3Y0X DXpedition
Moderator: S55DX
OdgovorNapisal/-a s57x » 09 Feb 2006, 21:23
Nisem generalno "obremenjen" s Petrom I, mika pa me na spodnjih bandih. Kako? Popolnoma razumem Sandijev gnev. Ali nismo neštetokrat pisali (za nekatere zlivali gnojnico), da s takim znanjem...nima smisla, je že prekasno.
Ja, ja, Sandi, oba sva v EU. Pa kako smo se (tudi mi) hvalili, da smo sedaj pa res približali "radioamaterstvo" širokim ljudskim množicam.
Rešitev? Dobre antene, velika moč; če ti ne uspe v prvih 10 minutah, se zapelji naprej po bandu. Lepi Dxi kar samevajo.
Upajmo, da se nas fantje ne bodo naveličali; za marsikoga naslednje ekspedicije na 3Y/P ne bo več.
73 Jurij, s57x
p.s. nisem mislil direktno na znanje S5 hamov, pač pa na znanje EU bratov
s57x
Prispevkov: 381
Pridružen: 02 Feb 2004, 00:24
OdgovorNapisal/-a s56a » 09 Feb 2006, 23:27
Gre za splosno clovesko slabost, da pravo moralo pokaze takrat, ko je anonimen brez zavor! EU loceni nacionalizmi so hujsi kot Ameriska navidezna enotnost. Najbolj disciplirani so Japonci, ki so razvili najvisjo socijalno zavest zivljenja na prenaseljenem otoku. To se lepo poznalo tudi na K1B.
3Y0X bo treba pocakati sse par dni, da se strasti malo umirijo! Upam, da bom OC K4SV in N6OX ujel v WPX RTTY ta vikend.
Jaz vcasih dozivim QRM v LJ in nisem bil presenecen niti nad motnjami v KP pri S55A na 160 m CQ WW CW.
OdgovorNapisal/-a S57S » 10 Feb 2006, 22:45
Ali lahko kdo, sedaj že malo po izkušnjah, napiše za posamezne bande,
kdaj jih je na določenih bandih sploh vredno čakati. Včeraj sem jih poslušal na 10 MHz. Nekaj po polnoči, po našem času, so bili na moji vertikalki za 7 MHz 579, kar je najmočneje, kar sem jih jaz kje slišal. Torej 10 MHz je ''najboljši'' okoli polnoči. Kaj pa drugi bandi?
Na 24 MHz in 28 MHz lahko verjetno tokrat lepo pozabimo. Oba banda sta
popolnoma zaprta, če pa se kaj odpre je to Afrika. Tako sem v zadnjem mesecu, bolj
po sreči, uspel doklicati (na 28 MHz) le G4WFQ/6W, pa še ta je bil slabih 559. Pri
Zoranu, S51Z, je bil 599. Žal pa je do Petra še kakšnih 113 metrov dlje.
GL, S57S.
S57S
Prispevkov: 435
Pridružen: 10 Jan 2002, 02:00
Kraj: Golisce
OdgovorNapisal/-a S50U » 11 Feb 2006, 01:16
S57S napisal/-a:kdaj jih je na določenih bandih sploh vredno čakati.
Tole bi že bilo kot obvezno za poleg radia. 3Y0X sončni vzhod in zahod.
DATE RISE SET
6 Feb 0856 0334
7 Feb 0902 0329
8 Feb 0907 0324
9 Feb 0912 0319
10Feb 0917 0313
11Feb 0922 0308
12Feb 0927 0304
13Feb 0932 0259
14Feb 0937 0254
15Feb 0942 0249
16Feb 0947 0244
17Feb 0951 0239
18Feb 0956 0234
19Feb 1000 0230
20Feb 1005 0225
21Feb 1009 0220
22Feb 1014 0216
23Feb 1018 0211
24Feb 1023 0206
25Feb 1028 0201
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Pridružen: 08 Avg 2002, 00:05
Kraj: Cíerkna
3Y
OdgovorNapisal/-a Gost » 11 Feb 2006, 02:17
Nekaj mojih opažanj o delu ekspedicije:
Več ali manj se držijo napovedanih frekvenc, zato se za oceno trenutne slišnosti na posameznih bandih ne porabi dosti časa. Če je sprejem soliden, boste z nekaj poslušanja ugotovili način dela trenutnega 3Y op-a.
Nekateri delajo po več zvez na isti split-frekvenci, ko pa je gneča le prevelika, se pač premaknejo s sprejemom drugam. Z dobro slišnostjo se poveča število klicočih in s tem tudi split frekvenca. Na 30 in 40m sem naletel na operatorja, ki sta po vsaki zvezi za 100 do 150 Hz spremenila sprejemno frekvenco, najprej od + ~ 2,5 kHz počasi navzgor do + 12 kHz in na enak način nazaj. Vzorec je običajno dokaj izrazit in pomaga skrajšat čas klicanja.
Vsekakor upoštevajte trenutne napotke operatorja o kontinentu, ki ga želi
'delati', po možnosti ne kličite na frekvenci postaje, s katero je v zvezi, dokler ni zaključena (to počne dovolj drugih in vam res ni potrebno).
Dobil sem vtis, da jih je najlažje naredit, kadar je 3Y signal šibek,
vendar konstanten in razumljiv, saj takrat ni takega navala.
Na 30 in 17m sem zvezi naredil z vrtljivim ECO trap dipolom iz slabe lokacije ( na šodru, primerjalno -10 do -15 dB glede na povprečno lokacijo) in če izberete pravo frekvenco, tudi moč ni tako pomembna.
Na Petru Prvem bodo še kar nekaj časa, zato je panika odveč.
Opazili boste tudi, da se na 3Y oddajni frekvenci marsikaj dogaja, mogoče celo ravno takrat, ko se vam zdi, da je prav vam odgovoril.
Ker se je tako obnašanje začelo povezovat z sprostitvijo dostopa do licenc, naj povem, da so te vrste šaljivci prisotni že mnogo let in da
je starost odkritih motilcev, žvižgačev, piskačev, uglaševalcev ter posledično komentatorjev in preganjalcev bila prej višja kot nižja.
Naj vas tako obnašanje redkih ne spravi v obup, v življenju boste naleteli še na ogromno ' sralčkov'. Postanite imuni nanje, saj tega ne počno prav samo zaradi vas.
GL
Miro S58T
Gost
OdgovorNapisal/-a S57S » 11 Feb 2006, 06:36
MIro, hvala za ''poročilo''. Ko si ga ti delal na 17m sem bil tudi jaz na sprejemu, vendar
tedaj pri meni ni bilo niti sledu o kakšnem 3Y signalu. Zgleda da ta Trap-dipol kar
dobro dela. Verjetno si mu dodal tudi kakšen Watt. Glede obanšanja pa se ne strinjam
čisto s tabo. Res je, da so bili tudi včasih prisotni motilci, vendar vsaj jaz takšnih izpadov,
kot so sedaj, nisem doživljal. Vsakdo, ki ima le malček soli v glavi, najde dandanes tudi
njihov link, kjer lahko recimo prebere, da so prva dva dneva (ali 3) bili brez treh operaterjev
na lokaciji in brez kuharja, premočeni in premraženi, temperatura pa je bila -30 st.C.
V takih razmerah, brez toplega obroka in suhih oblačil je tudi ''klofanje'' mukotrpna zadeva,
ne pa kakšen užitek. Zato resnično upoštevajmo njihova sporočila na bandu in bodimo
kulturni ter ne posnemajmo dogajanja na 14195 kHz, kjer je najslabše. 14195 je oddajna
frekvenca DXpedicije in naš oddajnik tam nima kaj početi, pa če nam gre še tako na
živce in včasih tudi čez rob.
73, Aleksander, S57S
S57S
Prispevkov: 435
Kraj: Golisce
3Y
OdgovorNapisal/-a Gost » 11 Feb 2006, 12:09
Sandi pozdrav,
Veselice, ki jih operatorji z povpečnimi lokacijami in opremo doživljamo na TX frekvencah, so pri meni že leta 1998 povzročile, da sem se za pet let popolnoma umaknil na RTTY. Tam sem ujel še preostanek 'gentelmenskega' obnašanja na frekvencah. V letu ali dveh,
zlasti z pojavom brezplačnih RTTY/PSK programov, pa je
lepo obnašanje začelo izginjat in nervoza se je naselila tudi tja.
Če pač nekaj dobiš zastonj, je izgleda že kar v podzavesti toliko tudi vredno.
Mislim, da poti nazaj ni in se bo pač potrebno prilagajat, tako kot se pač tudi v življenju dnevno prilagajamo oviram. Vzemi si za osebni izziv, da te 'motnje' od danes naprej ne motijo več in jih boš kmalu še pogrešal-hi.
Lahko pa si seveda postaviš super opremljeno lokacijo in si potem ti kralj banda, ki postavlja pravila.
Dosti flancajna, GL z 3Y0X
Miro S58T s58t@qsl.net
Zadnjič spremenil Gost, dne 14 Feb 2006, 09:53, skupaj popravljeno 1 krat.
Gost
OdgovorNapisal/-a s57l » 13 Feb 2006, 14:26
lep pozdrav
samo eno vprasanje:
videl sem par objav in komentarjev, ne samo tukaj forumu. ljudje veckrat omenijo da je temperatura -30C, zanima me od kod ta podatek, sam namrec ze od zacetka (2 leti) spremljam dogajanje in nikjer na strani ni omenjena taka trenutna temperatura, ampak povsem drugacne, to je okrog 0C! mogoce je to od temperatur v fahrenheitih ki jih usa uporablja (30f je cca -1C)?
sicer pa srecno v pileupih, se kak dan pa se bojo tavelki skricali pa se bo dalo tud kaj normalno naredit, ceprav je treba priznati da so nekateri operaterji milo receno nespretni, da vseh lid in tune in policeman cvetk sploh ne omenjamo...
73 gl best dx JaNe S57L
s57l
Prispevkov: 140
Pridružen: 16 Dec 2004, 19:06
OdgovorNapisal/-a S55DX » 13 Feb 2006, 17:46
Aha, to bo to. Nizke temperature so razlog, da se že cel teden vsi pošiljajo v Split ! :lol:
73 de Milan, S 5 5 D X
S55DX
Prispevkov: 615
Pridružen: 08 Jan 2003, 20:56
Kraj: Jezero (JN75fx)
OdgovorNapisal/-a S50U » 15 Feb 2006, 21:02
Tudi v luft jim nese ... 3Y0X and NA1SS Log Historic QSO :D
CUL Danilo, S50U
Zadnjič spremenil S50U, dne 16 Feb 2006, 15:31, skupaj popravljeno 1 krat.
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a s56a » 16 Feb 2006, 01:53
http://www.arrl.org/news/stories/2006/02/14/4/?nc=1? je pravilen link.
V ponedeljek zvecer je nekdo motil 3Y0X z mojim pozivnim znakom verjetno iz USA! Jaz pa nisem vklopil postajo po WPX RTTY in takojsnjo 40 m CW QSO. Pravkar ugotovil, da me ni v logu :evil:
OdgovorNapisal/-a S50U » 16 Feb 2006, 20:46
s56a napisal/-a:Pravkar ugotovil, da me ni v logu
Mario
hvala za popravljen NA1SS link.
Kdo drug kot W5UN tudi CW, čestitke Milošu S52LM za 2m JT65 EME QSO. :lol:
Zadnji update je od 15-Jan. Kompletirani 3Y0X 2m EME QSOs : W5UN, PA3CMC, SM7BAE, W7GJ, PA2CHR, ES6RQ, KE7NR, G4CBW, K7XQ, F6HVK, IK1UWL, F9HS, PE1BTX, DF7KF, I2RV, W8PAT, S52LM, W5UN(CW!), VK2KU, KC7V
CUL Danilo, S50U
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
OdgovorNapisal/-a S50U » 19 Feb 2006, 11:00
Poslabšanje vremena preprečuje nadaljevanje 3Y0X veselice in QRT je predviden za Nedeljo 19-Feb ob 12Z !! :(
CUL Danilo, S50U
Our current best estimate for on-air QRT is 1200UTC Sunday Feb 19 * 73 from the Peter I Team!
Malo so potegnili z eno postajo in dvema operatorjema na 17m, zgleda da so sedaj dokončno QRT. Last Contact: K8LTG, 19 Feb 2006 - 1813UTC - 17M - CW
https://s50clx.si
S50U
Prispevkov: 578
Kraj: Cíerkna
Predavanje o 3Y0X DXpedition
OdgovorNapisal/-a Vili-S51XO » 10 Jun 2006, 21:02
Poglejte Novice in dogodke.
Predavanje bo v Cankarjevem domu (glej http://cd-cc.si) v ponedeljek, 19. junija 2006 ob 19. uri.
V angleščini predava udeleženec odprave Robert Bob Lusnia - SP5XVY.
Konsekutivni prevod v slovenščino: Vilko Oblak - S51XO
Z nakupom vstopnice v predprodaji Cankarjevega doma boste po predavanju dobili zgoščenko z najlepšimi fotografijami z odprave.
Z obiskom predavanja boste prispevali delček sredstev za pokritje najdražje radioamaterske DXpedicije doslej!
Za pokušino: http://www.peterone.com
Se vidimo!
73 de Vili-S51XO
Vili-S51XO
Prispevkov: 19
Pridružen: 22 Maj 2003, 21:21
Kraj: Brezovica
Re: Predavanje o 3Y0X DXpedition
OdgovorNapisal/-a S57XX » 13 Jun 2006, 17:57
Vili-S51XO napisal/-a: ... (glej http://cd-cc.si) ...
Tale link mi že dva dni javlja, da ga ni možno najti? Imam samo smolo ali je z njim kaj narobe?
Vrni se na Ekspedicije in DX
