Maraton 06 3.termin
Moderatorji: s55o, s50ta
Maraton 06 3.termin
OdgovorNapisal/-a s55o » 19 Maj 2006, 11:58
Lep pozdrav!
V nedeljo 21.05 imamo 3ji termin maratona (od 7h-12h UTC). Spet bomo delali kot S59K z Žagarskega Vrha.
Vzemite si malo časa pa dajte kakšno piko (še posebej na 6m in 70 cm)
Boštjan S55O
OdgovorNapisal/-a s57sxs » 21 Maj 2006, 18:38
Ca. 80 QSO, vendar nehal ca. 2 uri pred koncem od same jeze in trme, ker se je iz ene take lepe škatlice pokadilo (nakaj sem brkljal z enimi kabli - priključenimi seveda, čene ni zanimivo - in nekaj improviziral, pa so se nenadoma sneli in padli na ohišje.. grrrrr). Vsaj postaji sta preživeli, potem pa nekaj malega šraufanja, jeza in sprehod po naravi...
S57ODK je delala do konca in končala pri ca. slabih 90 qso. Na 70cm revščina in le okol 10 qso.. niti ne, če se ne motim.. enostavno nisem slišal niti standarnih postaj :-? Je malo za pogledat anteno, ki je tudi že marsikaj preživela..
Nova antena za 2m se je še kar obnesla..
Saj bo bolje.. :cry:
s57sxs
Prispevkov: 99
Pridružen: 17 Sep 2004, 10:25
Kraj: Tolmin jn66ue
OdgovorNapisal/-a S56KPN » 21 Maj 2006, 22:26
Jaz sem prispeval svojih skromnih 6 zvez na 6m ;) ironično?
Mah sem kar ene 4x obupal ker sem imel motnje doma in to čez cel band. Naslednjič bo bolje.
S56KPN
Prispevkov: 220
Pridružen: 13 Avg 2002, 15:02
OdgovorNapisal/-a S51AG » 22 Maj 2006, 09:25
ekipa Radiokluba Ptuj v sestavi Ivan DOBNIK, S51DI, Anton GALUN, S51AG, Mitja PINTARIČ, S57PM, in Nina RUDOLF je kljub slabim vremenskim razmeram v 3. terminu ZRS Maratona 2006 pod klicnim znakom S50W uspešno vzpostavljala zveze z Rogle na frekvenčnih območjih 50 MHz in 144 MHz. Zaradi odličnih pogojev smo na 50 MHz uspeli vzpostaviti zveze s precej postajami iz CT in EA, na 144 MHz pa tudi ni zmanjkalo dela. V prilogi objavljam nekaj utrinkov s tekmovanja. Pa še to: edina kilovatna naprava, ki smo jo uporabljali je bil picopek, na VHF smo se morali zadovoljiti z manjšimi močmi :)
Lep pozdrav/73,
Tono, S51AG
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Pridružen: 26 Dec 2003, 15:01
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Maj 2006, 12:04
Lep pozdrav vsem!
Lepe slike Tono, super, da vedno sodelujete! Zgleda, da bo potrebno Mitjo povabiti na kakšen kulinarični dan HI.
Še malo o ctestu s Žagarskega vrha (JN76IA). Bilo je še pred sedmo, ko sva z Joštom S56ZXL štartala proti ŽV in tam pričakala še Andreja S56ZAB in glavno logistično in postavljalsko pomoč Mirana S56UBS. Jutranja kava se jim je prilegla, medtem ko sva mlajša 2 raje 10 minut več spala :)) (konflikt interesov ehe )
Po prihodu je sledila hitra montaža stolpa za 6m in na žalost je SWR nagajal (1:2,1). Poskušali smo uglasiti f9ft za 6m, vendar zgleda da bo potreben večji poseg, saj smo z beta matchom uspeli spraviti swr na 1:1,65 nižje pa ne.
Tokrat smo postavitev končali 30 minut pred ctestom in je andrej lahko začuden in zadovoljen šel enega pripalit predno se je ctest začel (ponavadi nima časa za to :) . Miran pa nas je zapustil in užival nedeljo v domačem okolju (hvala za pomoč!) - nedeljsko kosilo je vedno naporno.
Zgleda, da so bile nastavitve na postajah tokrat dobre, saj še s57c ni nič rekel o signalu na bandu (ja pa res, da je bil mic gain nastavljen na 35%, kot priporočajo vsi tekmovalci po hribih in če pogledam se ALC meter med tekmovanjem na icomu 746 ni dvignil niti na 1 črtico).
Dobra udeležba na 2m, saj s Pokuplje ctestom 9a/s5 in z t9 bihač ter s standardnimi OK postajami so se pike kar nabirale. Zaznal pa sem slabo sodelovanje na 2m I postaj, ki so imeli ctest samo 70 in višje. (malenkost mi je zmanjkalo za 100 qso, mogoče naslednjič), če ne bo potrebno skakati od postaje do postaje.
Zanimiv problem na signalu je imel s59aca, katerega modulacija je spominjala na glas strahov v kaki C grozljivki.
Na 6m smo imeli pa zelo zanimivo situacijo. Veliko postaj je imelo zelo dober signal, doklicali pa smo bore malo (zgleda, da so leteli čez kot se kdaj zgodi na 6m - mikrolokacija -> frustracije :roll: ), potrebno pa bo anteno resno pregledati, da ugotovimo kaj in kako. Jošt se je boril (je bil prvič na ctestu smo ga pustili da dela samostojno, ko pa je ko se je odprlo robantil, da ne more nobenega DX doklicati smo po 30 minutah ugotovili, da nekje mora biti problem - ali v propagacijah ali v anteni - s5 postaje so vse šle normalno) in navdušenje ob prvih EA postajah je bilo vidno - čestitke! (6m = magic band te hitro zasvoji :) )
70 cm je kot vedno imel čez Andrej in s svojim znancem ok1kze izmenjal mučni raport :P I Veneto ctest je prinesel nekaj dodatnih qso, vendar nič posebnega. Problem pri 70 cm je FM, saj zelo malo postaj tam aktivnih in uloviti koga na fm je res težko.
Mogoče bo na naslednjem terminu če bo remont uspel še kaj bolje.
Lepo število s5 postaj, ki pa ponavadi sedelujejo samo na 2m. Hvala s53xx za mojo prvo in drugo (ja obakrat si mene mučil s CW :P ) CW vezo na maratonu (ja tudi ssb lidi se počasi učimo CW..nevem mogoče kakšen qso v wpx cw )
Po tekmovanju nas je Andrej odpeljal na ribice in z veseljem smo se odpravili domov pozno popoldne.
Še enkrat hvala vsem sodelujočim in hvala za pike. Super poročilo s51ag in upam, da bom s svojo pisarijo spodbudil še koga, saj ti pove malo kako se vsi matramo! (posebno priznanje s56wdn, ki je uspel celo delati ctest - navkljub težki glavi! )
Še Raport:
Band: 50 MHz
QSO's: 15 QSO Points: 11372 QSO Multipliers: 10 Total score: 113720
ODX Call: EB7HAF IM76SR 1897
Icom 706 + 5 el f9ft
Band: 144 MHz
QSO's: 93 QSO Points: 25800 QSO Multipliers: 46 Total score: 1186800
ODX Call: OK1KIM JO60RN 514
Icom 746 in 17 el f9ft
Band: 432 MHz
St. zvez: 22 St. tock: 4328 St. mnozilcev: 13 Skupno stevilo tock: 56264
ODX Call: OK1KZE JN79FX 441
Icom 910H in 21 el f9ft
73 51 od ekipe s59k (s56zab, s56zxl in s55o)
OdgovorNapisal/-a S51AG » 22 Maj 2006, 13:29
Pozdrav še enkrat,
slikovnega materiala je še kar nekaj na zalogi, dokumentirali smo vse letošnje napore, od dimljenja v klubskih prostorih na ptujskem gradu zaradi neustreznega dimnika (1. termin), do dežja in motenj od električnega pastirja na najvišji točki Slovenskih goric v 2. terminu. Skupni imenovalec so odlični pikniki po koncu naporov, že zaradi katerih se tekmovanja splača udeležiti. Pa še stranski pojav se je zgodil: fantje, in seveda dekleta so me uspeli navdušiti za delo na VHFu, se pa operativno držim 6 m obsega, ki je blizu kratkega vala :)
Lep pozdrav/73 s Ptuja,
Tono, S51AG
Zadnjič spremenil S51AG, dne 22 Maj 2006, 21:44, skupaj popravljeno 1 krat.
Anton GALUN, Ptuj
S51AG
S51AG
Prispevkov: 610
Kraj: Ptuj, JN76WK
OdgovorNapisal/-a s52on » 22 Maj 2006, 14:18
Lep pozdrav !
Bostjan, le poglejte anteno za 50 Mhz, ker je bil zelo "svoh" signal od vas!!
LP vsem !
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 02:00
Kraj: SPODNJE KRASE
OdgovorNapisal/-a s56a » 22 Maj 2006, 16:41
S56ZXL vklopite speech compressor in povejte mu, da S59K_ilowat lahko pocasi ponovi veckrat, ce zeli narediti DX zvezo.
Congrats S50W. Samospotiranje ni bilo potrebno pri odprti EU.
OdgovorNapisal/-a s55o » 22 Maj 2006, 17:37
Lep pozdrav še enkrat!
Hvala Miro za odziv in informacije. Bom pogledal in premeril...zgleda, da popravilo ni bilo najbolj uspešno.
No naslednji termin bomo upam že z drugo anteno!
Jošt pa itak da rabi več delat, tako kot vsi. Kot sem napisal zgoraj ure za postajo so najbolj pomembne. Smo ga posadili in je gagal tako kot vsi prve cteste. Nobeden se ni rodil dober operater ampak je z voljo in h dela to tudi postal.
Za speech procesor bom pogledal.
Hvala in lp
OdgovorNapisal/-a s52ly » 22 Maj 2006, 19:19
Živ,
tokrat smo kontest izvedli brez kakršnih koli težav, vendar z okrnjeno mlado ekipo in odločitvijo, da bomo delali le 2m in tako smo 70cm pustili ob strani... upam, da bomo to do nadaljnega rešili!
Mejte se lepo do naslednjega termina...
S52LY - Janez
Contest report: S59C from JN66WA at 144 MHz
Contest : ZRS Maraton-April
Date : 21.05.2006/21.05.2006
Call : S59C
UL : JN66WA
Frequency : 144 MHz
Category : FB
QSOs : 109
Valid QSOs : 109
Sum of dist. : 1948275 km
QRB/QSO : 262
ODX : YU1GT from KN04LP at 575 km
Antenna(s) : 2 × F9FT 17el.
RX/TX : FT-736/COMMANDER - 500W
Software : ZRS Maraton ver 1.0 testware
OP's:S51OE;S52LY
QSO's/QRB: QSO's/DXCC Pts %Pts
< 100 km : 26 9A 23 9677 17
100 - 200 km : 25 HA 1 670 1
200 - 300 km : 10 I 5 2742 5
300 - 400 km : 15 OK 24 22058 40
400 - 500 km : 19 OM 6 4872 9
500 - 600 km : 14 S5 40 5518 10
600 - 700 km : 0 YU 10 10128 18
700 - 800 km : 0
> 800 km : 0
Top ten per QRB:
YU1GT KN04 1150
OK2VYG JN99 1080
YZ1TM KN04 1078
OK2PMS JN89 1070
YU1LA KN04 1068
OK2TSV JO80 1066
YU1MS KN04 1050
YZ150VAZ JN94 1048
OK1KEL JO70 1048
Worked UL fields - 22
JO60 JO70 JO80
JN79 JN89 JN99
JN88 JN98
JN87
<JN66>JN76 JN86 JN96
JN65 JN75 JN85 JN95
JN44 JN54 JN94 KN04
JN63
s52ly
Prispevkov: 8
Pridružen: 27 Feb 2004, 09:22
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a S53EG » 22 Maj 2006, 19:58
Lep pozdrav vsem od S53N
Že od sobote, ko je bil ARG, smo imeli slabo vreme, megla in veter( čudna kombinacija), poleg tega je še zeblo.
Postavljali nismo nič, ker smo meli postavljena 2m ( 2X20 element Shark), 6m in 70cm se na žalost ni dalo postavit, ker je bila ekipa premajhna samo trije (S53EG, S57EFL in S57OCA).
Manjši problemi z agregatom, vendar mašina je le zalaufala in delala stabilno skozi večino kontesta.
Na začetku smo delali s 20W, cirka 2uri pred koncem sem povezal še linear in delali smo z 200W do konca kontesta.
Propagacije so bile bolj boge, vsaj na našem koncu, nekaj čehov smo slišali, nobenga naredili. Drugače pa je laufala Italija.
Rezultati so porazni, malo mi je žal, da nismo postavili 6m. Rezultati sledijo:
Preracunani rezultati / Recalculated claimed score:
Klicni znak / Callsign: S53N
Band / Band: 144 MHz
Lokator / Locator: JN65WW
Kategorija / Category: FB
St. zvez / QSO's: 77
St. tock / QSO Points: 19998
St. mnozilcev / QSO Multipliers: 35
Skupno stevilo tock / Total score: 699930
Znak ODX-a / ODX Call: YU1GT
Lokator ODX-a / ODX locator: KN04LP
QRB ODX-a: 573
S53EG
Prispevkov: 8
Pridružen: 21 Avg 2005, 07:18
oj
OdgovorNapisal/-a S57PM » 22 Maj 2006, 21:29
Boštjan... če pomislim... ni panike... v času maratona pridi z nami ... jaz ti naredim za jest ... s tem oslabim vašo ekipo ... in boj za točke bo lažji hehe :)
Malo šale mora biti :)
73 de Mitja S57PM
S57PM
Prispevkov: 49
Pridružen: 03 Maj 2005, 08:45
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Maj 2006, 22:41
s55o napisal/-a:
OP je bil S52B. Zaveda se problema, ki ga bo do naslednjič odpravil (predolg DC kabel). Delal je s home made PLL postajo in v 5h Pokuplje ctesta naredil 108 QSO, kljub temu da ni bil motilec. Pravi izziv za samograditelje in poznavalce tehnike :wink:
73 Damjan
Prispevkov: 542
Pridružen: 07 Nov 2004, 16:38
OdgovorNapisal/-a S53EG » 22 Maj 2006, 22:48
Predolg ali pa pretanek kabel za takšne tokove.
Lp
S53EG
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a s52w » 22 Maj 2006, 22:51
s55o napisal/-a:Zgleda, da so bile nastavitve na postajah tokrat dobre, saj še s57c ni nič rekel o signalu na bandu
Veliko ljudi vpraša S57C za nasvet ali menje, upoštevamo pa ga le redki :oops: .
73 Damjan S52W
Prispevkov: 542
