Danes je 19 Jun 2019, 23:56
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 27 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
 Naslov prispevka: Re: 9J3A, Zambija
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2012, 15:27
Pridružen: 01 Jan 2006, 11:01
S57S napisal/-a:
Verjetno mu bo PSK-31 prepočasen.
Držimo pesti, kajti Zambija je precej redka na digitalijah.
Samo, da mu uspe usposobiti kombinacijo SDR + MixW. Vem da to gre, ker tako dela Khalid, A61BK.
Zambija je redka na digitalijah, ni pa ravno "top wanted". Nisem neki big hunter, v mojem logu pa imam:
BPSK31
9J2CA , 9J2AH in 9J2KK na 14 in 28 MHZ
JT65A
9J2KK na 14 in 21 MHz...
RTTY
9J2KK na 14 MHz
V vsakem primeru bo zelo zanimivo.
Še "dokaz", kako to gre (A61BK):
OdgovorObjavljeno: 18 Okt 2012, 19:26
Pridružen: 02 Jul 2001, 01:00
Prispevkov: 310
Kraj: JN75RX
Hi!
Dobrodosel pa bi bil 6m EME, recimo ... :-)
73 Simon, S53K
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2012, 05:29
Pridružen: 10 Jan 2002, 01:00
Prispevkov: 405
Kraj: Golisce
Sorry Danilo, ja en link ni delal. Drugače pa je opisno tvoj help v veliko pomoč. Pogrešal pa sem
eno ''Step by step'' tabelo. 1. 2. 3. itd. Recimo, jaz sem prvo poslal v pismu licenco in fotokopijo na
ARRL, pa so mi že v nekaj dnevih odgovorili, da čakajo na moj TQ5. Šele potem sem začel ''šarit''
po i-netu kako in kaj. Kaj je to TQ5 in TQ6... Takšne stvari. Sedaj imam največji problem, kako v Logger32 uvozit samo konfirmacijo za LoTW Sent/Rec Y. Ker, karkoli naredim, mi Logger32 zavrne v BAD.ADI cel kup zvez.
Baje folk napačno vpiše podatke, potem se ne ujemajo z mojimi in mi meče ven errorje, čeprav je dotični QSO OK potrjen s strani LoTW. Tega ''špeha'' je PRI 71.000 qsotih cel kup. Drugače pa je LoTW luštna stvar in vsi ki to berete in še niste tam, ojunačite se. Pri meni je trajalo kar dolgo časa.
Sicer pa bi tole pisanje bolj spadalo že v kako drugo rubriko. Gremo nazaj na band poklofat kak DX, 73, S57S.
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2012, 19:11
Pridružen: 14 Mar 2004, 08:48
Prispevkov: 242
S57S napisal/-a:
Sandi, točno tako, kot si tukaj opisal, se je meni zgodilo z eno od tvojih zvez z T6JC. Sem probal ugotoviti, kaj bi lahko bilo narobe, pa nisem uspel. Mogoče pa je res tako, kot praviš in krivda sploh ni na moji strani?
S57S napisal/-a:
Sem pa MOČNO začuden, ker si tako navdušen nad LoTW. Celo drugim ga priporočaš. Pred samo dobrega pol leta si prav na temle forumu pod eno drugo temo
viewtopic.php?f=29&t=7452&start=45
o tem istem LoTW pisal precej drugače?
LP Janez, S57J
OdgovorObjavljeno: 19 Okt 2012, 20:49
Ne razumem, kakšne probleme imate to z LoTW... Ne bom "klical hudiča", ampak jaz vsaj zaenkrat nimam nobenih težav (68.000 QSO - s S5 znakom). Edino znajo biti problemi pri modih, BPSK in QPSK morajo biti pri kreiranju .tq8 vsi PSK(31, 63 ali 125), pa še pri nekaterih eksotičnih digimodih mora biti DATA ( https://p1k.arrl.org/lotw/faq - zrolajte dol do konca). Pri updatu pa je obratno, možno, da imate probleme z LOG programom. Treba bo bolje naštudirati nastavitve loggerja... Edino to zna delati rahle preglavice, ampak da se zlahka urediti, vsaj v UR5EQF_Logu je tako.
V Error datoteki se navadno najde, v čemu je problem, največkrat je pa zgoraj omenjeni. Ali pa napačen datum, napačna ura,...
Tudi jaz priporočam LoTW, ne vem zakaj ne bi.
OdgovorObjavljeno: 21 Okt 2012, 19:22
Prispevkov: 1489
OFF TOPIC:
Citiram:
Arpi, jaz pa vem, zakaj ne bi.
To z ARRL-om je enako, kot da plačaš poštarju (sosedu) za to, da ti potrdi, da si dobro seksal s svojo ženo.
LoTW je sicer zaenkrat brezplačen, vsa potrdila, ki sledijo iz le tega pa niso!
Izključno sem povedal svoje mnenje. Samo moje, ki sploh ni nujno, da je tudi Vaše.
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2012, 05:13
s55m napisal/-a:
OFF TOPIC:
Citiram:
:D
Obstaja tudi varianta B, ki pa je morda še malo dražja. Najprej plačuješ štorklji za usluge dvosmernega prometa, da imaš potem materialne dokaze, da si dobro seksal.
Potem te svoje "ljube dokaze" zapakiraš v paket (brez emocij), pred tem narediš spisek, pa itak plačaš poštarju, da jih odnese k matičarju. Potem plačaš
matičarja, ki je obenem tudi zdravnik za pregled "dokazov" za vpis v "register prebivalstva" in kupiš "rojstni list". Ostane še "samo" plačilo vračila
nam ljubih "dokazov", ki gre večkrat po čudnih poteh in ostanemo brez kakšnega nam ljubega "prebivalca". Stroški so navadno združeni. Ostane ti rojstni list, na
katerem piše, kolikokrat si dobro in uspešno seksal. Zraven dobiš gratis dve opeki, da se pred kolegi lahko potolčeš po prsih. To je isto za primer A in B.
Meni, ki ne kupujem rojstnih listov, je najljubša varianta C. Ta se največkrat uporablja v digimodih, včasih pa je v akciji kar "dedek mraz" (npr. BV100), ki ti
na željo prinese zastonj praznični "rojstni list". Tu, v digimodih so rojstni listi v virtualni obliki in je vse popolnoma zastonj (EPC, DMC, NDG, CTC, 30MDG...).
Edino tisti dve opeki nista gratis, ker virtualne opeke še niso izumili...
Zato priporočam ljubiteljem "king-kong" opečnega sistema varianto A, ker je vseeno malo cenejša in enostavnejša od variante B. Jaz redno uporabljam varianto A,
vendar bolj zaradi drugih. Pri 324 "dokazih" nisem kupil niti osnovnega "rojstnega lista"...
Izključno sem povedal svoje mnenje. Samo moje, ki sploh ni nujno, da je tudi Vaše. Uh, pozabil sem uporabiti narekovaje... pardon !
V Zambiji pa obstaja vrač, ki ti vse to v glavi postavi na pravo mesto. :D
OdgovorObjavljeno: 22 Okt 2012, 07:26
Pridružen: 08 Jan 2003, 19:56
Prispevkov: 559
Kraj: Jezero (JN75fx)
Tale debata je že precej zašla iz teme, ki je ekspedicija 9J3A.
Če je potrebno še kaj razjasniti okoli LotW-ja predlagam, da odprete temo v rubriki QSL in diplome.
73 de Milan, S 5 5 D X
OdgovorObjavljeno: 18 Nov 2012, 15:42
Prispevkov: 405
Kraj: Golisce
Niko, 9J3A bo ponovno aktiven iz Kafue River nacionalnega parka. Tokrat že petič. Verjetno bo potem za nekaj časa 9J3A QRT, ker se bo prihodnja leta morda odpravil še kam drugam. Torej, če še kdo rabi na kakšnem bandu 9J naj spremlja DX Cluster. Predviden termin je od cca 21. - 26. novembra 2012. Sama lokacija je zelo nevarna, kar se obiskev plenilcev in ostalih strupeno-gomazečih živali tiče. Zato mu zaželimo srečno tudi tokrat.
73, Aleksander, S57S
OdgovorObjavljeno: 14 Nov 2013, 19:47
Prispevkov: 405
Kraj: Golisce
Niko v soboto, 16. 11. 2013 potuje spet v Zambijo. Tokrat bo ''one-man'' DXpedicija potekala med 18.11.2013 do 26.11.2013. V CQWW CW bo po nekaj časa spet delal v Low Power All Bands kategoriji in sicer na bandih med 3,5 in 28 MHz. Za 1,8 MHz antene ne bo postavljal. V ponedeljek bo za ''štos'' aktiven iz terenskega vozila na poti do Kafue Nacionalnega parka in sicer s 5W QRP kot 9J3A/m.
Za tiste, ki ne spremljate CQWW rezultatov naj povem, lansko leto je bil Niko, pod znakom 9J3A prvi na svetu v kategoriji 28 MHZ Low Power. Bravo OM!
73 in G.L. tudi v letošnjem, z dobrimi pogoji obogatenem CQWW-CW kontestu.
Aleksander, S57S
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 22:15
Prispevkov: 405
Kraj: Golisce
Dodal sem nekaj fotografij na 9J3A QRZ.COM stran. Vabljeni k ogledu.
http://www.qrz.com/db/9J3A
OdgovorObjavljeno: 06 Dec 2013, 23:34
Pridružen: 07 Nov 2004, 15:38
Prispevkov: 465
Kapa dol in čestitke Nikotu. Mogoče kakšna field day ekipa dobi navdih za FD contest. Naš Kočevski gozd je živi dolgčas :P .
MNI TNX za predstavitev Aleksander.
