Stran 2 od 4
Re: LoTW - lazje do diplom
Objavljeno:
23 Jul 2008, 11:06
Napisal/-a S52OW
Hej, Ivo!
Aha, potrjene za nagrado...
Dejansko pa je 49 potrjenih, samo nisem jih predložil...
Torej počakam še na 1 manjkajočo in potem plačam za was...
Hvala za razlago.
Objavljeno:
01 Sep 2008, 13:27
Napisal/-a S52OW
Še ena dobra stvar pri Eqsl-u:
lahko se zmenite za sked preko prijaznega vmesnika, ki vam predlaga najbolj aktivne člane iz željene države.
Super bi bilo, če bi za Sked bili na voljo podatki tudi preko LOTW članov.
Do Eqsl was nagrade mi zdaj manjkata še NV in WY
Lotw še SD (basic in 20m phone)
Kakorkoli, LOTW in EQSL mi navdajata obilo užitkov v lovljenju US držav.
Preko papirja imam že potrjene vse, pa mi je bolj "gušt" priti do nagrad po malo težji poti.
Objavljeno:
03 Sep 2008, 14:07
Napisal/-a S52OW
Na Eqslu, sem s pomočjo Skedov, (ne preko sked vmesnika, ampak preko poslanih mailov najbolj aktivnim članom Eqsl-a iz željenih držav), uspel potrditi vse države za Was nagrado.
Američani so super kooperativni. Oddal sem že aplikacijo za plaketo,
ki je že potrjena.
Dobro bi bilo, če bi tudi Lotw imel dostopen arhiv do uporabnikov iz redkih držav,
da bi se lahko dgovorili za sked.
Objavljeno:
04 Sep 2008, 22:38
Napisal/-a S52OW
Nastal je problem pri aplikaciji za was award Na Lotw-ju.
Zdaj, ko imam potrjenih vseh 50 držav, imam pa že od prej (awarded) 3 za dxcc.
Teh treh Us držav, mi zdaj ne prizna za Was.
Prosim za rešitev...
Objavljeno:
05 Sep 2008, 10:10
Napisal/-a s57al
Živ,
Če bi imel od prej 3 awarded za WAS ne bi bilo težav. Ker pa so za DXCC pa to ni isto, žal.
To pomeni da moraš poslati še preostale tri za WAS in bo vse OK.
Če bi pošiljal za WAZ moraš ponovno v zahtevi navesti katere znake potrjuješ za omenjeno diplomo ne glede na to da jih imaš že pri DXCC.
LP, Ivo, S57AL
Objavljeno:
05 Sep 2008, 11:40
Napisal/-a S52OW
Hvala, Ivo!
To je naravnost bedasto!!!!!
To pomeni, da so mi tiste tri države ukinili in jih nimam več potrjenih.
Še vedno upam, da se da to napako nekako popraviti,
recimo z razbremenitvijo dxcc računa? Ne vem.
Zakaj bi pošiljal qsl-ke, če je v njihovm sistemu dokazano, da imam te zveze potrjene.
To je neumno!
Objavljeno:
05 Sep 2008, 12:09
Napisal/-a S55DX
Moje laično mnenje je, da zato, da lahko ARRL pobaše naše $$$.
Objavljeno:
05 Sep 2008, 12:48
Napisal/-a S52OW
Rešil sem zadevo, na zelo nelogičen način, verjetno je napaka v sistemu, a deluje!
Ustvaril sem nov was račun, ki še ni potrjen (ne igra vloge).
Pod rubriko your qso's sem v iskalniku spodaj, označil ta, nov
račun in poiskal tiste zveze, ki mi jih v potrjenem računu ni priznalo.
Ko poiščete te zveze preko veljavnega Was računa, se vam v vrstici, kjer se napiše poiskana zveza ne prikaže
okno, kjer označite kljukico s katero potem potrdite vnos v ta was račun.
Ko pa te zveze poiščete preko novo ustvarjenega, še nepotrjenega računa, se vam to okno pokaže.
Notri označite kljukico in potrdite vnos v ta Was račun.
Vendar pa se zgodi nelogično: te označene zveze se potem ne prenesejo v nov račun, ampak v starega in
s tem je rešena težava.
Tako sem potrdil vse zveze in vplačal 27$ za dve nagradi.
Objavljeno:
05 Sep 2008, 22:21
Napisal/-a S51AY
Glavno, da si ti plačal. Od tu naprej več ne bo nelogičnosti...
Objavljeno:
07 Jul 2009, 17:45
Napisal/-a S51AY
Da ne odpiram nove teme, bom kar tu opisal svojo LoTW burlesko. Če bi kaj takega prej prečital, ne bi takih »kozlov streljal«.
Približno 30 dni pred potekom veljavnosti certifikata, sem od LoTW dobil prijazen opomnik in takoj zaprosil za podaljšanje certifikata. Novi certifikat sem hitro dobil, ga uvozil v program, vse je izgledalo OK. Potrditve (raporte) sem lahko snemal iz LoTW strani, tudi nalaganje loga je delalo. Super, dokler nisem opazil da se številka »QSO records« ne spreminja… Pogledam pod »My activities«, pa so neke napake z certifikatom pri zadnjih dveh nalaganjih loga. Vprašal sem na LoTW support, pa so mi povedali, naj izbrišem stari certifikat, da imam verjetno dva zlata (veljavna) certifikata. Pa seveda, samo jaz tega prej nisem upal narediti, dokler staremu še ni potekla veljavnost. Zdaj sem ga izbrisal, ampak nalaganje loga še vedno ni šlo. Kasneje sem ugotovil, zakaj. Datoteke za upload (.tq8) so bile narejene še s starim certifikatom. Zdaj pride »strmina« gluposti, zbrisal sem tudi novi certifikat, z namenom, da ga ponovno uvozim. To pa več ni šlo. Dalje sva reševala z Norm-om, W3IZ, ki se mu moram še tu zahvaliti. Razložil mi je, kako kreiram zahtevek za novi, »Unsigned« certifikat, ki sem ga tudi hitro dobil (tq6) in zadeva je bila rešena. Seveda sem moral stare »tq8« datoteke zbrisati in na novo kreirati.
Torej, pri podaljšanju certifikata, ko imate dva vnešena, starega izbrišite, ali pa počakajte da stari poteče in potem uvozite novega. Je pa LoTW support res pohvale vreden. Predvsem za nas, lovce na kozle…
Objavljeno:
08 Jul 2009, 09:58
Napisal/-a s53mj
Arpi, lep pozdrav.
Tudi sam sem imel podobno izkušnjo. Po obvestilu sem takoj zaprosil za nov certifikat in ga še tisti dan uvozil, čeprav stari še ni potekel. Potem pa sem imel enake težave kot ti. To pomeni, da se morajo datumi ujemati, oziroma verjetno je boljše, da stari že preteče in se šele potem uvozi novega. So mi pa zelo uslužno pomagali pri rešitvi problema.
Objavljeno:
08 Jul 2009, 14:08
Napisal/-a S57XX
Na tej strani nikoli nobenih problemov s certifikati. Vedno, ko sem dobil novega, sem starega zbrisal - nisem čakal, da staremu veljavnost poteče.
Objavljeno:
08 Jul 2009, 14:14
Napisal/-a S51AY
S57XX napisal/-a:Na tej strani nikoli nobenih problemov s certifikati. Vedno, ko sem dobil novega, sem starega zbrisal - nisem čakal, da staremu veljavnost poteče.
Pravilno ! Ko bi tudi jaz tako naredil, ne bi imel problemov.
Objavljeno:
07 Dec 2009, 09:19
Napisal/-a S50AL
oj
Imam vprašanje,nameraval sem se registrirati na lotw,ker mi dosti,ljudi pravi naj aktiviram log.
Sedaj pa mi nekaj ni jasno?Veliko delam zvez po italiji in kot zastopim,je treba voditi posebno za vsak klicni znak,kot nap s50al potem i5/s50al/m.Ker italijani imajo po provincah profiks,i1,i2,i3,...Potemtakem bi moral voditi za vsakega posebaj.
Prosim če mi lahko kdo mal razloži,da ne bom imel kot na eqsl 3 registracije s50al,s50al/m,s50al/p.Delam pa z enim centralnim logom pa vsake toliko časa uvozim adif format.Potem pa dobivam maile večinoma od nemcev ,da sem zvezo napacno upisal,da sem jo dupliral...Skratka mi pobere voljo da bi sploh pošiljal loge na eqsl...
Lep pozdrav Andi-S50AL
Objavljeno:
07 Dec 2009, 10:02
Napisal/-a s55o
Andi čao!
Torej prvo obvezno čtivo (Hvala S50U za lepo delo):
http://s50u.s50e.si/html/LoTWnavodila.pdfKo dobiš potrdilo in ga naložiš, moraš za vsak call (ja prav si imel i1/s50al ni isto kot i7/s50al vsaj za LOTW), lahko celo za vsak lokator daš svoje potrdilo in nato log potrdiš glede na call, s katerim si delal takrat in z podatki s kje si delal.
Loge lahko potrjuješ tudi delno ( npr od 10.12.2009 do 12.12.2009 z i1/s50al, pa potem 13.12.2009-14.12.2009 z i5/s50al tudi iz ene same adif ali cbr datoteke)
Tako na kratko...
