Maraton 2020
Moderatorji: s55o, s50ta
Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52aa » 30 Nov 2020, 19:32
Rezultati do 9. termina tukaj
s52aa
Prispevkov: 563
Pridružen: 16 Nov 2004, 11:33
Kraj: Prelog, JN76HD
Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52au » 21 Dec 2020, 09:59
ZRS Maraton 10. Termin 2020 - Received Logs
Naložil dnevnik in dobil e-sporočilo, da je dnevnik uspešno naložen.
Dnevnika pa ne vidim med naloženimi dnevniki!
Prosim za odgovor oz pomoč.
VY 73
Borut, s52au
s52au
Prispevkov: 37
Pridružen: 03 Apr 2005, 18:26
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52aa » 21 Dec 2020, 10:46
Hvala za opozorilo.
Ko sem nalagal dnevnike za kontrolo za prejšnja tekmovanja, sem pomotoma uvozil dnevnike za napačno tekmovanje. Le-te sem najlažje odstranil tako, da sem spremenil izpis prispelih dnevnikov, da je pokazal samo tiste napačne, potem pa sem to pozabil poenostaviti nazaj in je bil zato seznam prispelih dnevnikov prazen.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52au » 18 Jan 2021, 11:54
Maraton 2020 10. termin.
Meni ne prikaže "cumulative results"
Je enaka težava za 9 termin.
Prosim za odgovor.
Hvala in
vY 73, Borut
s52au
Prispevkov: 37
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52aa » 18 Jan 2021, 14:42
Živjo!
Zaradi nadgradnje še ne dela 100%, počasi popravljam napake.
Sedaj bi moralo biti ok.
s52aa
Prispevkov: 563
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52au » 18 Jan 2021, 14:47
Živjo!
Zdaj deluje !
hvala in 73, Borut
s52au
Prispevkov: 37
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s58db » 22 Mar 2021, 22:28
lepo bi prosil organizatorja/managerja tekmovanja ZRS Maraton, če mi prosim pomaga razjasniti naslednjo dilemo.
V nedeljo 21. 3. 2021 sem se po dolgem času odločil(2 leti premora), da se udeležim ZRS maraton tekmovanja. Tekmovanje mi je zelo zanimivo in upam, da se bom lahko udeležil vseh preostalih terminov. V letošnjem letu so se spremenila pravila kar me je presenetilo zato sem si vzel čas in prebral vsa določila. Poznal sem tudi stara pravila, ki so po moji oceni bila dosti težja HI. Nova so dosti lažja.
Med delom sem na postaji prevrtel do frekvence 145.500 MHz (V40) kjer sem hotel oddajati. Takoj po klicu pa me je prijazni starejši radioamater (klicni znak sem pozabil/nisem prosil zanj) pove, da je ta frekvenca mobilna in je tako izvzeta iz uporabe pri tem tekmovanju. Takoj sem mu razložil, da to vse drži ampak po starih pravilih kjer je bilo eksaktno napisano, da se frekvenco 145.500 MHz pusti na miru oz. se jo je potrebno ogniti. Po novih navodilih pa te izjeme ni navedene zato sem predvideval, da se sedaj sme delati tudi na tej frekvenci.
Ker nisem hotel pasti v nek verbalni boj ali pa izpasti kot, da sem neuvideven sem se od frekvence oddaljil in deloval na drugih frekvencah.
Sedaj pa me zanima:
Ali je to splošno pravilo, da se frekvence 145.500 MHz (V40) nikoli ne uporabi v katerem koli tekmovanju in je izključno namenjena za /m (mobile) ali pa me je starejši kolega neopravičeno odslovil iz frekvence.
Pravilnik iz leta 2010
dostopno na:( http://www.hamradio.si/~zrsm/pravila2010.html)
5. KATEGORIJE
S5 postaje:
A. 50 MHz, en operater, vrste dela: CW (50,080-50,100), CW/SSB (50,130-50.500) in FM (F41-F59, razen F51)
B. 144 MHz, en operater, vrste dela: CW (144,035-144,150), CW/SSB (144,150-144,399) in FM (V16-V47, razen V40)
C. 144 MHz, en operater, vrste dela: FM (V16-V47, razen V40)
D. 432 MHz, en operater, vrste dela: CW (432,000-432,100), CW/SSB (432,100-432,399) in FM (U272-U287, razen U280)
E. začetnik
F. 50MHz/144MHz/432MHz, več operaterjev, vrste dela enako kot v kategorijah A, B in D
Tuje postaje:
G. 50 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji A
H. 144 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji B
I. 144 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji C
J. 432 MHz, en operater, vrste dela enako kot v kategoriji D
V pravilniku zgoraj je izjema jasno navedena.
V pravilniku spodaj te izjeme ni navedene. Ne v tem členu in ne v katerem koli drugem členu.
Pravilnik iz leta 2021
dostopno na: (http://www.hamradio.si/~zrsm/ZRS-maraton-2021.pdf)
5. KATEGORIJE
S5 postaje:
VHF low (50 MHz + 70 MHz)
VHF/UHF (144 MHz + 432 MHz)
VHF/UHF FM (144 MHz + 432 MHz)
UHF high (1.3 GHz + 2.3 GHz)
Mikrovalovi low (3.4 GHz + 5.7 GHz + 10 GHz +24 GHz)
Mikrovalovi high (47 GHz + 76 GHz + …)
ZRS MARATON POKAL
Ker sem radioamaterju obljubil, da se bom o tem pozanimal objavljam to na javni platformi kjer upam, da bo namen dosežen. Obljubo je potrebno držati HI.
Za odgovor se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
Lep pozdrav Danilo - S58DB
s58db
Prispevkov: 37
Pridružen: 11 Sep 2008, 19:49
Kraj: Sevnica - JN76PA
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s52aa » 25 Mar 2021, 13:41
145.500 in 433.500 sta po bandplanu namenjena Mobilnem klicnem kanalu tako kot je ta na SSB 144.300...
Ni prepovedano tam vzpostaviti tekmovalne zveze, je pa se potrebno zavedati, da je kanal primarno namenjen drugim stvarem.
Posredujem še odgovor UKV Managerja:
- pri pisanju novih pravil nismo izločali posameznih FM kanalov
- pred uporabo posameznega FM kanala je radioamater dolžan preveriti ali kanal slučajno ni zaseden
- med uporabo posamezne frekvence je radioamater dolžan poslušati ali bi kdo želel na isti frekvenci posredovati kakšno nujno sporočilo. V40 je eden od takšnih FM kanalov kjer je potrebno biti malce bolj pozoren.
S spoštovanjem
Miha
s52aa
Prispevkov: 563
Re: Maraton 2020
OdgovorNapisal/-a s58db » 29 Mar 2021, 07:06
Hvala Peter in Miha,
razumem vse napisano.
Lp D
s58db
Prispevkov: 37
