ZRS Maraton 2010
Moderatorji: s55o, s50ta
ZRS Maraton 2010
OdgovorNapisal/-a s52aa » 18 Mar 2010, 11:25
ZRS Maraton tudi letos!
Prvo tekmovanje že to nedeljo. Stran tekmovanja.
Rahlo so spremenjena pravila tekmovanja. Tekmuje se vsako tretjo nedeljo v mesecu (od meseca marca do decembra). Dnevniki pa se pošiljajo izključno preko VHFManager. V kolikor pride do težav je tu še vedno elektronski naslov.
s52aa
Prispevkov: 561
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Re: ZRS Maraton 2010
OdgovorNapisal/-a s55m » 18 Mar 2010, 12:03
V imenu vseh HAM-ov, HVALA Peter!
Pridružen: 05 Feb 2004, 09:05
OdgovorNapisal/-a s50v » 25 Mar 2010, 06:25
OK! Prvi termin je za nami ...
Imam pa eno vprašanje glede točke 6. v pravilih
6. NAČIN VZPOSTAVLJANJA ZVEZ
Pri vsaki vzpostavljeni zvezi je potrebno izmenjati klicni znak, oceno sprejema (RS(T)), zaporedno številko zveze (le-ta se na vsakem frekvenčnem obsegu začne z 001), UL (univerzalni lokator). Pri zvezah, vzpostavljenih v načinu dela FM, je potrebno v tekmovalni dnevnik zabeležiti tudi številko simpleksnega kanala.
Vzpostavljanje zvez na FM simpleksnih kanalih poteka po sistemu predajanja frekvence (štafeta), kar pomeni, da lahko radijska postaja vzpostavi največ dve zaporedni zvezi na istem simpleksnem kanalu. Tretja zveza na istem simpleksnem kanalu je dovoljena šele po preteku 10-ih minut, razen če ni bila v tem času vzpostavljena zveza na kakšnem drugem simpleksnem kanalu.
Po spremembi načina dela med FM in SSB/CW je potrebno ostati v novem načinu dela najmanj 10 minut, kar mora biti razvidno iz tekmovalnega dnevnika.
Vse lepo piše kar se tiče 10 minutnega pravila za kanale in kar se tiče prehoda med načini dela (FM, CW in SSB) ...
Vprašanje je mogoče banalno vendar ...
Kako pa je s prehodom med bandi 6m/2m/70cm? Ali tudi tukaj velja kot pri KV 10 minutno pravilo?
V pravilih to ni omenjeno in vsaj pri meni se je pojavil dvom ali smo ravnali pravilno ko smo naredili, neupoštevajoč 10 minutno pravilo dela na bandu, zvezo na 70cm in nato takoj šli nazaj na 2m?
Navkljub temu, da sem večkrat prebrl pravila že lani, se mi je to vprašanje porodilo šele sedaj po tem prvem terminu, ker sem imel tokrat prvič poleg tudi postajco za 70cm in se mi je pojavila ta možnost ...
Sedaj pa me zanima ali sem naredil oz. smo naredili nezavedno napako ...
Če smo jo, se kot "šefe" ekipice posipam s pepelom in prevzemam krivdo, če pa nismo ...
Hvala za obrazložitev!
https://www.vezist.si/
s50v
Prispevkov: 264
Pridružen: 25 Feb 2009, 13:43
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Mar 2010, 07:20
s50ld napisal/-a:Kako pa je s prehodom med bandi 6m/2m/70cm? Ali tudi tukaj velja kot pri KV 10 minutno pravilo?
Nobenih omejitev. Problem FM kanalov je to, da jih je zelo malo in v primeru da se najde dovolj postaj bi zasedle celoten spekter.
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s50v » 25 Mar 2010, 08:08
Hvala Peter!
Za FM mi je jasno ...
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Mar 2010, 11:39
s50ld napisal/-a:Za FM mi je jasno ...
No za prehod med bandi ni nobene omejitve.
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s55x » 25 Mar 2010, 13:32
Mene pa zanima kakšno ime rabi edi file ko ga objavim na "slovhf"
Poizkušal sem z imeni:
s51js_c.edi
s51js_mar_c.edi
s51js_ec.edi
s51js_mar_ec.edi
pa mi vse zavrne kot neznana kategorija.
Rezultate bi rad vpisal v EC in C kategoriji.
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
Pridružen: 20 Feb 2010, 15:30
Kraj: Mozirje (JN76li)
OdgovorNapisal/-a s50v » 25 Mar 2010, 13:35
Ime EDI fajla mora biti: s51js1ec.edi ali S51JS1EC.edi
To te bo avtomatično dalo v EC in C kategorijo ...
Lahko pa prilepiš prvih nekaj vrstic iz EDI loga pa ti povemo ali je še kaj narobe ...
EDI file lahko pogledaš z notepadom ...
Moje izgledajo takole:
[REG1TEST;1]
TName=ZRS Maraton - Marec 2010
TDate=20100321;20100321
PCall=S50LD
PWWLo=JN76IA
PExch=
PAdr1=Jance
PAdr2=
PSect=EB
PBand=144 MHz
PClub=Radioklub Triglav S53APR
RName=Lovro Duzevic
RCall=S50LD
RAdr1=Smerdujeva 41
RAdr2=
RPoCo=1000
RCity=Ljubljana
RCoun=Slovenija
s50v
Prispevkov: 264
Kraj: LJ/SG
OdgovorNapisal/-a s55x » 25 Mar 2010, 13:44
Nekamo mi ne uspe.
Vseskozi mi javlja napako:
Sporočila o napakah za naložene dnevnike: Ime datoteke Sporočilo napake
S51JS1EC.EDI Unknown category: "C EC"
Available categories:
* "CHECKLOG" - 145 MHz, checklog
* "I" - 145 MHz, single operator, FM only, outside S5
* "H" - 145 MHz, single operator, outside S5
* "FB" - 145 MHz, multi operators
* "EC" - 145 MHz, single operator, FM only, novice
* "EB" - 145 MHz, single operator, novice
* "C" - 145 MHz, single operator FM only
* "B" - 145 MHz, single operator
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a s55x » 25 Mar 2010, 13:48
[REG1TEST;1]
TName=ZRS Maraton-marec
PCall=S51JS
PWWLo=JN76KI
PExch=
PAdr1=
PAdr2=
PSect=C EC
PBand=144 MHz
PClub=Radioklub Mozirje, S51DSW
RName=Radioklub Domžale
RCall=S53CAB
RAdr1=P.P.50 1230 Domžale
RAdr2=
RPoCo=1230
RCity=Domžale
RCoun=Slovenija
RPhon=
RHBBS=s50box
MOpe1=S51JS
MOpe2=
STXEq=
SPowe=50 W
SRXEq=
SAnte=Vertical
SAntH=2;1400
CQSOs=74;1
CQSOP=8156
CWWLs=24;0;1
CWWLB=
CExcs=;;
CExcB=
CDXCs=;;
CDXCB=
CToSc=195744
Sem že našel napako!
Hvala za pomoč!
ex. S51JS
s55x
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Mar 2010, 13:52
S51JS napisal/-a:Mene pa zanima kakšno ime rabi edi file ko ga objavim na "slovhf"
Ime edi datoteke ni pomembno.
Začetniki (Ex)- kategorija so avtomatsko uvrščeni tudi v A,B,C ali D kategorijo.
Torej v EDI - PSect moraš vpisati samo EC. (To ti skuša namigniti robot, ko izpisuje vse možne kategorije za določeno frekvenčno področje).
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Mar 2010, 13:53
S51JS napisal/-a:Sem že našel napako!
Hvala za pomoč!
Odlično!
s52aa
Prispevkov: 561
ZRS Maraton 2010
OdgovorNapisal/-a s57oma » 27 Apr 2010, 17:07
Zanima me kje so uradni rezultati za S5 maraton 2010.Hvala za odgovor.
73! de S57OMA
s57oma
Prispevkov: 41
Pridružen: 13 Jul 2009, 12:44
Kraj: Brežice, JN75TV
OdgovorNapisal/-a s52aa » 27 Apr 2010, 18:21
Živjo!
Rezultati pridejo kmalu. Preveč stvari delam za ZRS, pa ne znese vse naenkrat.
s52aa
Prispevkov: 561
OdgovorNapisal/-a s52aa » 03 Maj 2010, 21:06
Evo prvi neuradni (pričakujem še veliko sprememb) za 1. termin so na voljo.
s52aa
Prispevkov: 561
