IOTA PALAGRUŽA 2015
Moderator: S55DX
IOTA PALAGRUŽA 2015
OdgovorNapisal/-a s55z » 05 Jul 2015, 10:30
S5 ekipa bo letos ponovno aktivirala otok Palagruža z znakom 9A8ZRS in seveda sodelovala v IOTA tekmovanju.
Prijave za ekipo so še možne! Informacije na 9a8zrs@gmail.com
CU :D
Re: IOTA PALAGRUŽA 2015
OdgovorNapisal/-a s55z » 06 Jul 2015, 08:10
Ekspedicija je predvidena za 8 oseb, torej sta še dve mesti prosti.
Cena 600€ za 14 dni je zelo ugodna, saj polovico zneska za nastanitev krije generalni sponzor AIPE d.o.o..
Ta cena vsebuje prevoz, nastanitev in prehrano!
Sponzor QSL kartic in kupa opreme ter prevoz za 4 osebe in tovor je HAMtech.
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 06 Jul 2015, 09:22
Bi morali uredit status znaka 9A8ZRS pri HAKOM-u.
To kaj vam je HRS dal znak ne pomeni ničesar.
Ne smete uporabljati znak, dokler ne boste dobili dovoljenje od HAKOM-a.
Vse kar ste naredili do sedaj pod znakom reklo bi se da so delali pirati.
Upam da vam bo uspelo rešiti problem sa znakom, ostalo je malo časa do takmičenja
dozvolu za uporabu RF spektra u amaterskoj službi za pozivne oznake koje se izdaju stranim državljanima je potrebno ishoditi.
S poštovanjem,
HAKOM
(112.2 KiB) Še ni prenešeno
9A4OE
Prispevkov: 36
Pridružen: 14 Okt 2004, 19:31
OdgovorNapisal/-a s55m » 06 Jul 2015, 14:16
Nimam pojma, kako dela to iskanje dovoljenj, ampak če to drži, potem niti tvoje dovoljenje ne obstaja.
(17.01 KiB) Še ni prenešeno
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 06 Jul 2015, 16:00
s55m napisal/-a:Nimam pojma, kako dela to iskanje dovoljenj, ampak če to drži, potem niti tvoje dovoljenje ne obstaja.
Upravu si, zato jer nemam dozvolu zadnju vezu sam napravio prije 2 godine kad mi je dozvola istekla.
Znak nemogu koristiti u radioamaterskom saobraćaju dok ne ishodujem novu dozvolu.
Propisi kod nas su malo drugačiji nego vaši, pozivni znak je valjan i može se koristiti tek nakon pribavljanja dozvole od HAKOM-a, HRS nije ovlašten za to.
Jako dobro funkcionira pretraga.
9A4OE
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a S59GS » 06 Jul 2015, 16:19
73 Damir, je kar nekaj razlik med vašo agencijo in našo, gledam tvoje 9A4OE predloge in komentarje
( ni datuma kdaj je bil dan ta predlog ) :
„Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama“
http://www.hakom.hr/userDocsImages/javn ... sprava.pdf
GS
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Pridružen: 06 Avg 2010, 15:18
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a S53F » 06 Jul 2015, 16:59
Živjo!
Če je to tako komplicirano je najbolje, da se uporablja pozivni znak 9a/s5xxx , ali tudi to ni veljavno na Hrvaškem.
73 de Vinko, S53F
S53F
Prispevkov: 118
Pridružen: 13 Nov 2005, 19:48
OdgovorNapisal/-a s53v » 06 Jul 2015, 18:27
S53F napisal/-a:Živjo!
Hojla
Jaz sem ravnokar dobil znak 9A8CV( malo nostalgije po starem YU3CV znaku-hi) znak za delo na Krku. Čakal sem cca 14 dni, moraš pa biti član kakšnega kluba na Hrvaškem. Meni so šli na roko v 9AFF kjer mi je predsednik kluba 9A6AA Emir tudi vložili papirje ,ki sem jih poslal kar po internetu na HRS in HACOM. Cena je cca 1000KN( okrog 135€) od tega mislim da 800KN za HACOM ostalo pa za članstvo v klubu. Mislim pa, da je cena za tročrkovni znak nekaj nižja..... Pošilja pa HACOM pošto samo na naslov na Hrvaškem !!! Mislim, da je potem potrebno vsako leto plačati članarino v klubu. Kaj več in koliko časa velja licenca pa lahko sporočim jutri,ker grem jutri zjutraj v Punat ,kjer bom na svojem naslovu dvignil licenco.
Za kontest vsaj za CW pa nikakor ne priporočam kombinacije 9A/S5 saj sem sebe in korespondente z to kombinacijo pošteno namučil. Kar čutiš.kako nekaterim ta kombinacija na CW ne gre in ne gre v miselni vzorec :D
lp/73 S53V ( 9A8CV)
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 06 Jul 2015, 20:45
S59GS napisal/-a:73 Damir, je kar nekaj razlik med vašo agencijo in našo, gledam tvoje 9A4OE predloge in komentarje
GS
2011 ili 2012
Zakaj pa nebi bilo, enako kot pri vas, v skladu s CEPT?
s53v napisal/-a:Hojla
lp/73 S53V ( 9A8CV)
če si prijel dovoljenje piše do kad vrijedi (5 let)
Za tujce ni potrebno biti član RK.
Zaprosi HRS predlog klicnega znaka. 700 kn
Predlog klicnega znaka pošilješ na HAKOM. 100 kn
Tukaj vse piše
DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U AMATERSKOJ
SLUŽBI
Članak 12.
(1) Agencija izdaje dozvolu na temelju zahtjeva pojedinca, kluba ili Saveza, ukoliko su
ispunjeni uvjeti propisanih Zakonom i ostalim podzakonskim propisima.
(14) Stranom državljaninu, koji ima odgovarajući certifikat za položeni radioamaterski ispit u
okviru CEPT-a ili odgovarajuću CEPT dozvolu, može se izdati dozvola za uporabu
radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi koja odgovara njegovu radioamaterskom
razredu i na temelju koje može upotrebljavati amatersku radijsku postaju u Republici Hrvatskoj
u razdoblju duljem od tri mjeseca.
9A4OE
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a 9A6AA » 07 Jul 2015, 22:55
s53v napisal/-a:
S53F napisal/-a:...Jaz sem ravnokar dobil znak 9A8CV( malo nostalgije po starem YU3CV znaku-hi) znak za delo na Krku. Čakal sem cca 14 dni, moraš pa biti član kakšnega kluba na Hrvaškem. Meni so šli na roko v 9AFF kjer mi je predsednik kluba 9A6AA Emir tudi vložili papirje ,ki sem jih poslal kar po internetu na HRS in HACOM. Cena je cca 1000KN( okrog 135€) od tega mislim da 800KN za HACOM ostalo pa za članstvo v klubu. Mislim pa, da je cena za tročrkovni znak nekaj nižja..... Pošilja pa HACOM pošto samo na naslov na Hrvaškem !!! Mislim, da je potem potrebno vsako leto plačati članarino v klubu. ...
lp/73 S53V ( 9A8CV)
Poz Janez:
800,00 kn ...... HRS (pozivna oznaka s dva slova: 8CV)
100,00 kn ...... HAKOM (biljezi)
80,00 kn ....... članstvo u RK HFF (cca 10,00 Euro)
Uskoro će biti objavljen novi Pravilnik o dodjeli pozivnih oznaka.
Lp
9A6AA
9A6AA
Prispevkov: 7
Pridružen: 07 Jul 2015, 20:49
OdgovorNapisal/-a 9A6AA » 07 Jul 2015, 23:16
9A4OE napisal/-a:...
Damir,
nije baš tako.
Prvo, nije 700 kn, već 800 kn.
Drugo, potrebno je izvaditi OiB . HAKOM neće izdati dozvolu bez tog broja: (https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number_(Croatia) )
Treće, po novome, stranci će moći dobiti 9A pozivnu oznaku ako borave u Hrvatskoj dulje od 3 mjeseca. Tako je bilo i prije, ali...
(Možemo nastaviti na 9A Forumu da ovdje druge ne zamaramo s hrvatskim)
9A6AA
9A6AA
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a s53v » 08 Jul 2015, 07:56
Hojla.
Ta Pretraga definitivno ne dela. Danes sem dobil od Hakoma "Dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra u amaterskoj službi" ( hvala Emir 9A6AA za pomoč)
in svojega znaka v tem iskanju tudi ne najdem. Predvidevam, da ne ažurirajo. Lep pozdrav iz vročega Krka.
lp/73 S53V ( 9A8CV)
Prispevkov: 649
OdgovorNapisal/-a S59GS » 08 Jul 2015, 08:18
s53v napisal/-a:in svojega znaka v tem iskanju tudi ne najdem. Predvidevam, da ne ažurirajo.
lp/73 S53V ( 9A8CV)
Postoji mogućnost da i HAKOM nije ažurirao svoju bazu podataka čemu smo već svjedočili.
http://www.hamradio.hr/index.php?topic= ... 9#msg64589
http://www.hamradio.hr/index.php?topic= ... 9#msg64592
73 GS
S59GS
Prispevkov: 202
Kraj: JN75
OdgovorNapisal/-a 9A4OE » 08 Jul 2015, 09:23
9A6AA napisal/-a:Damir,
nije baš tako.
9A6AA
gledao sam krivi dokument, 700 kn je bilo za 2013. za 2014. je povećano na 800 .
S59GS napisal/-a:
lp/73 S53V ( 9A8CV)
Ni skrbi, če si dobil dovoljenje, tvoj klicni znak se bo našel notri, glavno je da moreš mirno delat od Hrvaške.
21.05 datum zadnjeg vnosa v bazu podatkov. Lahko na prvi ogled počasni, ali učinkoviti.
(82.92 KiB) Še ni prenešeno
9A4OE
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a s55z » 08 Jul 2015, 09:56
9A6AA napisal/-a:
Damir,
nije baš tako.
9A6AA
Pozdravljen Emir!
Kar nadaljujta, konec koncev se tiče tudi nas in informacije so vedno dobrodošle. ... :)
Kot iz zamenjane slikice vidno, pa bo ekspedicija delala z osebnimi klicnimi znaki izven tekmovanja in z S52C klubskim znakom v tekmovanju.... Seveda 9A/ kar bo morda za koga problem, drugi bodo pogledali na cluster, ta pravi pa itak sprejmejo "od prve", HI
Za ekipo je za letos debate o klicnem znaku konec, za naslednja leta pa itak ni rečeno, da bomo v 9A :D
CU in IOTA/IOCA/WLOTA!
Vrni se na Ekspedicije in DX
