ST2R
Moderator: S55DX
ST2R
OdgovorNapisal/-a S57DX » 23 Dec 2006, 15:38
Od začetka januarja do sredine aprila 2007 bom aktiven iz Sudana pod klicnim znakom ST2R. Licenca je že izdana, znak pa objavljen na QRZ.COM. Poskusil bom biti čimveč aktiven na vseh bandih, po možnosti tudi v nekaterih tekmovanjih. QSL via domači znak. Karte bodo šle v tisk šele po vrnitvi, zato bo treba na potrditev malo počakati.
73 de Slavc S57DX
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 22:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S54X » 23 Dec 2006, 23:01
Pol boš pa konec januarja že lahko raztegnil kakšen drot za 160m....
Glih ST2R mi manjka...hi
Srečno in gd DX v 2007
S54X
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a S54O » 23 Dec 2006, 23:50
GL Slavc!
73 de Boris S54O
p.s. na qrz.com popravi črko v priimku.
S54O
Prispevkov: 227
Pridružen: 02 Jun 2003, 13:35
OdgovorNapisal/-a S57DX » 24 Dec 2006, 09:51
Seveda bom poskusil biti v luftu tudi v CQ 160 M ctestu, pač odvisno od razpoložljivega časa in predvsem od tega ali bom imel kam obesit anteno.
Na QRZ.COM me je očitno dal Magdi ST2M, pa zato sam ne morem popraviti podatkov. Bom kasneje poskrbel tudi za to.
Vsekakor bom poskusil biti čimveč aktiven in upam, da se slišimo.
Vsem skupaj prijetne praznike in vse naj v novem letu!
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a s57cq » 04 Jan 2007, 23:54
LP vsem
Slavko je prispel v Khartoum in je ze aktiven na nizjih bandih.
Call ST2R - QSL karte via home call (S57DX)
73 de Dane
ST2T
Zadnjič spremenil s57cq, dne 04 Jan 2007, 23:56, skupaj popravljeno 1 krat.
s57cq
Prispevkov: 37
Pridružen: 21 Maj 2005, 14:57
Kraj: AFRIKA
OdgovorNapisal/-a s55m » 04 Jan 2007, 23:55
Ta Slavc enostavno ne more brez tebe :) Srečno obema + (JVC-ju če ga kaj vidita)
OdgovorNapisal/-a S57XX » 05 Jan 2007, 15:43
s57cq napisal/-a:...
73 de Dane
ST2T
Pozdrav za oba :D
Jure
OdgovorNapisal/-a s57ad » 05 Jan 2007, 16:36
S57XX napisal/-a:
73 de Dane
ST2T
Pozdrav za oba :D
Jure
Pozdrav za oba tudi od mene, :)
73 Mirko, S57AD
s57ad
Prispevkov: 415
Pridružen: 17 Apr 2004, 18:40
OdgovorNapisal/-a S57DX » 08 Jan 2007, 21:44
Aktiven sem kolikor mi cas dopusca, v glavnem od 7 do 18 MHz. Delam od Daneta z multiband dipolom in IC7000. Pred dnevi so bili dobri pogoji, danes pa je katastrofa, saj se na bandih nic ne slisi. Vseeno poskusam biti v luftu vsak dan. V glavnem sem do sedaj delal CW in imam nekje okoli 1600 zvez. Kasneje bo mogoce mozna aktivnost na nizjih dveh bandih, vendar ne iz Kartuma. Tukaj nimam kam obesiti anten. V QRL imamo logperiodic 10 do 30 MHz, vendar med sluzbo pac ne morem biti na bandu. Mogoce za kaksen ctest. Nekaj planiram za WW 160 CW, ce bo ratalo. Skratka, se slisimo, zaenkrat pac z zico.
73 de Slavc ST2R (S57DX)
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S57S » 09 Jan 2007, 20:17
Juh Slavc, te čakam na 28 MHz, vsak dan. Res je, kar praviš, vsaj
na 28 MHz je slabo. Daleč od tistega, kar smo se šli v zadnjem kontestu.
Danes je iz Afrike pišel skozi le Bert, PA3GIO/6W. XT2C so nekaj spotirali, pa vsaj pri nas ni ne duha ne sluha o kakšnem signalu. Že
24 MHz je veliko boljši. Upam, da se slišimo kaj vsaj tam, sicer pa na 7 MHz. Vertikalka rules. Karli, S52AW, pa ti bo skuril sprejemnik ...
Prišel je tudi zadnji (2006) CQ in na njem se sveti antena od anten,
ko že omenjam njenega lastnika.
Lep pozdrav za oba in ponosni smo na vaju. Pokažita tej ''podivjani''
KV srenji, kako se dela. Sicer pa bo brez linearja težko držati ''disciplino''.
Zadnje čase si ob DXpedicijah štejem v večjo čast, da ''zdržim'' ob
klicanju, kot pa da klicanega DX-a tudi logiram.
Ajd, Juh in pozdrav iz nič kaj zimske Slovenije. Je bolj podobno kakšnemu
Khartumu. 73,
Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S51U » 09 Jan 2007, 20:47
S57DX napisal/-a:Pozdravljeni!
Kaj pa 80 m ?
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S57DX » 10 Jan 2007, 08:18
Pozdravljeni vsi skupaj!
Aktiven sem vsak dan nekaj ur. Je pa tukaj precej drugace kot doma. Imam samo multiband dipol in nimam moznosti postaviti kaj drugega. Tudi sicer so bandi tukaj drugacni, pac tudi zaradi tega, ker nimam ravno najboljse antene. Naprimer, vceraj se je lepo slisala EU, dan prej pa samo par signalov na bandih, vse mrtvo. Aktiven sem lahko samo popoldan, ko pridem iz sluzbe. To pa je od 15 GMT dalje.
Vceraj sem delal zvecer na 7, kjer je laufalo zelo dobro. Vendar je prisotna nedisciplina in ljudje sploh ne poslusajo... Ce oddam only tapata, bi nazaj moral pac priti samo omenjeni, tako pa se vsujejo vsi. Verjetno tudi zaradi mojih 100 W, ki niso dovolj za drzanje discipline. Vendar, vseeno menim, da bi morali vec poslusati. Tako pa je zelo tezko voziti pile up, saj je vcasih skoraj nemogoce karkoli sprejeti. Med nediscipliniranimi vcasih opazim tudi kaksnega nasega, ceprav roko na srce, nasi so kar v redu.
Na 80 trenutno nisem. Parkrat sem sel poskusat, pa sem slisal na celem bandu samo par signalov. Anteno imam v inverted Vee postavitvi in je kaksnih 15 m visoko.
Upam, da bodo kdaj pogoji tudi za visje bande ampak do sedaj visje od 18 MHz nisem slisal nic.
Najvec bom aktiven v petek in soboto, ko je tukaj vikend. Tu so delovni dnevi pac drugacni.
Sandi, oglasi se kdaj na 7, bom zelo vesel, ko se bova naredila.
Toliko zaenkrat. Se slisimo!
de ST2R
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a s57vt » 10 Jan 2007, 10:23
S57DX napisal/-a:Pozdravljeni vsi skupaj!
Ja, to so znane situacije in (zal) kar pogoste situacije ... Verjetno bi se marsikomu obrestovalo branje tehle nasvetov (se posebej 8. poglavja), ki jih je zelo lepo napisal ON4WW ... :wink:
VY 73, GL ES MNI DX! :)
Na bandih od 12. XII. 2006
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Pridružen: 19 Avg 2005, 11:49
OdgovorNapisal/-a s55m » 10 Jan 2007, 17:42
Zelo lepo napisano, ampak operaterji bi vse to morali vedeti že takoj po tečaju. :cry:
OdgovorNapisal/-a s57vt » 11 Jan 2007, 12:24
Se opravicujem za off-topic, samo se tole povem: se popolnoma strinjam s tabo, S55M, res pa je tudi, da ta tematika tako poglobljeno, kot v clanku ON4WW, v nasem Radioamaterskem prirocniku ni obdelana. :wink: Stvar te mora pac zanimati dovolj globoko, da se tudi sam lotis iskanja in studija se cimvec drugih virov, ki se s to konkretno (in z drugimi) problematiko ukvarjajo se intenzivneje.
Icom ID-52E
Yaesu FT-60E × 2
Retevis RT3S DMR
Quansheng UV-K5(8)
Baofeng UV-5R
s57vt
Prispevkov: 128
Vrni se na Ekspedicije in DX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 52 gostov
