LotW lov na lokatorje
OdgovorObjavljeno: 28 Dec 2017, 21:20
Napisal/-a s52d
Zveza radioamaterjev ZDA (ARRL) je objavila novo celoletno tekmovanje.
http://www.arrl.org/news/arrl-international-grid-chase-kicks-off-with-the-new-year
Stejejo zveze z lokatorji, po ameriško samo prvi štirje znaki (JN76 za Ljubljano).
Točkuje se število lokatorjev ločeno za vsak band (razen 5 MHz) in cw/govor/data in
sicer za vsak meec posebaj. Konec leta bodo objavljeni tudi skupni rezultati.
Veljajo samo zveze, potrjene v LotW.
Ker so UL v LotW, jih ni treba posebaj sporocati. Seveda stejejo tudi QSO v tekmovanjih.
Uh, 1000 lokatorjev na 10 bandih je 10 000 QSO CW/SSB/data vsak mesec?
Udelezenci bodo najbrz kar tecni s ponovljenimi zvezami vsak mesec in prosnjami za
sprotno LotW potrjevanje.
Kaj to pomeni za ostale na bandu?
Malce vec navala na posteje, ki so v LotW. Prednost v tekmovanjih?
Malce razumevanja za tiste, ki zelijo vsak mesec narediti QSO, ceprav smo ga ze imeli.
Spodobi se vpisati pravi UL v LotW (marsikdo se je preselil in pozabil se tam popraviti).
In vsaj vsak konec meseca osveziti LotW.
73 gl, HNY
Iztok, S52D
Re: LotW lov na lokatorje
OdgovorObjavljeno: 06 Jan 2018, 08:22
Napisal/-a s52d
No, januarska tekma se nadaljuje, hvala vsem za DUPE QSO in novi UL.
Osvezen seznam call-ul, sedaj ima skoraj 44000 znakov.
Malce napak sem polovil, tako da je opazno daljsi od prejsnjega.
Seveda ni 100%, se pa kar lepo ujema s tem, kaj mi ARRL potrjuje v LotW.
Narejen je tako:
Seznam znakov, ki so v 2017/2018 vsaj enkrat nalozile QSLke na LotW.
Vir UL, po prioritetah:
1. LotW sznam, kaj mi je potrjeno.
2. wsjtx ALL.TXT file, kdo je klical CQ z UL in sem ga v letu dni slisal
3.. hamqth.com
4. dxmaps.com
sam upoteam samo prva 4 mesta, vendar pustim daljse, ce kje prav pride.
Ce ima se kdo kak vir call-UL znakov , se priorocam (EME seznam nisem uporabil).
Tudi ruski call3.txt ne.
73 gl, HNY
Iztok, s52d
OdgovorObjavljeno: 26 Jan 2018, 12:00
Napisal/-a s54m
Pripomoček za izločanje "CQ CALL GRID" iz All.txt by Mike W9MDB
https://www.dropbox.com/s/n196tigzjguq6 ... v.exe?dl=1
Uporaba v ukazni vrstici
AllCsv.exe -q All.txt > All.csv
73 de Maki
OdgovorObjavljeno: 01 Sep 2018, 11:00
Napisal/-a s52d
No, par mesecev kasneje ...
ARRL je lani napovedal "grde čase" oziroma grid chase. Vsak mesec moramo naloviti čim več kvadratkov (UL quare),
vsak kvadratek na posameznem bandu in CW/SSB/data se šteje ločeno.
Skupen rezultat je vsota 12 mesecev, šteje se tudi število različnih UL čez leto.
Na koncu bo kup rangiranj: skupno, po območjih, modulacijah, mesecih ipd.
Cilj tekme je spodbuditi aktivnost v sončnem minimumu, reklamirati LotW (in ARRL članstvo) ter
malce animirati tiste, ki jim je dolgčas pri 3000+ v DXCC challenge.
Štejejo samo zveze, ki so v LotW potrjene do 10-tega naslednji mesec in
kjer ima sogovornik vpisano veljavno "Grid" polje v TQSL in tako javlja lokator.
Decembra sem si rekel: aha, to je take vrste kontest, kjer lahko med tekmovanjem skočiš na pivo. Zanimivo.
Tu bi lahko tudi z mojimi antenami kaj dosegel, probajmo.
Kot vsako tekmovanje: zmagaš pred kontestom, zgubiš med kontestom.
Decemberske priprave v tem primeru pomenijo analizo, kaj bi se dalo. Iz lanskih LOGov sem ocenil, da je
dokaj enostavno doseči 3000 pik mesecno in 1000 različnih lokatorjev.
Iz različnih virov sem si sestavil seznam možnih postaj, ki so LotW aktivne in za katere vem lokator.
Približno 2100 lokatorjev, 40000 postaj. Kakih 600 lokatorjev ima smao eno postajo, ki je živa na LotW.
Potem sem si postaivl strategijo: pobiram, CQ samo občasno. Vsak lokator/band/mode enkrat, če ni LotW potrjen v 10 dneh,
probam narediti QSO z drugo postajo.
Tudi dvojnim zvezam se skušam izogniti v začetku meseca, proti koncu seveda šteje vsaka točka.
In seveda, podporne programčke sem ustrezno popravil, da si olajšam delo.
Januarja se je pokazalo, da sem prehitel dosti postaj, ki so cel mesec klicale CQ (nekateri na dveh ali več bandih istočasno)
z mnogo boljšimi antenami. Ker nisem imel veliko podvojenih zvez z istim lokatojem, mi je ostalo dosti ne-dupe postaj za
naslednje mesece: če bi klcial CQ, me ne bi poklicali ponovno.
FT8 je nosilec zbiranja kvadratkov: vsak ga objavlja. Tako ali tako so sedaj vsi na FT8: jaz zato, ker so ostali, ostali zato, ker sem jaz.
Izven kontestov so zelo redke CW/SSB zveze, kjer lahko pričakujem pravočasni upload.
Seveda vsaka tocka šteje, ampak JN76 še nekako gre, JN75 na 24 Mhz v SSB je skoraj nepotrdljiv.
Vmes sem si naredil seznam postaj, ki jih lahko mirno pokličem vsak mesec (SV5DKL in podobne) ter one, ki dvojnih zvez ne želijo.
VK7AC ponavadi grmi na 7 MHz in večinoma izmenično oddaja CQ/B4.
V zadnji tretjini tekmovanja je kar težko najti novo postajo in novi lokator. Imam seznam 1200 postaj, ki jih potrebujem za novi lokator.
Stalno preverjam dx-cluster, RBN in pskreporter, če se je kaka pojavila. To mi pomaga, da se bližam 1500 potrejenim lokatorjem
(seveda jih imam več, če ne upoštevam ARRL grid chase pravil).
Kar nekaj E_mailov sem poslal, kjer sem prosilz a LotW upload ali pa, da v TQSL dopišejo UL kvadratek v "Grid" polje.
Odgovori so bili pričakovani: od "kaj te briga, kaj jaz delam" do "ej, hvala, nisem niti vedel, da nimam".
Prav zanimivo je,kako imajo nekateri narobe nastaljen TQSL, nekateri celo DXCC polje. Ravno danes sem enemu
svetoval, kako poptraviti TQSL config.xml, da bo lahko pravilno naložil log na LotW.
Kje sem sedaj: 26600 LotW potrjenih QSO v letu 2018, od tega 1850 CW in 430 SSB. 8600 različnih znakov.
Solidno drugo mesto po točkah in malce manj obranljivo prvo mesto po delanih različnih kvadratkih.
Seveda spotoma skrbim za DXCC challenege, in zgolj mimogrede me SW opozori, da že 12 dni nisem klofal ES, tako
da sem v vrhu na clublog.com listi aktivnih postaj (delani DXCC v zadnjih 14 dnevih).
Ni dolgčas, samo malce monotono postaja. K sreči se da med FT8 QSOji še kaj početi.
ARRL grid chase rezultati so na:
https://igc.arrl.org/index.php
In za S5 postaje, ki ne tekmujejo: potrpite še par dvojnih zvez in naložite dnevnike na LotW pravočasno.
Za septemberske QSOje je rok 10, oktober.
73, CU, hvala za pike
Iztok, s52d
