Prefiksi TO in TX
Moderator: S55DX
Prefiksi TO in TX
OdgovorNapisal/-a S54X » 10 Feb 2012, 12:15
Mi lahko kdo pojasni ali obstaja kakšna logika oz. red pri ugotavljanju od kod klopfa npr. TO3 ali TO7 ali TX9..... Obstaja kaj zapisanega? Včasih dela kakšen TO celo iz Francije.
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
Pridružen: 06 Okt 2005, 08:28
Kraj: Slovenska Bistrica
Re: Prefiksi TO in TX
OdgovorNapisal/-a s57l » 12 Feb 2012, 15:11
ciao rajko
vidim da ni prevec pileupa na tvoje vprasanje :)
ce vzames za referenco uradno arrl dxcc listo iz http://www.arrl.org/files/file/DXCC/201 ... urrent.pdf, je dopisan tudi mozen poseben tx/to prefiks.
francozi imajo namrec vec razlicnih tipov prekomorskih entitet, mislim da je tu neka razlika med tx in to. ce malo pogledas, je tx v pacifiku, to pa afrika in karibi. da pa bi vedel po znaku, katera dxcc je, to pa mislim da ne gre, sploh glede na to da imajo razlicni racunalniski logi v bazah vpisane posamezne znake in ne po prefiksih...
tole je pa kopija dxcc entitet, povezanih s francijo, iz omenjenega arrl linka:
FG, TO* Guadeloupe NA 11 08 079
FH, TO* Mayotte AF 53 39 169
FJ, TO* Saint Barthelemy NA 11 08 516
FK, TX* New Caledonia OC 56 32 162
FK, TX* Chesterfield Is. OC 56 30 512
FM, TO* Martinique NA 11 08 084
FO, TX* Austral I. OC 63 32 508
FO, TX* Clipperton I. NA 10 07 036
FO, TX* French Polynesia OC 63 32 175
FO, TX* Marquesas Is. OC 63 31 509
FP* St. Pierre & Miquelon NA 09 05 277
FR, TO* Reunion I. AF 53 39 453
FT/G, TO* Glorioso Is. AF 53 39 099
FT/J,E, TO* Juan de Nova, Europa AF 53 39 124
FT/T, TO* Tromelin I. AF 53 39 276
FS, TO* Saint Martin NA 11 08 213
FT/W* Crozet I. AF 68 39 041
FT/X* Kerguelen Is. AF 68 39 131
FT/Z* Amsterdam & St. Paul Is. AF 68 39 010
FW* Wallis & Futuna Is. OC 62 32 298
FY* French Guiana SA 12 09 063
upam da sem ti kaj pomagal :)
73 gl janko
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a S54X » 13 Feb 2012, 18:53
Hoj JaNe, lepo te je "slišati" po dolgem času in hvala za izčrpen odgovor.
Sicer bo na bandu še vedno isti problem. Najprej bom 10 min čakal na milost ekspedicije in njegov znak, npr. TO3XXX, ki ga tudi cluster ne prepozna , potem bom pa spet tuhtal, kam obrnit anteno :roll: :roll: .
Ne vem, ali je res potrebno ustvarjat tako zmedo s temi znaki, ko pa nabor od FG-FY lepo določa vse francoske entitete..... Francozi imajo zgleda problem, kam z obilico prefiksov, v S5 bi pa "ubijali" za še vsaj en prefiks , pa nič ne kaže, da ga bomo kdaj slišali.
JaNe, CU ali pa SEE U v FN, če ne prej
Rajko, S54X
S54X
Prispevkov: 230
OdgovorNapisal/-a s57l » 13 Feb 2012, 20:27
na sreco smo v dobi interneta. ali pa na zalost. cluster pileup nardi marsikaj nemogoce delat, obenem pa qrz.com ali pa dx-world.net poznajo vse znake ze precej preden so aktivirani.
letos je res cas da se spet spokam v fn :)
rajko gl in 73
janko
s57l
Prispevkov: 140
Vrni se na Ekspedicije in DX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
