Maraton 2021
Moderatorji: s55o, s50ta
Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 15 Jan 2021, 11:57
V kolikor vas novica po drugih poteh še ni dosegla, je že ta vikend prvi termin ZRS Maraton tekmovanja.
Pravila za letošnje leto so spremenjena, tekmovanje poteka na vseh UKV & up tekmovalnih področjih od 7h-13h UTC razen junija, ko sovpada z AA UHF tekmovanjem in traja od 7-15 UTC.
Več na http://zrsmaraton.hamradio.si/
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 10:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Re: Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s52on » 16 Jan 2021, 14:15
Pozdrav
Če sem jaz ta nova pravila prav razumel, ni potrebno v FM delu več pisati oznake FM kanala v dnevnik ?
To vsekakor poenostavi log in poveča izbor log programov za vodenje dnevnika.
Potem prav tako ni obvezno narest samo 2 zvezi na enem kanalu - tako imenovana štafeta kot do zdaj?
Lahko kdo od avtorjev novih pravil to potrdi ?
Vem, da je težava, če je kategorij preveč. Ampak v SSB/CW načinu je samo kategorija 1500 W?!
73 de Miro
s52on
Prispevkov: 113
Pridružen: 09 Jan 2002, 01:00
Kraj: SPODNJE KRASE
Re: Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 16 Jan 2021, 16:56
s52on napisal/-a:Če sem jaz ta nova pravila prav razumel, ni potrebno v FM delu več pisati oznake FM kanala v dnevnik ?
Tako je.
s52on napisal/-a:Potem prav tako ni obvezno narest samo 2 zvezi na enem kanalu - tako imenovana štafeta kot do zdaj?
Na žalost štafeta v tem času ni več smiselna, ker je premalo aktivnosti na FMu, zato ni potrebno več vpisovati FM kanalov, kot tudi ni več potrebno štafetno delo.
s52on napisal/-a:Vem, da je težava, če je kategorij preveč. Ampak v SSB/CW načinu je samo kategorija 1500 W?!
Tudi v prejšnjih pravilih ni bilo omejitev glede moči.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 16 Jan 2021, 17:01
Še na kratko o oddaji dnevnikov.
Kategorije ni potrebno vpisovati. Robot bo glede na band sam razpoznal kategorijo, če bodo v dnevniku samo FM zveze, bo avtomatsko uvrstil v 145/435 MHz FM kategorijo.
Za kategorijo začetniki še uredim kako kljukico ali podobno.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s51tx » 22 Jun 2021, 20:49
Tale nova pravila mi nekako ne grejo skupaj. Sedaj smo združeni vsi, več operaterjev, samostojni operatorji, pa 50 MHz in 70 Mhz - ne vem zakaj tako?
OK, ne razumem pa točkovanja. Na primer nekdo naredi na 70 Mhz 3 zveze in je prvi pa ima 100 točk, drugi pa se trudi na 50 MHz, naredi recimo 80 zvez in je tudi prvi in dobi 100 točk, ki se pa na koncu seštejejo in sta oba na istem? Torej moraš imeti še postajo za 70 MHz in narediti vsaj 3 zvez, drugače si pogorel na celi črti.
73, Jože
s51tx
Prispevkov: 36
Pridružen: 04 Mar 2014, 08:36
Re: Maraton 2021
OdgovorNapisal/-a s52aa » 23 Jun 2021, 08:43
s51tx napisal/-a:Tale nova pravila mi nekako ne grejo skupaj. Sedaj smo združeni vsi, več operaterjev, samostojni operatorji, pa 50 MHz in 70 Mhz - ne vem zakaj tako?
73, Jože
Activity tekmovanja so namenjena spodbujanju aktivnosti na bandih. 3 zveze na 70MHz ali pa 1 zveza na >1,2GHz pomeni trenutno konkurenčno prednost pred drugimi in hkrati se s tem spodbuja večja aktivnost med bandi. Postaj v kategoriji več operaterjev ni ravno veliko, nekaj prednosti je, ker lahko hkrati delajo oba banda, postaj pa spet ni toliko, da bi potrebovale svojo kategorijo, ali?
s52aa
Prispevkov: 563
