GB » 12 Avg 2013, 05:26
imaš ctss za sprejem izklopljen?
73 de Boštjan S57GB
antena je važna!
S57GB
Prispevkov: 271
Pridružen: 12 Mar 2006, 11:05
Kraj: LJ-Podgorica-JN76HC
Re: Odpiranje repetitorja - ?
OdgovorNapisal/-a S56LKX » 12 Avg 2013, 18:07
Ctss za sprejem je izklopljen. Če ga vklopim, ga moram nastaviti na določeno vrednost... Katero?
Za Krim ne rabiš oddajnega ctss, ne vem pa kaj mora biti nastavljeno na sprejemu.
Ko oddajam, na drugi Postaji -strani ne slišim glasu, marveč samo znak, da se je repetitor odprl.
S56LKX
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a s56rlu » 12 Avg 2013, 20:08
Sem imel identično težavo.
Pri kitajčkih je problem, ker se zna zamik izgubit, če ga naštimaš na roke.
To se je dogajalo pri moji UV5R. Ko sem jo sprogramiral na PC, pa mi je delala normalno.
Nanos ima samo zamik, nič drugega.
s56rlu
Prispevkov: 70
Pridružen: 07 Sep 2009, 09:30
OdgovorNapisal/-a S56CT » 13 Avg 2013, 08:14
Problem je verjetno v tem, ker imas postaji preblizu skupaj in ti oddajnik zaradi blizine sprejemnika onemogoca sprejem na drugi postaji. Poskusaj poklicati za test preko repetitorja in ne samo poslusati sam sebe. Rep repetitorja slisis, ker takrat, ko prenehas oddajati degradacija sprejemnika izgine.
http://rpt.hamradio.si/
S56CT
Prispevkov: 1110
Pridružen: 20 Jan 2002, 01:00
Vrni se na Razno
