IOTA EU-170, CI-141 9A/S59RA/P
Moderator: S55DX
OdgovorNapisal/-a S59RA » 02 Avg 2011, 22:56
Del letošnjega dopusta smo z družino preživeli na otoku Viru. Kljub temu, da je otok Vir povezan s celino preko mostu ima priznano referenčno oznako IOTA (EU-170) in IOCA (CI-141) in tako ni bilo ovire, da med se med dopustom ne bi našel tudi čas za hobi.
Oba programa zahtevata od aktivatorja vknjiženih vsaj 50 zvez v logu, aktivacija pa lahko traja več dni. Aktivatorji najpogosteje delajo na 14,260 MHz oziroma po celotnem bandu, glede na zasedenost frekvenc.
Od opreme je tako na pot romala skoraj vsa SOTA oprema: polagalka 10m, vertikalni dipol za 14MHz, postaja FT-857D in dva akumulatorja - 4,5Ah in 7Ah.
Opazil sem, da imajo IOTA in IOCA aktivatorji drugačen sistem za postavitev PPS, kar je glede na skale na otokih razumljivo.
Jekleno ali procrom cev zabijejo v razpoko ali luknjo v skali, cev pa ima nosilec - podstavek za polagalko. Polagalko nato privežejo na cev. Zaradi večkratnega zabijanja se ustvarjajo ostri robovi na cevi, da pa ti ne bi poškodovali polagalke si na cev in na del polagalke nataknejo kolesarsko zračnico.
PPS je postavljen. V ozadju je otok Pag.
(89.59 KiB) Še ni prenešeno
Delal sem izključno na 14MHz, s pozivnim znakom 9A/S59RA/P.
Na začetku aktivacija ni kazala vzpodbudnih rezultatov, vendar se je kmalu odprlo in log se je dobro polnil.
(203.88 KiB) Še ni prenešeno
(233.59 KiB) Še ni prenešeno
Vknjižil sem 67 zvez, kar je solidno glede na to, da sem delal s 5W in občasno z 10W, če je bila zveza res na meji sprejema:
IK, IZ, EA, RA, M, HB, DK, CT, YO, ON, DF, G, F, SP, ...
(197.35 KiB) Še ni prenešeno
Ob tovrstnih užitkih se aktivacija zavleče tudi v noč, hi.
Zagotovo tovrstne aktivacije ponovim tudi naslednjič.
73, de S59RA
Aleš
S59RA
Prispevkov: 40
Pridružen: 31 Jul 2007, 20:03
Re: IOTA EU-170, CI-141 9A/S59RA/P
OdgovorNapisal/-a S57XX » 03 Avg 2011, 07:46
Aleš,
pa še en stolček ali malo napihljivo blazinico, da ne bo potrebno čepeti :D ...
OdgovorNapisal/-a S59RA » 03 Avg 2011, 07:51
Res je, doma so ostali kar trije ribiški stolčki, ki sem jih kupil ravno za SOTA namene (1 za aktivatorja in 2 za spremljevalca, bralca knjig, hi)
Aleš
S59RA
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a 9a7yy » 03 Avg 2011, 16:41
Aleš hvala za aktivaciju CI-141.
Molio bih te ako je moguće da log pošalješ IOCA manageru 9A3SM 9a3sm(at)hamradio.hr kako bi lovcima veze održane s tobom bile priznate.
Branko 9A7YY
9a7yy
Prispevkov: 20
Pridružen: 23 Okt 2003, 22:58
Kraj: Komiža , otok Vis
OdgovorNapisal/-a S59RA » 03 Avg 2011, 20:52
Log z dokazili (fotografije) bom v začektu naslednjega tedna poslal IOCA managerju. Pripravljam tudi priložnostno QSL kartico, ki bo priložena in posredovana vsem, s katerimi sem opravil zvezo.
Hvala,
73 de Aleš, S59RA
S59RA
Prispevkov: 40
Vrni se na Ekspedicije in DX
