"Recept kako nastaviti svojo radijsko postajo za tekmovanja
Moderatorji: s55o, s50ta
OdgovorNapisal/-a S51SL » 31 Avg 2024, 07:40
Kuharski recept«- ali kako nastaviti svojo radijsko postajo za VHF/UHF tekmovanja
Vsak, ki se je kdaj podal na VHF/UHF konteste dobro ve, da obstajajo radijske postaje, ki povzročajo motnje skoraj po celem frekvenčnem obsegu tako, da nam zelo otežijo naš sprejem. V mislih imam t.i. splatter-je in pa »prekomerno« širino signala na obsegu (EBW- excessive band width).
Seveda pa obstajajo radijske postaje na lokacijah, ki so izredno močne, a izven njihove frekvence +- jih ni zaznati. Lep primer je postaja S50C na Menini, ki ima v zadnjem obdobju izredno »čist« signal brez splatterjev oziroma kot smo včasih rekli »dihanja« popačenega signala po celem frekvenčnem obsegu.
Obstajajo pa tudi postaje z zelo »zvenečimi in uspešnimi« pozivnimi znaki", ki pa so vzrok velikih motenj na obsegu. Res pa je, da se to pri njih včasih zazna, v naslednjem kontestu pa tega ni.
Problem bi naj bil v t.i. IMD (inter modulation distortion) oziroma IMD »produktih popačenja« posameznih radijskih postaj.
Dobro bi bilo, da kdo, ki je strokovnjak na tem področju, poda »enostavno navodilo- priporočilo«, kako nastaviti parametre posamezne radijske postaje, da bi se le ta izognila proizvajanju IMD »produktov« na radijskem obsegu.
Kolikor sem sam razbral, bi naj bil zelo pomemben faktor na radijski postaji nastavitev »procesorja«, ALC in pa kdor ima možnost , nastavitev ojačitev govornega spektra v AF.
Če že uporabljamo »procesor«, bi naj bil le ta nastavljen ravno toliko, da se zazna minimalna kompresija, tudi pri ALC bi naj bila nastavitev takšna, da inštrument zazna prvi nivo. Prav tako ni dobro, da pri svoji modulaciji govora, kjer je to možno, ojačamo visoke in nizke tone.
Davnega leta 1995 je Robi S53WW napisal odličen članek z naslovom:
Poslednji milivati ali “seku drva na dva metra” (CQ ZRS 6/1995)
https://slovhf.net/poslednji-milivati-a ... dva-metra/
Tudi tega bi bilo dobro prebrati. Upam, da se bo oglasil kdo od strokovnjakov in napisal kaj več o IMD problematiki in kako si pomagati pri nastavitvah radijskih postaj, da silni ojačevalci ta proizvedena popačenja, naših radijskih postaj ne ojačajo še za kakšnih 12-15dB .
de S51SL
Matjaž Kočar
S51SL
Prispevkov: 25
Pridružen: 01 Jun 2003, 15:21
