ST2R
Moderator: S55DX
OdgovorNapisal/-a S51U » 11 Feb 2007, 23:26
S57DX napisal/-a:Pozdravljeni!
V luftu bom zopet v cetrtek zvecer oz. preko noci. Z Jovico ST2A bova delala z low band lokacije. Zakaj ravno v cetrtek zvecer? Zato ker je v teh krajih petek gospodov dan in je petek dan za pocitek.
Zelo verjetno bova na 160 m. Zal so antene tako velike in tako dalec narazen, da ne moreva imeti obeh bandov v istem PPS-u. Tako ne bo mozno skakanje z banda na band. Sicer se se nisva do konca odlocila, kateri band bova delala, ampak skoraj sigurno bo to 160 m.
Ce nas kateri od nasih se ni uspel narediti je to ponovna prilika. Mogoce ena zadnjih.
Se slismo.
73 de ST2R
80 ??? ....
S51U
Prispevkov: 371
Pridružen: 12 Jul 2006, 13:50
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S57DX » 12 Feb 2007, 17:53
Mislim, da sem jasno napisal v cem je problem. Vseeno se bom poskusil potruditi. Ceprav to pomeni prenasanje postaje iz enega PPS-a v drugega. Skratka, Marjan, spremljaj cluster, pa se bova upam poklofala.
Lep pozdrav vsem!
73 de ST2R
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Pridružen: 19 Jan 2005, 22:25
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S51U » 13 Feb 2007, 00:05
S57DX napisal/-a:Mislim, da sem jasno napisal v cem je problem. Vseeno se bom poskusil potruditi. Ceprav to pomeni prenasanje postaje iz enega PPS-a v drugega. Skratka, Marjan, spremljaj cluster, pa se bova upam poklofala.
Lep pozdrav vsem!
73 de ST2R
Najlepša ti hvala.
73 !
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S51U » 15 Feb 2007, 22:34
Lep pozdrav vsem!
73 de ST2R
Spremljal sem cluster ;-) ... Naredil danes ST2A
S51U
Prispevkov: 371
Kraj: JN75GX
OdgovorNapisal/-a S57DX » 17 Feb 2007, 07:04
Smo se organizirali, tako da sta bila v luftu dva banda. Marjan, me veseli, da si uspel naklofati ST2A. Torej je na koncu vseeno ratalo.
Kdaj bom spet v luftu ne vem. Odhajam s te lokacije in ne vem kaksne bodo moznosti drugod.
73 de ST2R
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S57DX » 05 Mar 2007, 23:15
Pozdravljeni vsi!
Od takrat naprej nisem bil ravno prevec aktiven, samo eno popoldne iz Khartouma, kjer sem uporabljal žice in koristil gostoljubje klubske postaje ST2KSS.
Trenutno sem na kratkem dopustu v S5, nazaj pa se vračam naslednji teden. V Sudanu bom še do sredine aprila. Poskusil bom biti aktiven na bandih. Na razpolago imam TS-50, kar pa se tiče anten pa bom postavil nekaj žic. Lociran bom še 1000 km južneje, zato bo moj signal verjetno še slabši. Aktiven bom predvsem ob večerih. Odvisno je tudi, kaj bom uspel postaviti od anten.
Bo pa to ena zadnjih šans, ker skoraj vsi odhajamo iz Sudana. Jaz končujem v aprilu, Dane ST2T konec marca odhaja za stalno v Dubaj, Jovica ST2A pa junija v Gano za naslednja štiri leta. V Sudanu ostaja Fernando ST2BF, ki je bolj malo aktiven zaradi službenih obveznosti in pa seveda Magdi ST2M, ki je domačin. Magdi se je zadnje čase solidno opremil, saj ima sedaj novo IC-7000 in spider beam na strehi. Tako bo verjetno sedaj imel malo bolj spodoben signal. Do sedaj je uporabljal izključno samo žice.
Jaz bom za QSL-ke poskrbel ko se vrnem domov in bom takrat vedel, koliko jih rabim. Torej jih bom dal v tisk že konec aprila in v maju vsi dobite karte. Do takrat pa prosim za malo potrpljenja. Direktne medtem prihajajo, bi pa pripomnil, da Slovenci ne pošiljajte direktnih, saj boste 100% sigurno vsi dobili potrjene zveze preko biroja. Če pa se komu res mudi, pa lahko tudi direktno. In ni vam treba nič prilagati, samo kuverto z znamko A. Vesel sem, če sem (ali bom) komu dal novo državo.
Trenutno imam cca 9500 zvez, od tega 8500 na CW. Na telegrafiji največ delam iz razloga, ker večinoma delam z raznimi žicami in 100 W, to pa pomeni, da v Evropi res nimam kakšnega spodobnega signala. In je zaradi tega precej lažje delati na CW... Pa tudi sicer mi je CW bolj všeč.
Upam, da bom imel priliko narediti vsaj še nekaj tisoč zvez. Torej, ob večerih malo prekontrolirajte cluster in me poiščite.
Vsem skupaj en lep pozdrav!
Slavc S57DX aka ST2R
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a S57S » 06 Mar 2007, 01:39
Slavc, drži se. Pazi se sonca in mrčesa. Slišim, da so razmere tam zelo slabe. Občasno pa le poglej tudi kaj na SSB. Recimo 28490.0, HI.
Lepe trenutke z družino, srečno pot v ST, predvsem pa potem nazaj v S5.
73, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S56C » 22 Mar 2007, 14:59
Živ,
Sudanci in drugi , ali kaj veste če Jovica odgovarja na qsl preko Biroja za ST0RM
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
Pridružen: 18 Apr 2004, 12:37
OdgovorNapisal/-a S55DX » 22 Mar 2007, 20:07
Requests for ST0RM QSL cards can be submitted via E-mail st0rm@t93y.com which need to contain full QSO details. Cards will be sent via the bureau.
Jaz sem poslal klasično preko biroja in tudi že dobil potrjeno via Boris T93Y.
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S57XX » 22 Mar 2007, 20:25
S56C napisal/-a:Živ,
Ja, dobil preko biroja ...
Jure
OdgovorNapisal/-a S56C » 22 Mar 2007, 22:56
Tnx obema za info.
73 es GD DX de S56C
S56C
Prispevkov: 164
OdgovorNapisal/-a s57l » 23 Mar 2007, 01:33
ciao
se vec, na st0rm qsl kartici celo pise no qsl needed. pride tud ce je ne posljes tako da ni panike, celo za qsl neposiljatelje! :)
73 best dx, S57L JaNe
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a S59W » 23 Mar 2007, 08:27
Boris/T93Y je trenutno na enomesečnem delovnem izletu na Švedskem. ST0RM Qsl so prišle preko biroja v zavidljivo hitrem času.
GL, Tomaž/S59W
S59W
Prispevkov: 91
Pridružen: 13 Okt 2004, 15:44
OdgovorNapisal/-a S50DX » 23 Mar 2007, 08:35
Hmm... A gre to za vse ST0RM aktivnosti?
Sem pred leti delal in poslal via biro, kasneje direkt, pa še vedno nič... :(
Prispevkov: 468
Pridružen: 23 Apr 2003, 14:46
OdgovorNapisal/-a S57DX » 28 Mar 2007, 19:10
Najprej glede ST0RM. Kolikor vem Jovicin manager odgovarja na vse karte. Sicer pa krepko dvomim, da si ga klofal pred leti, saj ta znak ni bil prav dolgo v luftu. Mogoce si pomesal s kaksnim drugim znakom.
Jaz ostajam tukaj se do 20.4.07 ko se vrnem domov. Trenutno sem na terenu in imam s seboj postajo. Anteno sem ze postavil vceraj in bil na bandu. Naslednje tri tedne bom na bandu vsak vecer.
Imam samo multiband dipol in TS50, zato signal ne bo ravno mocan. Pa se kaksnih 1000 km bolj proti jugu sem kot prej. Vceraj je vseeno lepo laufalo, edino na nizjih sem imel strasen QRN in nisem mogel delati.
Torej se slisimo.
Pozdrav iz vroce Afrike (trenutno 40 +, pa se raste)!
Slavc ST2R (S57DX)
73 de S57DX
S57DX
Prispevkov: 263
Kraj: VRHNIKA
Vrni se na Ekspedicije in DX
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
